Методы проверки состояния конопатки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bantour, 17.10.11.
  1. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    да, это просто лучший вариант проверки швов и стыков!
    я тоже собирался проверить будущей зимой свой непроконопаченный дом, потом проконопатить как следует весной и следующей зимой повторить проверку.
    Еще как бы решить так, чтобы конопатчикам заплатить только после повторной проверки :super:
    Есть тут смельчаки, отвечающие за свою работу и готовые подождать?! :um:
    по идее, можно и не ждать следующей зимы, если дом уверенно протопить и выбрать похолоднее погодку, да с ветерком...
    но эффект уже не тот...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В какой-то своей теме я приводил фото из отчета по обследованию моей бани с помощью тепловизора. Делали за бесплатно по дружбе ребята с руспара. В результате обследования даже после двух конопаток нашлись "дыры" между бревен. Теперь я категоричски против конопатки - буду в новом доме промазывать швы герметиком по дереву. Затем - дом проверю обязательно.
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    В какое время года лучше проводить тепловизионное обследование дома?
  4. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    ну конечно же когда максимальнй перепад температур улица/дом (-30С с ветерком/+25С идеал)
  5. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Если вы тестируете дом только тепловизором - тогда да, только зимой. Если вы используете аэродверь, то достаточно перепада 3-4 градуса. Причем в ЛЮБУЮ сторону. Иными словами, в любое время года это можно делать.
    Мне иногда попадаются срубы проконопаченые на совесть.
    Ветер - это лишнее. Совсем ни к чему. Когда работает аэродверь, это создает эмуляцию ветровой нагрузки одновременно со всех сторон, а не с одной какой-то.
  6. vaspet
    vaspet
    vaspet
    Да пол видно совсем холодный у вас! Он что у вас тоже из брёвен и его надо так же конопатить:faq:? Может просто забыли его про конопатить:)], раз стены с пазами куда теплее пола.:hello:
  7. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Просили термограмму качественных швов. Вот, пожалуйста. Дом из бруса. При обследовании были выявлены многочисленные бяки по утепленной кровле и по монтажу окон, но сам сруб (клееный брус) был хороший.
    Хотя нет. Не весь он был хороший. Большей частью, но не весь. В некоторых углах были дыры. Вот такие:
    Хотелось бы проконсультироваться со специалистами по конопатке. Как лучше всего заделывать такие дефекты в углах?
  8. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Насчет времени Вы абсолютно правы.
    Был у меня прошлой зимой объект один, сруб, а придраться не к чему. Это потом уже хозяин, к слову замечательный человек, рассказал, что, внимание! Конопатили 4 раза! В течение 3-4 лет. Плюс сруб отстоял положенный год. И еще был бревенчатый дом, который так же стоял в течение года, потом конопатили 3 раза.
  9. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Хотелось бы проконсультироваться со специалистами по конопатке. Как лучше всего заделывать такие дефекты в углах?[/QUOTE] клееный брус не конопатится, подобные дефекты обычно устраняются герметиками, хотя есть и экстремальные методы.
  10. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Поясните про экстремальные методы. Что имеется в виду?
  11. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    С конопаткой стало понятнее :mad:. А как дела обстаят с обработкой сруба герметиками типа перма чинк, реммерс и т.д. Ну очень хотелось бы посмотреть фото. Кстати пример с клееным брусом не очень корректен.
  12. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Почему? Потому что из бруса?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дом буду точно утеплять герметиками. В Оби для пробы прикупил герметик по дереву от Неомид.
    Дыры при усадке сруба появляются из-за неправильной его сборки- гвозди вместо нагелей, зависание на чашках, отсутствие обсад и зазора над ней, вертикальные стойки=столбы без компенсаторов,
  14. irbest
    irbest
    irbest
    Riga
    Вот фасад финского дома из клеенного бруса, построенного финнами. Без перепада давления и с избыточным давлением +50 Ра (Аэродверь на фото). Состояние практически идеальное. Кратность обмена воздуха n50=0,7. Почти пассивный дом. С герметичностью, правда, перестарались - могут быть проблемы с вентиляцией.
  15. irbest
    irbest
    irbest
    Riga
    А вот термограммы финского дома из клеенного бруса, построенного НЕ финнами :). К фасаду претензий не было - обработан герметиком. А вот пароизоляция была очень даже условная. В итоге - n50=15 (решето) и конденсат в утеплителе. Хотя первая съёмка дефект не обнаружила. Только при отрицательном перепаде давления с Аэродверью дефект был обнаружен. Кстати, разница температур примерно 40 градусов. Поэтому обследование только тепловизором очень неэффективно, т.к. в этом случае не был обнаружен один из самых серьёзных дефектов - нарушение пароизоляции.
    Также здесь не упомянули об основном назначении Аэродвери - измерение кратности обмена воздуха и оценка на соответствие СНиПу.
