F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Больше радиаторов, значит меньше на подаче и реже включается котёл...
  2. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    это подходит любой СО, утепляйте дом
    пс
    в конденцатниках есть рекомендуемая дельта между подачей и обраткой, и она не 3 градуса
    Vodopad
    тут никто не против ТП, против 50% экономии про которую нам тут трут.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А скока нада?...
    И чё случится если в теплом полу будет дельта 3-5*С?...
    А кто Вам здеся обещал 50%?
    В каком месте тута Вам трут?...
    P.S. И правильно! Утепляйте дом! Теплый пол у них остывает за пару часов в "неизбыточно" утепленном доме.:)]:)]:)]... Владимир Таллин за сколько часов теплый пол остывает у Вас?
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Именно этим и объясняется популярность Камасутры:).
    А кто за это в теме агитировал?
    Что то слишком быстро у вас теряет тепло ТП?:faq: Такое обычно бывает если нарушена технология монтажа ТП, в первую очередь я говорю об утеплении. Тепловизором дом проверяли?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Значит дома там строят не читая этот форум. А объём теплоносителя напрямую можно завязать с экономией,например если отопление от электричества и применить ТА. И например ТТ котёл +ТА эконмии никакой,зато топить котёл можно раз в три дня(зависит от объёма теплоносителя)
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Еще как важно! Важно и КАК поданы, и КУДА поданы!
    Уже говорили, что при повышении температуры теплоносителя повышаются и теплопотери (магистральная труба с водой горячей в шахте или в подвале, - теплее в шахте или в подвале, а там оно нафиг может и не надо).
    Чем горячее радиатор, тем больше тепла улетит через окно на улицу (пелеткотел знает, - он считал :)]).
  7. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    прально, и высчитали максимум 10% экономии которые теоретически могут дать ТП
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    дельта на экономияю влияет? Влияет температура обратки.
    50% может посчитаем ? На дву- тарифнике с ТА, который обеспечит теплом дом оставшиеся 16-18 часов? какая разница?
  9. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
  10. evraz
    evraz
    evraz
    :)]:)] :)] Да, но он забыл посчитать теплопотери на подающих магистралях ...
  11. eugineos
    eugineos
    eugineos
    Оренбург
    У меня все полы теплые и радиаторы стоят. По теме ответ прост - при прочих равных радиаторы переносят тепло воды в комнатный воздух почти полностью и быстрее, а теплым полам расходуют энергию тепла и на прогрев грунта, какой бы хорошей не была телоизоляция. И такой показатель как дельта, я думаю, зависит лишь от типа системы: длинна, диаметр труб теплого пола, толщина стяжки над ними, еще от количества и типа радиаторов - чугунные или алюминь и др.. И в конечном итоге - после полного прогрева пола, комнаты - дельта не влияет на расход тепла. Уверен, радиаторы эффективнее по определению и большой плюс - они находятся непосредственно перед главным источником поступления холодного воздуха в дом - окнами - поэтому нет движения холодных масс рядом с окнами - я днем отопление не включаю и от окон дует..
  12. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    Mad_dog
    из общедоступных источников о котлах
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  14. evraz
    evraz
    evraz
    п.1 и 3 ТП выполняет легко и непринужденно. Давайте инструкции читать на котлы, а не неведомые источники...
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вы специально зарегистрировались на форуме, что бы в своем 1 сообщении донести до нас эту благую весть?
