F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    цифру то скажите всё те же 12%?
  2. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    Mad_dog
    ну так я и спросил обьем ТА, так ради на посчитать.
    пс
    ну а зачем тогда заморачиваться с ТП +ТА тратить кучу бабла если есть чудо теплонакопители на каких то там супер кирпичах которые стоят фигню по сравнению с ТП+ТА.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чё за бред?
    ТП+ТА на электричестве даёт реальную экономию при более меньших затратах для оборудования в два раза больше ТА и доп.мощности.
    ТП+ газ+конденсатник= сниженя затрат на топливо всегда,в отличии от радиаторных.когда обратка 55и выше+ есть зависимость,чем холднее обратка,тем эффективней использование конденсатника.
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    да, но при условии сохранения температуры поверхности этой площади ( вы то это скорее всего знаете, но мало ли) :)
  5. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    Mad_dog
    почему бред? у вас ТП + ТА + ТЭН + двойной тариф на эл.энергию. сколько вложили вечно деревянных?
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да, 12% за счет снижения комфортной температуры на 2*С. Экономия 15-30% и более за счет и других составляющих. Но Вам с пеллеткотлом это не надо.
  7. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    ну уж третий день прошу, покажите эти самые "15-30% и более за счет и других составляющих" !!!
  8. evraz
    evraz
    evraz
    На хрена с этим тролем, не считающим нужным изложить свои мысли внятно, время теряете?
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Mad_dog, ваш пример не вполне корректно демонстрирует экономичность ТП, Экономичность системы Котёл-ТА-ТП, да, у вас за счёт разницы тарифа, ТТ котёл при этом можно заставить работать в самом эффективном режиме. И приемущества ТП по отбору запасённой энергии очевидны. Но их по чему то не обсуждают. Обсуждают заявленную экономию, уже не знаю сколько процентов только за счёт отопления ТП.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Ну 10% найдено почти самостоятельно. Осталось чуть напрячь извилины. Загляните в любой доступный официальный учебник. В руководства по проектированию. Или их в Украине нет? Вроде там народ продвинутый и по теплым полам, и тепловым насосам, и по конденсационным котлам. Их полно на форуме. Ну да в семье не без урода. Может поискать ваших земляков которые вам на хорошем украинском языке все разжуют?... Надо няньку все время, что ли?... Соску не надо?...
  11. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    У чугунных радиаторов МС-140 доля лучивой энергии - 70%.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Позвольте! Здесь речь идёт о экономии при использовании готовой системы, а сколько вложено, это разговор зайдёт из чего стены сделаныи чем кровля покрыта. При желании в эту систему добавить ТТ котёл квт так на 50 и жечь тот бурелом, который вокруг в лесу-затраты только на бензин для пилы.
    Собсно говоря, что мы ВСЕ тут делаем?)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я собственно больше возражал против результатов рассчета по радиаторам, а не по 40% доли излучения для ТП.
    В принципе, с 40% для ТП, доля излучения для более высокотемпературных обогревателей будет ещё меньше, чем при, предложенных evraz..ом, 55%. Дело в том, что при снижении температуры нагревателя мощность (не процент!) излучения с м2 снижается незначительно. В примере Чикена всего в 1.7 раза, при снижении теплоотдачи конвекцией примерно в 15 раз. Соответственно и обратное повышение Т нагревателя даст такие же цифры только с обратным знаком. И что при этом случится с соотношением излучение/конвекция - 40/60 (для ТП)? Оно станет примерно 90/10 для радиатора. Конечно очень примерно, но тенденция именно такая. Посчитать не сложно изменение мощности излучения от изменения абсолютной температуры, и изменение теплопередачи конвекцией от изменения дельты температур...
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Согласен))),но есть же?Как и при конденсатнике)))))))))
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Написать можно всё что угодно... Хотя, если принять это за истину, то у ТП, с учетом их более низкой температуры должно быть значительно больше - наверное под 100% (должно быть больше, но нельзя...:)).
    Я, в принципе, не спорю с конкретными долями излучения для ТП или радиаторов. Я только говорю, что элементарные расчеты показывают, что в низкотемпературных СО (в пределах 100'С) понижение температуры нагревателя повышает долю лучевой составляющей....
    Следовательно, если принять, что у радиатора она 70%, то у ТП должна быть (к примеру) 90%. А если принять, что у ТП она 40%, то у радиатора должна быть (к примеру) 10%....
    Конкретные цифры надо считать для конкретных систем, но у более горячего радиатора доля излучения будет (в большинстве случаев) заметно меньше, чем у более холодного ТП (при одинаковой мощности).
    И если считать, что у ТП лучевая составляющая не более, или "в районе" 50-60% (а больше обычно никто не даёт), то более горячие приборы будут иметь заметно меньшую лучевую составляющую, и значит не будут "лучевыми" обогревателями.
