Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Все катриджи, кроме посткарбона - можно спокойно брать любых китайцев, не заморачиваясь. Мембрану менять на китайца категорически не рекомендую, посткарбон - просто не рекомендую.
    Если исходная вода реально ржавая, то да, дольше продержится. Если более-менее нормальная - однофигственно.
    В целом да, но, как правило, для домашних целей и 50 за глаза. А вот к жёсткости 75-я мембрана более чувствительна, как бы не вышло наоборот, снижение скорости наполнения по сравнению с 50-кой через несколько месяцев эксплуатации.
  2. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Посткарбон это который третий, после активированного угля идет?
    А про мембрану почему так категорически не рекомендуете, есть опыт использования?
    Понял.
    Если первым на вход поставить Р1 ? Будет ли смысл или намного быстрее будет забиваться?
    И еще вопрос, как понять, что у GAC 10 ресурс закончился?
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это который после гидробака, совсем конечный.
    китайская мембрана - как рулетка - повезет/не повезет
    Особо смысла нет.
    Почти никак. Можно, теоретически, замерять активный хлор в концентрате, но бытовой тест не дает нужной точности. Просто менять вместе с первичным картриджем.
  4. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Спасибо за ответ! Вторым оставлю тогда Pentek GAC 10, ресурс по хлору существенно выше.
    А пятытый, угольный Atoll CK-2586C или минерализатор лучше ставить? После мин. вкус чуть приятней, но он не очищает получается воду, а угольный производит доочистку воды...вы что ставите себе?
    Atoll CK-2586C - 396 руб. ресурс по хлору 5000л.
    Omnipure K2533JJ - 615 руб. ресурс по хлору 5600л. (Service Life: 1 Year or 1500 Gallons. с зарубежного сайта)
    Сильная ли разница между ними исходя из практики?
    По поводу п/п фильтров:
    Atoll МП-1В и МП-5В - 68 руб.
    Atoll P1 и P5 - 105 руб.
    Pentek P1 и Р5 - 210 руб.
    Всегда ставил только последние. Может ставить МП или Atoll? разница в цене в 3 и 2 раза соответственно, как по качеству они относительно Pentek?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее всего разницы не почувствуете.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    угольный
    Не проверял, но практически уверен, что особо никакой.
    Вспененный полипропилен можете ставить любого производителя.
  7. Александр633
    Александр633
    Александр633
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Собрал себе небольшую систему из отдельных комплектующих (большинство частей брал на Али у одного продавца):
    - Два предфильтра: 5 мкм и 1 мкм
    - Мембрана на 75 GPD, производства HID
    - Постфильтр угольный
    Давление в системе (судя по манометру) - 5.5 атмосфер. Производительность получилась - 100 мл/мин, дренаж - 300 мл/мин. Предфильтры и бак-накопитель брал в местных магазинах. Давление в баке сделал 0,6А.
    Дополнительные фильтры не ставил, т. к. вода у нас в городе достаточно хорошая.
    Итого, на входе 115 ppm, на выходе - 15 ppm. По цене было бы дешевле (или так же) купить готовое решение, но было интересно собрать всё самому.
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    В предочистку уголь надо запихнуть, карбон-блок или засыпной, иначе мембрана может раньше срока "отойти".
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Если речь о железе и марганце, то их в воде нет (точнее, очень низкое содержание). Вода действительно хорошая.
  11. trucker44
    trucker44
    trucker44
    Петербург
    Подскажите если давление в системе до 3 атм, бывает и меньше. Что лучше ставить? Читал что аквафор dwm работает от 1.5атм, но смущает незаменяемость картриджей, предположительно не нужен минеральный. По отзывам нравится атолл, но хотелось быть уверенным в работе при низком давлении.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ставьте фильтр с помпой чтобы не зависеть от давления.
  13. trucker44
    trucker44
    trucker44
    Петербург
    Можете уточнить это какие? Надеюсь энергонезависимые они?
    Посмотрел - это с насосом, не хотелось бы от эл ва зависеть, отключают...
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Атолл, Гейзер, Аквафор и т. д.
    Нет, они подключаются в розетку.
  15. trucker44
    trucker44
    trucker44
    Петербург
    Ага понял. А такие как у аквафора водяные баки есть только для атолл гейзер?
