F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А в чем вранье-то?
    Все по поговорке о голове в холоде и ногах в тепле. :)]
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно если я не видел, не означает, что этого нет ..., но ни разу и не видел и не слышал про ТП в "торговые центры, СТО, автоцентры, цеха и ангары" :no:
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ну так из общих источников:)]
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вводные данные.
    Дом для ПМЖ. Утепление фундамента и отмостки по периметру 150 мм ЭППС. Ширина утепленной отмостки 1,5 метра.
    Вопрос аудитории. Зачем нужен утеплитель под ТП?
    Насколько я понимаю утеплителем является грунт под домом. Он же своеобразный теплоаккумулятор огромной емкости.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Ну а мы делаем теплые полы на СТО и автоцентрах. В авиацехе лично видел. Даже в культовых сооружениях делают.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Если не утеплите, то он и будет аккумулировать ВАШЕ тепло у себя.
    Поскольку температура пола +25 градусов, а температура грунта +15.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Вроде написал что берпекс ... ну типа металлопласт, марку и диаметр не помню, насос стоит ... какой-то слабенький Wilo на 1-ой скорости.
    2. Стена 45см шлакоблоки. Отмостка обычная бетонная. Т. е. дополнительного утепления нет.
    Вообще-то на удивление стены "теплые", особо ничего не промерзает, если не продувает :)].
    Ещё раз скажу своё ИМХО - батарею поставить дешевле, в данном случае решалась задача снижения влажности. Сам планирую ТП в туалете/ванной исключительно из соображений комфорта.
    При всём моём уважении к Stafa (искренне желаю ей долго и без проблем жить в своём домике!) но как только задумаюсь во что может вылиться ремонт ТП :ogo: :ogo: :flag: - спасибо, я уж как нибудь с печуркой/камином и батареями! :hello:
    А вот этому я не удивляюсь :( - "бог послал" ...
    А вот и не всегда! И почему это в замках в чепчике спали и зимой в шапках ходят? А я так все время сплю с ног одеялку скидываю ... правда люблю чтобы и голове прохладно было ... ептыть - да я вообще люблю когда прохладно! :)]
  8. regata
    regata
    regata
    Украина
    [quoteТак, что с КПД конденсационника я разберусь сам, мне достаточно того, что этот котел при всех равных условиях потребляет газа меньше моего предыдущего котла и мне глубоко безразлично как у него посчитано КПД.[/quote]
    Если не трудно уточните, какой котел стоял, какой поставили и на сколько меньше он пожирает газа.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Думаю, практические умверждения про тп исходят из того, что был радиторы, платили 10000 в год, сделали тп, платим 7000 в год. Экономия!
    Но не пишут, что под тп положили еще 150 мм ппс. И теплопотреи дома резко уменьшились.
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Батареи я могу в любой момент поставить, это не есть проблема. Так же как и еще сделать одну стяжку с ТП лет так через -цать, потолок позволяет, да и керамогранит лет через -цать будет может и не актуален, кто знает, что нас ждет впереди :um:.Появятся еще какие нитто технологии, время покажет. Только вот в квартире у меня металопластик на всей воде почти 8 лет стоит, при постоянно проточной воде. А здесь в бетоне замурованы трубы и вода циркулирует только по кругу. Думаю, что условия для труб в бетоне более комфортные ;).
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да внимателен я. Поэтому и спрашиваю: что Вы пересчитали?
    Напечатанные цифры на картинке?
    И как Вы по этим цифрам определили среднюю? Просто тупо сложили и поделили? :)]
    Вне зависимости от объемов воздуха той или иной температуры в обоих случаях?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это из серии , кд нового конденсатника 107%
  13. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    а вы предполагаете что там неравномерные слои разной толщины нагретого воздуха?
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Разумеется, неодинаковые.
    И не только по высоте помещения, но и по удаленности от источника тепла.
  15. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    интересно как они образовались? оставим в покое высоту помещения, если изначально в помещении температура Х, включаю ТП, он греет воздух идет вверх, откуда неравномерности?
