Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А чего с ним станется? Система подвергалась жестким падениям, гидроударам, замораживанию? Нет, тогда не заморачивайтесь и продолжайте пользоваться.
    Ничего не поменялось, просто мало кто из "сервисников" знает о подобных рекомендациях, ещё меньшее число их (рекомендации) соблюдает.
  2. V1taly
    V1taly
    V1taly
    С ее слов, 10 лет даже пищевому пластику много, производитель рекомендует заменить...
    ну я в принципе согласен, резинки колб надо поменять...)
  3. ПитерПуш
    ПитерПуш
    ПитерПуш
    Вопрос такой, у нас довольно часто отключают воду, примерно раз в месяц и что-то меняют в системе и после этого вода по пол дня течет ужасная. Так вот что делать в таких случаях: отключать помпу и перекрывать воду на осмос пока не пройдет?
    Еще хотелось бы на ночь отключать подачу воды на осмос от греха подальше, в этом случае помпу тоже выключать?
    Последний вопрос: бак довольно большой на 16 литров вроде как (пока не распаковывал), возможен ли режим использования при котором бак полностью заполняется и полностью опустошается, а не постоянно пополняется?
  4. ПитерПуш
    ПитерПуш
    ПитерПуш
    Для контроля качества воды хватит tds метра или pH тоже не помешает?
  5. V1taly
    V1taly
    V1taly
    Если вода плохая, лучше отключать, т. к. первые фильтры быстрее забьются
    бак наверно 12 литров, так там полезного объема около 6-7 вроде
    т. е. не так уж и много, чтоб полностью опустошить, надо набрать некое количество, и увидите, что напор упадет, значит почти все вылили...
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    естественное старение пластика. которое при очередном гидроударе приведет к разрыву.
    перекрыть кран на ФИЛЬТР. при возобновлении подачи воды - открыть холодный кран мойки, сбросить пропустить воду до исчезновения желтизны.
    только при отключении подачи воды в рукопашную.
    бак не пополняется постоянно, момент включения пополнения на полном баке - примерно после 10% взятия воды из г/акк.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Здравствуйте, уважаемые участники темы!
    Задумался об установке фильтра ОО под мойку для питья и готовки.
    Своя скважина 23 метра.
    Жесткость 8.5 - я жесткости не боюсь и умягчать питьевую воду цели не ставлю. Понятно, что после ОО жесткость сильно упадёт. Ну и ладно.
    Из недостатков - нитраты на грани (45). Анализ делался во время прокачки скважины. По нитратам не повторял (хотя надо бы). Через год приезжал СЭС - результат анализа "вода, пригодная для питья"
    Семья два взрослых, два маленьких ребёнка. Давление на вводе настроено на 2.8-3.8 Бар. Но если принципиально, то могу и поднять.
    На вводе стоит колба BB-20. Пока пустая.
    Вопросы:
    1) Нужны ли 3-5 фильтров дополнительно к ОО?
    Не вижу предложений без них. Но если они не обязательны - можно не ставить туда картриджи или соединить в обход.
    2) Что поставить в колбу BB-20 на вводе?
  8. ПитерПуш
    ПитерПуш
    ПитерПуш
    Фильты нужны обязательно, иначе мембрана оо забьет в момент. Вам бы еще хоневеловскую сетку повесить перед бб 20, в бб я бы воткнул механику на 10 мкм а в осмос 5 уголь и 1 мкм.
  9. ПитерПуш
    ПитерПуш
    ПитерПуш
    Все собрал, подключил, работает) Бак наполняется минут за 20. Поначалу тек кран бака, пока не подмотал тефлоновой нитью и не зажал рукой наглухо. Сейчас все отлично, кроме странного звука. Прислушался, звук не из колб, а в трубках сразу после помпы так шумит. Всем спасибо за консультации! Первый бак слил, сейчас второй наберется и буду пробовать. Осталось только отдельно электричество протянуть, куплю навесную розетку и протянул провод под мойку.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Понял, спасибо.
    Типа Honeywell FF06 ?
    Это с целью реже менять 10 мкм в BB 20" ?
    Тот же FF06 стоит в районе 3000-4000 руб. (дешевый 20 мкм для BB 20" около 400 руб)
    Там действительно будет что-то отфильтровываться? Как из практики?
    Всё таки вода не из водопровода. Стальных труб в системе нет.
    Ясно! Значит, мне достаточно 3 колб перед ОО.
  11. ПитерПуш
    ПитерПуш
    ПитерПуш
    У вас же идет после скважины какая-то очистная система и обеззараживание воды или только бб20? Вы в документ гляньте, который прикрепили, там же половина показаний не влазят в нормы. Вам по идее в другую ветку надо, чтобы подобрать оборудование для очистки и обеззараживания, а потом уже думать про фильтр. Хоневелл фильтрует песок, или и всякую механику. Тем более он самопромывной, даже снимать ничего не нужно, кран открвы и промыл водой, а простая механика на бб20 будет забиваться быстро.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Только бб20
    Какие показатели кроме жесткости и нитратов не укладываются в нормы?
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Сейчас - только они. И солесодержание - не то, чтоб на грани, но далеко не айс. Если прямо на это ставить обратный осмос - мембрана станет расходным материалом чаще, чем картриджи перед ней. А она стоит 3к и выше. Поэтому вам по-хорошему хотя бы в пополам жёсткость срезать. Но, если эту воду умягчить, то вылезет ещё натрий. Вот тогда осмос станет действительно оправдан.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Действительно?
    Вы меня прямо озадачили. Подскажите, пожалуйста, а как можно примерно рассчитать ресурс мембраны исходя из анализа воды?
    Filmtec 50 галлонов 1663р в зеленом сетевом. Куда уж лучше, чем Dow? А больше производительность мне не нужна.
    Увы, пришлось от этой затеи отказаться, как только курс вырос.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да, увы, никак. Но, по личному мнению - будет хорошо, если год отработает.
    Если так - то хорошо. Обычно по регионам цены гнут, что мама не горюй... Я и 5к за тот же 50-галлоный dow встречал.
