Гвозди или саморезы
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Serg_A, 17.10.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    100 крутить тяжелее, а кроме того думаю, скажем 4см закрученных в балку не выдрать никакой вменяемой нагрузкой, скорее доска треснет. Опасаться следует лишь срезания каленого самореза. Но это лечиться не длинной самореза, а увеличением или их числа, или дублированием гвоздем, или увеличением толщины саморезов.
    П. С. На 65-70 крутят полы и спокойно живут.
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Ну на полы то какая нагрузка? Там и нагрузки то нету никакой... они там для того, чтобы просто на месте стояло все. Потолок - все наоборот, они держат и саму доску и штукатурку и утеплитель... отсюда и вопрос...
    А если лечить количеством - то каким? Три штуки крутить? 2 по краям, 1 по центру?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мне думается главная проблема не в саморезах, а в доске, я так понял она у вас обычная обрезная, т. е сплошного настила не получится, т. к нет крепления шип-паз.
    Я бы так и крутил треугольником.
  4. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    1. Гвозди в этом месте неприемлемы. Просто раньше такого количества шурупов не было. 2 в одно место не ставятся, саморез 3,8 на отрыв - это где-то 200 кг.
    2. По нынешним временам шурупы постоянно называют саморезами.
    3. Не стремно, в совершенно нормально.
    4. Это будет самым сильным местом.
    5. Как правило, саморез (шуруп) берётся меньше аналогичного гвоздя, то есть для замены гвоздя 100 достаточно самореза 76.
    6. Выпейте воды и посмотрите на свою работу как бы со стороны. Мне кажется, что Вы вдаётесь в крайности, чудовищно завышая сверх необходимого объёмы работ.
  5. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    У теши на семиметровой террасе потолок подшивал доской 30х140х6 000, по краям два самореза и через 60см в шахматном порядке по одному, размер саморезов был от 65 до 80, четыре крайние доски прибил на гвозди 90мм (саморезы закончились), потом по одному саморезу ввернул через каждые 60см. Когда утеплять начал наступал на доски и где были гвозди, они поскрипывали, поэтому и ввернул саморезы.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я это СЕГОДНЯ не писал:hello:
  7. igorsilicium
    igorsilicium
    igorsilicium
    деревня Москва
    А для чего выпускают длиннные саморезы, которые невозможно закрутить 20 см например? У них голова сворачивается
  8. VladTrack
    VladTrack
    VladTrack
    Я уже забыл когда гвозди использовал) Саморезы практичнее 100%!
  9. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Длинные саморезы весьма полезны при соединении толстых деталей, например раскосов в каркасах.
  10. Egeniy
    Egeniy
    Egeniy
    Великий Новгород
    Я предварительно засверливаю деталь что бы снизить усилие на головку самореза
  11. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    А что, кто-то по другому делает? Иначе прочно детали не соединить.
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Немного вклинюсь в тему. Основная проблема применения саморезов, шурупов и гвоздей- применение не по назначению. Уж извиняюсь- случайно наткнулся на тему, а вот писать особо некогда. Сплошь и рядом все крутят на саморезы для гипсокартона и удивляются, что они ломаются либо при завинчивании, либо при попытке выкрутить. Обратите внимание на форму головки- если переход на тело самореза радиусный- это саморез для ГКЛ и он предназначен только лишь для крепления ГКЛ к обрешётке из дерева, если шаг крупный, т. е однозаходная резьба, либо обрешётки из металлического профиля если резьба двухзаходная. Прочностных характеристик для крепления ГКЛ особых не надо- если сильно закручивать такой саморез он просто прорвёт картон- основное, что создаёт прочность у гипсокартонного листа. Поэтому применять такие саморезы для других целей можно только на свой страх и риск. А вот для строительных конструкций необходимо применять саморезы либо шурупы универсальные- переход с головки на тело как правильно двойной конус, диаметры от 2 до 6мм.
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
