Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Зато по цене они выгодней. А если они не лучше и не хуже, то имеет смысл брать.
  2. OneSeven
    OneSeven
    OneSeven
    1) Разве при готовке блюд минерализованная вода теряет все свои полезные свойства и поэтому можно готовить и из пустой воды?
    2) Я сам выпиваю дома за день примерно 2л воды + еще 2-3 л выпивают остальные члены семьи. Сейчас это вода покупная и я хотел ставить фильтр, именно для питья сырой воды. Отсюда и мой вопрос: если необходима именно питьевая вода, то стоит ставить минерализатор? Вчера прочитал отзыв одного человека, который написал, что поставил себе домой фильтр обратного осмоса от Гейзера с минерализатором. Он сделал тест воды, который показал, что вода "пустая" даже после минерализатора. На запрос в фирму Гейзер он получил ответ, что вода минерализуется только при соприкосновении воды с минерализатором в течение 8 часов. Отсюда вывод: на практике вода вообще не минерализуется.
    На сколько это похоже на правду и какую систему фильтрации тогда ставить, если необходимо получить питьевую воду с нормальным содержанием минералов?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Попробуйте ответить на два вопроса:
    1. Зачем нужна вода (конкретное вещество - Н2О) организму?
    2. Количество (в мг/л) минеральных веществ в "нормально" минерализованной воде?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вы сами ответили на свой вопрос. ;)
    Всё верно, вода минерализуется в рамках объема картриджа, то есть одну- две чашки выпили, и ждете пока произойдет насыщение. На протоке эффективность минерализатора равна нулю.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    а сколько стоит заменить картриджи в этой системе. один стандартный хознабор?
  6. OneSeven
    OneSeven
    OneSeven
    Тогда какой фильтр ставить, чтобы вода была очищена от всего плохого и при этом была не просто пригодна для питья, а еще и полезна?
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Эта музыка будет вечной... Вот тут почитайте:
    https://oskada.ru/obrabotka-i-ochistka-vody/pravda-i-mify-ob-obratnom-osmose.html
  8. OneSeven
    OneSeven
    OneSeven
    Спасибо! В вопросе очистки воды я не специалист, поэтому поверю вам и данной статье.
    На этом же сайте я прочитал статью про использование шунгита для очистки и минерализации воды.
    На основе этих двух статей я сделал вывод, что обратный осмос делает воду абсолютно чистой от всего плохого и хорошего и, как следствие, ты хотя бы не наносишь вред здоровью. А если хочешь еще и пользу своему здоровью принести, тогда минерализуешь воду дополнительными средствами, типа шунгита или кремния.
  9. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Ну-ну:
    "Кремнийорганические соединения (силиконы) представляют собой большую группу веществ, используемых в производстве различных смол, резины, каучука, пластмасс, синтетических волокон. Они обладают в основном резко раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Кроме того, некоторые соединения могут вызывать ожоги кожных покровов и заболевания типа дерматитов и экзем. Попадание этих веществ на слизистую оболочку глаз может приводить к изъязвлению роговицы с полной потерей зрения.
    Одного не пойму, зачем очищать воду, чтобы потом в нее пихать всякое г?
  10. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Хознаборы тоже все разные :)
  11. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Всегда интересовал вопрос...чем вода может минерализироваться после этих "минерализаторов",если в них в основном кальцит пихают ;)
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Неправильный вывод. Поймите, любая минерализация имеет право на существование только в непрерывных процессах. Например, небольшой заводик разливает воду, дозировать в неё вещества не хочет, потому как это реально дорого, ставит фильтр с кальцитом или чем-то подобным. При этом скорость протекания воды через этот фильтр должна быть постоянной и строго регламентированной. При любой остановке раздачи воды сначала сбрасываем всё, что застоялось, потом только пускаем в линию. Делал я такие схемы - там стоимость ПИРов сильно превышает стоимость оборудования, потому как эту скорость надо ещё подобрать для конкретных условий (состав пермеата, режим отбора, температура воды, тип минерализатора и т. д.). В домашних же условиях любой картридж минерализации - воспалённый бред мозга маркетолога, потому как вы не можете выдержать стабильные условия отбора воды от слова никак.
  13. OneSeven
    OneSeven
    OneSeven
    я имел ввиду, купить шунгит в виде камней, положить их в эмалированную тару и залить очищенной водой, чтобы она настоялась и потом уже пить в накипяченном виде. Или так тоже не советуете?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Для чего вам всё это?
  15. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    А тару эмалированную нада взять обязательно с отбитой эмалью. Чтоб анемии не было:nono:
