F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Посмешили про мою Рублевку. На трюки ведутся те, кто дублируют системы отопления.
    А теперь посчитайте сколько затратите энергии на прогрев 18л воды до 30С и 4,8л до 70С. И разница будет уже не в пользу батарей.
  2. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    Stafa
    позвольте вас огорчить
    18*30 = 540 а 4,8 * 70 = 336
    Господа заметьте одну тенденцию, продавцы ТП не выдали не одну цифру подкрепленую расчетами, а мы тут им задачки по термотехнике решаем)
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Не огорчусь. Греть со льда начнете? ;) И кого Вы продавцами обзываете? И вообще, если с математикой напряг, то лучше уж не распространять свои "глубокие познания" :no:. И лучше промолчать и думать, чем нести ересь. Вы на форуме всего пару недель, а уже умудрились разоблачить всех и всё. И как такого умного в роддоме не украли :)].
    Зы. И цифра 4,8л - это только вместимость радиатора, а он то конечно не имеет магистрали? Или шулерство и манипуляция цифрами так заворожила?
    Зы2. Я сама лично просчитывала свое отопление, высчитывала размер ТА и на сколько его хватит, сама лично раскладывала трубу и знаю, сколько уходит трубы от коллектора по смежному помещению, пока попадет именно в то помещение, которое отапливать будет, так что с цифрами точнее надо быть.
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Точно так! В как! :)] (но для начала темку бы прочитали всю, а не последние 5 страниц :aga:)
    а задачка мастерски решена, что уж тут сказать :)] а калькулятор в доме есть? для трубы 16*2 объем в метре погонном 0,144л, далее к радиатору то, наверно, трубы тож кой какие подходят или радиатор у входной двери висит? у вас система отопления в открытом режиме работает чтоль с выбросом отработки "за борт" и подпиткой водой с нулем? :)] и еще... данный расчет абсолютно никакого отношения не имеет к расчету затрат ни радиаторного отопления, ни теплых полов ни чего бы то ни было еще :hello:
    ЗЫ прошу прощенья за развязный слог... под впечатлением дневника vicag64, нахватался как то (вместо ожидаемых расчетов и цифр :)])
  5. regata
    regata
    regata
    Украина
    Ну судя по вашему посту, то котел или другой источник нагрева стоит у вас прямо в центре, а от него по сторонам лежат теплые полы WI-FI или Bluetooth . Да и не о том мы спорим, просто ИМХО теплый пол не экономичнее другого вида отопления, особенно если подсчитать вложенные в него средства. Также как и конденсационный котел.
  6. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Это мое старое сообщение, меня эта дискуссия вааще в ах...й приводит, спорят люди с пеной у рта, у которых этого нет? какие то подсчеты непонятные,- мы чего тут физики все собрались? что бы предоставить какие то рассчеты, кому то чего то доказать, причем кому? троллям? никто доказывать ничего не собирается, evraz как может так и объясняет и предоставляет ссылки, а мы с Stafa как практики и владельцы ТП даем конкретные цифры и за оплату электроэнергии в том числе, а басни про суровых челябинских мужиков, которые и на полу могут,(на кафельном, когда на улице - минус 20) расскажите своим детям, если обзавелись. Так же и про землю аккумулятор и нах ЭППС, вообще улыбает, правильно сказал losich можно и соседский огород заодно погреть, глядишь спасибо скажут за то что снег не надо убирать, сам расстаял в феврале),бетонная стяжка и есть аккумулятор тепла, а ЭППС не дает уходить этому теплу в землю. У МЕНЯ ЭТОТ АККУМУЛЯТОР СОСТАВЛЯЕТ ПРАКТИЧЕСКИ 30 кв м- при том что ПОДПИТЫВАЕТСЯ ОН ВСЕГО 4.5 кв м ЭЛ-ИХ МАТОВ,- КОТОРЫЕ В НЕДЕЛЮ ПОТРЕБЛЯЮТ 10 кВт,- Какой нах батареей или конвектором я должен отопливаться, что бы она за НЕДЕЛЮ сожрала всего 10 кВт и тепло было равномерное, если бетонная стяжка будет вся холодная! ? хотя суровым челябинским мужикам все нипочем..,и почему вся дисскуссия свелась к водяным полам? у меня например электрические маты, и я привожу свои цифры, в ответ получаем какое то порно с ракетами итд итп, вообщем них...я и лука мешок.[/quote]
  7. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    Ну так уже вроде выяснили, "экономия" достигается за счет понижения температуры на 2 градуса. Еще вопросы? ))
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Калькулятор непричём, считает всё тупо и правильно. Стены 50 см с удельной теплопроводностью 0.15 и пофиг эти 2 градуса разницы. Но общий посыл ясен с хреновым утеплением экономия от ТП больше.
    Ну дык сравните эти две цифры. Результат вас поразит.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тогда нужно учесть увеличение теплопотерь через поверхность пола, самым эффективным способом-теплопереносом. Температура пола поднялась на сколько градусов? на 10? Минус окна плюс пол, то на то и выйдет.
    И что это за "рантовые зоны" температуру пола в которых рекомендует 35 градусов один из известных производителей? Уж не вдоль наружных стен и под окнами ли?
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это можно даже не считать, это ваше тепло и пойдёт оно на обогрев, если конечно нет привычки заменять ежедневно теплоноситель.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Хотя вчера ночью -35, а днём -15 если к получению комфортной температуры дополнительно призвать форточку, то таки да. Отсюда вопрос, так ли хороша теплоинерционнаяя стяжка. Нужно взять и за 4 часа вдвое увеличить теплосъём с пола не меняя температуры воздуха. При этом температура пола должна быть увеличена на сколько градусов? И сколько энергии нужно будет затратить на разогрев плиты стяжки 9.1 кубометра бетона? Вопрос очень практический, во первых не будет ли жарить как сковорода, во вторых при обратном потеплении часов за 6 не будет ли перегрева от запасённого плитой тепла?
  12. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    [/quote]
    Эмоции демонстрировать эдесь ни к чему. Баня у Вас неделю стояла запертая, я так понял, кухня не парила, дети не бегали туда-сюда... У меня на работе тоже тёплый пол и когда я не работаю - счётчик замерает, а когда прихожу работать, то... Потом, в хорошо утеплённом доме, можно и от радиатора без затрат обогреваться. Ну и живёте Вы не в Сибири.
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    А
    Боюсь кроме вас задачи по термотехнике никто решить не сможет, по одной простой причине, никто не знает, что это за наука, ни гугль ни википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Search?search=термотехника&sourceid=mozilla-search
    [/quote]
    Браво, добавить просто нечего:super::super::super:
    Ну разве еще только по поводу этого сурового Луки Мудищева с ломом, действительно его неадекватности предела нет, по его мнению просто у владельцев ТП какая то неправильная практика, что подтверждается его расчетами, фотографиями с ракетами и эпизодами из фильма Укрощение строптивого и другими омулетами.
    И вообще владельцы ТП делать расчеты не могут, особенно если они женщины, и не надо рассказывать байки про то как они сами спроектировали и сделали ТА - брехня все это.
    А в Сибири дома с ТП или УШП не строят? на форуме таких нет?
    P. S. Опять неправильная практика.
    Да, придется мне свой конденсационник снимать и вместо него старый котел ставить:( Конечно в Украине с ее прогрессивной тарифной сеткой по оплате газа он не выгоден. http://oblgaz.donetsk.ua/main.php?page=82
    Со старым котлом я не укладывался в 2500 кубов по году, сейчас укладываюсь, плачу всего лишь в 1,5 раза меньше за газ 109грн/72,5грн =1,5 раза а так выгоды никакой.
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Я же их про их печи не поучаю...:)]
    Нканец, "благодаря" титаническим усилиям в решениях "задач по термотехнике" pelletkotel всем нам убедительно доказал, что ТП энергоэффективнее радиаторов! Разгадка вопроса из названия темы найдена! :)]:)]:)] Вопросов к нему более нет! :)]:)]:)]
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Замечательная практика. ТП очень комфортно. Но чудная его экономичность под вопросом (100ватт в час на весь дом), а возможность использования в качестве единственного отопления в сибири под большим вопросом.
    Да, на разогрев плиты 9х9 при еженощном похолодании на 20 градусов уйдёт 12-15 киловатт часов електроэнергии. Температура паркетного пола при этом вырастет на 5 градусов. Эта энергия не пропадёт вся утилизируется во время дневного потепления, а вот резерва 3-4 КВт бойлеру надо.
