Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Yan
    Yan
    Yan
    Надоело возить на дачу привозную воду, решился было уже на осмос, но на всякий случай решил побольше почитать форум, в итоге вопросов больше, чем ответов.
    Итак, источник - колодец, pH 6.5, базовая химия в норме (во вложении), бактерии убиваются УФ-лампой (остальные детали в отдельной теме).
    Задача: ~15 литров питьевой воды в сутки (особенности потребления - залповые расходы по 5л для наполнения ёмкости для отдельно стоящей летней кухни)
    Вопросы:
    1. При таком pH на входе нужны ли на выходе pH-корректор, минерализатор с кальцитом, подмес исходной воды или другие подобные меры? Мнение уважаемых участников форума разнится. Например, @Fragir как я понял выступает за их отсутствие, а @Lmv16 за то, что нужно смотреть анализ.
    2. Если, допустим, минерализатор разумен, то как грамотно его включить в систему? Ведь при залповом расходе эффекта от него не будет.
    3. Может быть разумнее применить не осмос, а ультрафильтрацию?
    4. Или вообще, дополнить анализ недостающей химией (по табличке из FAQ, или как-то иначе?) и пить воду без дополнительных фильтров?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужен и ставится перед г/а.
  3. Yan
    Yan
    Yan
    Ага, спасибо!
    На сколько понимаю, по моделям особо заморачиваться смысла нет и подойдёт любой минерализатор?
    Планирую взять Гейзер Престиж-ПМ. Кран N7 только надо будет заменить на однорукий, т. к. подача неминерализованной воды теряет смысл.
  4. Yan
    Yan
    Yan
    Да, если при большой пиковой потребности в воде в летний период будет напрягать небольшой максимальный запас в 8 литров, то подключу на это время ещё один ГА. Там вроде обычная резьба 1/4, думаю проблем не будет.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Какой смысл брать ПМ? Кран обменять не выйдет, только за отдельную плату. Возьмите Престиж-П и минерализатор. :)
    Баки стандартные, можно купить как дополнительный, так и большего объема. :)
  6. Yan
    Yan
    Yan
    Да, так выходит дешевле на стоимость крана.
    А кто знаком с комплектацией? Там хватит длины трубок для подключения минерализатора до ГА?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    :aga: Речь о ГА который в комплекте с фильтром. Там всех трубок хватает для стандарного монтажа. В конце концов, на любом рынке можно купить- стоит недорого.
  8. id444
    id444
    id444
    У нас минерализатор входил в комплект, в подарок. Он нужен, так как насыщает воду. У нас стоит фильтр с обратным осмосом Hubert. Работает уже почти год, довольны. У кого-то еще стоит такой?
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Потому как нихрена не понимает, какие именно минералы человек собирается получить из тех двух-трёх литров воды, которые он способен употребить за день. Реальной пользы от него - ноль целых, хрен десятых. Но - понимает, что субъективное ощущение вкуса воды у всех разное. И если кому-то больше нравится вкус с минерализатором и, соответственно, он готов за него платить - ради бога. Я вот тоже иногда покупаю воду Perrier. За совершенно, имхо, дурные деньги. Ни разу не соответствующую нашим нормам на бутилированную воду. А мне - вкус нравится :)
  10. Yan
    Yan
    Yan
    Всем спасибо, пью чай на новой водичке. :)
    Шипит конечно зараза, но не критично.
    Вот думаю, набор картриджей из комплекта "5мкм - CBC (прессованный уголь) - CBC" рассчитан скорее на городскую воду. А если у меня до осмоса уже есть цепочка "20мкм - 5мкм - уголь" (после колодца), то может этот стандартный набор разумно как-то модифицировать (или даже сократить)?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Первая ступень РР 5 мкм, вторая СВС, третья РР 1 мкм. Ещё более сокращать не стоит. ИМХО.
  12. vlovolvlo
    vlovolvlo
    vlovolvlo
    У нас у родителей в Казахстане стоит такой в Алматы. Шотландские фильтры, неплохие. В Алматы вода бывает грязная (как и везде), родители еще пару лет поставили такой фильтр, не пожалели. Переодически тестируют воду из него – всегда все хорошо.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Боты не умнеют...
  14. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    А насколько полезно пить обессоленную воду?
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А какой вред она может нанести?
    Чтобы получить суточную дозу кальция только за счет воды, надо выпить порядка 250-270 литров... :)
