F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Во! Уже соображаете, что в случае с теплым полом идет более равномерный прогрев помещения.
    А как будет обстоять дело с радиатором? Его же по всему полу не размажешь...
  2. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    Iosich
    вы уважаемый тоже тему не меняйте, я вас про "неравномерные" слои воздуха спросил.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    И не думал даже менять. Вы только свои мозги-то включите в работу.
  4. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    ну так вы за мои не переживайте, свои разморозьте.
    то есть вы согласны что слои воздуха равномерно распределены?
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] С какого перепугу? Потому что это Вам так хочется? Вопреки законам физики?
  6. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    опа, вот ту вы затронули всю глубину моей натуры, закон в студию плиз. "О неравномерности распределения газов"
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] И где я сказал "О неравномерности распределения газов"?
    Речь идет о неравномерности распределения ТЕМПЕРАТУРЫ в помещении.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Грунт не обладает бесконечной теплоемкостью. Он прогреется.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Хотите проверить это за свой счет?
    Только не забывайте, что помимо теплоемкости, у грунта есть и теплопроводность.
    Так что подогреете еще и соседей, может быть...:)]
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Помнится вы приводили статью про итоги отопительного сезона 2010-2011.
    В той статье приводилось описание того что грунт работает как утеплитель (это вы приводили в качестве объяснения почему у Вас под досками сразу земля.)
    Грунт как стабилизатор тепла зимой, холода летом.
    Теплопотери где? Грунт прогревается. В случае отключения СО отдает тепло, препятствует размораживанию
  11. regata
    regata
    regata
    Украина
    Ну-у налетели !!! Прямо вороны. Попробую расставить все по полочкам. С точки зрения "простого сантехника без образования" - это со слов уважаемого, а главное высоко образованного и очень интеллигентного Евраза.
    Вернемся к нашим баранам, та-же комната, где у меня уже стоит ТП из трубы диаметром 16мм длинной почти 100м потребляет воды судя из источника
    Одно ребро алюминиевого радиатора высотой 60 см может вместить 0,450 литра теплоносителя.
    биметаллического радиатора - 0,25 литра
    чугунной батареи советского выпуска - 1,8 литра
    современного чугунного радиатора - 1 литр
    В погонном метре трубы находится теплоносителя:
    Полдюймовка - ø15 (G ½") - 0,18 л
    Три четверти дюйма - ø20 (G ¾") - 0,31 л
    Дюйм -- ø25 (G 1,0") - 0,5 л
    Дюйм с четвертью -- ø32 (G 1¼") - 0,8 л
    Полтора дюйма -- ø15 (G 1½") - 1,25 л
    Два дюйма -- ø15 (G 2,0") - 1,96 л
    Для общего расчета объема теплоносителя в системе следует суммировать объемы жидкости в радиаторах, трубах, котле и расширительном баке
    около 18 литров. Теперь берем другую таблицу по радиаторам
    CALIDOR Super 500
    Межосевое расстояние — 500 мм, высота — 577 мм, глубина — 97 мм.
    Количество секций14567
    Ширина, мм 80 320 400 480 560
    Вес, кг 1,6 6,4 8,0 9,6 11,2
    Емкость, л 0,4 1,6 2,0 2,4 2,8
    Теплоотдача (при t 70°С), Вт 199 796 995 1194 1393
    Отапливаемая площадь, м² 2,0 8,0 10,0 12,0 14,0
    Количество секций89101112
    Ширина, мм 640 720 800 880 960
    Вес, кг 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2
    Емкость, л 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8
    Теплоотдача (при t 70°С С), Вт 1592 1791 1990 2189 2388
    Отапливаемая площадь, м² 16,0 18,0 20,0 22,0
    24,0
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    теплопроводность грунта во влажном состоянии 2 у ЭППС 0,4
    толщину грунта взят метра два получим тепло R=2/2 = 1
    у ЭППС толщина 100 мм R=0.1/0.04 =2.5
    Кто-то ЭППС кладет 50мм, кто-то тоньше, кто-то керамзит кладет.
    Вообщем цифры сопоставимые. Только грунт бесплатный. И теплоаккумулятор денег стоит. + Утепленная отмостка позволяет не волноваться о пучении грунта, т.е. можно экономить на фундаменте
  13. regata
    regata
    regata
    Украина
    Что-то сорвалось в сообщении, я прошу прощения у модераторов, даже не успел откорректировать. Продолжим, значит одинаковая по площади комната имеет разницу по обогревательной жидкости, производим на число комнат и получаем вообще пипец разницу. Я думаю понятно, что эта разница не делает ТП экономичнее. Да, мне сделали теплые полы, но исключительно из-за комфорта для меня лично. И пишу я здесь только для того, что-бы другие люди, которые живут не на вашей Stafa Рублевке или на нашей Конче-Заспи или Межгирье не велись на трюки не порядочных торгашей.
  14. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Думаю сколько тепла от котла возьмёшь, столько и получишь. Разница во времени нагревания и остывания
    помещения. Не вижу экономии. Ну а как ТП повлияют на здоровье малышей, не расслабит ли, не обрастут
    соплями - это вопрос...
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Хорошо сказано! Внушает...
