Подвод к щитку, как сделать грамотно
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GabrielG, 17.10.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    А что нет!? В чём не так?
  2. SR11
    SR11
    SR11
    Красноярский край
    Щиток себе представляете? Во первых у вас провод приходит в щиток предварительно натянутым?
    В самом щитке достаточно развести провода друг от друга на расстояние касания.
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вообще то провода в щитке закрепляют, но без фанатизма.
    и подвод провода делается ровно, но без натяга.
    И не понятная фраза "провод приходит в щиток предварительно натянутым?" это к чему относится.
    Перечитал всю ветку, все споры про соеденение медь + алюм.
    Первичный вопрос можно ли провести провод да еще с соеденением через весь дом, мое мнение нельзя, по правилам проводится в трубе единым куском от счетчика до автомата в щитке, без промежуточных соеденений, которые могут привести к пожару, лучше сразу взять ВВГ 10мм.кв. с учетом что когда нибудь выделенную мощность увеличат, ведь не на один год делается новая проводка, проходы через стены или потолки в стальной трубе с пластиковыми вставками.
  4. Henk
    Henk
    Аксакал
    Henk
    Аксакал
    Посты не относящиеся к теме "Подвод к щитку, как сделать грамотно" удалены.
  5. GabrielG
    GabrielG
    GabrielG
    Донецк
    Можно чуть подробнее? Скрепляют в жгуты между собой стяжками, или нет? Сколько мнений по этому поводы читал, и все разные.
    Единым куском в любом случае не получится - бокс со счётчиком опломбирован, конец из него метра 3-4 выходит, а у меня до щитка +15 м по дому. Разве что договориться про повышение мощности, и разом попросить завести туда мой цельный кабель. Хм, вариант. 10 мм.кв. в трубе, это ж вроде 10-11 кВт? Многовато, едва ли я когда-то столько одновременно нагружу, хотя запас карман не тянет, были бы деньги.
    Про переходы я сразу подумал, сделал в каждой стене по несколько каналов из толстостенной труби из нержавейки. Пластиковые вставки обязательны? Все кабеля тягаю в гофре.
    Кстати, а не подскажите, что нужно иметь на руках, чтоб договариваться про повышение мощности? Ремонт в процессе, щиток ещё не готов, показать кому стыдно :) А холода уже на носу, греться как-то нужно.
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Это Вам украинское законодательство в области электроэнергетики надо изучать (со своим-то разобраться не можем).
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поставьте после бокса со счетчиком УЗО в отдельном боксе и ведите к щитку цельный провод;)
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вот и Бонус тоже самое пишет.
    для GabrielG
    В энергосбыт пишется заявление о временном снятии пломбы, и не жадничайте на проводах и трубах, ведь это ваше спокойствие,
    и провод ведите не меньше 10мм.кв.медь.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не правильно значит меня поняли.:(
    Не обязательно снимать пломбу и заморачиваться с электриками.
    Остаток 3 или 4м. А нужно 15 или сколько там...Так?
    Поставить около счетчика (опломбированного) УЗО в отдельном боксе. Достаточно из "хвоста" использовать метр. Остальное откусить.
    Далее, от этого УЗО вести проводку цельными проводами до щитка.
    Я так сделал:|: Вот фото. Мастера провели ВВГнг через стену и завели в бокс с вводным автоматом и счетчиком. Вывели из этого бокса (коричневого) метр ВВГнг 1х6 в два кабеля. Опломбировали. Этот огрызок я сам завел в УЗО. Только вот обломался...Вполне можно было снизу завести в УЗО...
    Сейчас все по-другому, конечно. Из УЗО в кабель канале 5м до щитка ВВГнг 1х6. Только вот новых фоток нет.:(
    Десятку конечно лучше, но есть понятие целесообразности...
    Выделенная мощность - 3кВт. Больше не будет. Никогда.
    На переходе с СИПа на медь использован Р4 (Нилед), где мах 6кв.мм. Отсюда дальнейшее использование 6 кв.мм.
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Хорошее решение, с промежуточным УЗО, АВ лучше, но лично я против общего УЗО на входе, может обесточится весь дом и возникают при этом трудности, в темноте поиск неисправности, не все ведь грамотные электрики, способные быстро найти неисправность, но надо смотреть в заврашний день, и ТП могут поменять на большую мощности (как у нас в деревне) и линию заменить на СИП, и разрешенную мощность при этом увеличить, так что с учетом этого есть смысл провести более толстым проводом 10мм.кв., один раз и на многие годы.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Хватит гнать пургу про не нужность общего УЗО.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Логично, если бы оно было обычное.
    Но у меня-то стоит селективное - S. А в щитке на две линии потребителей еще УЗО и дифавтомат - АС и А характеристик.
    АС - для внутридомовых, А - для уличных потребителей.
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Так селективное меньше чем на 100ма не бывет, или я ошибаюсь,
    а что вы защищаете с помощью УЗО 100 ма, человека 100 ма все равно убьет при таком токе, паралич наступает при токе 50 ма, не зря в ПУЭ написано не"рекомендовано" а "следует применять" УЗО 30 ма,не более.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Человеки по потолку у меня не ходят и пальцем не ковыряются в кабель канале...к тому же ВВГнг в двойной изоляции - 1х6.
    УЗО и диф на 30мА, тут все логично;)
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Так я задал вопрос, а что вы защищаете с помощью УЗО 100 ма., тем более его срабатывание наступает через 0,5 сек.
