Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вот только - самую дешёвую. Без отдушек и прочего.
  2. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте, подскажите после системы водоподготовки (вода мягкая, железа нет),может одной мембраны с накопителем хватит?
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Я бы поставил 1 мкм, потом мембрана, потом постфильтр. Без постфильтра будет привкус у воды из-за накопительного бака.
  4. Den1970
    Den1970
    Den1970
    У меня есть аквафоровский трех колбовый, может к нему отдельно докупить бак с мембраной и постфильтр?
  5. mon9I
    mon9I
    mon9I
    Всем спасибо, дезинфекция блока фильтрации прошла удачно. Бак в следующую замену продизинфецирую. Бррр ну и слизь на картридже. Было обнаружена неправильная последовательность сборки фильтров. На первый был постпвоен 1мк, потом угольный и 5 мк. Как говориться сборка шла с лева на право, а по картинке у нас поток с право на лево). Вот 1мк картридж и забился за 7 месяцев и водичка перестала поступать
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да можно, все комплектующие продаются. Модернизация получится не дешёвой: бак 2-3 т. р., мембрана около 1500 (плюс/минус), корпус мембраны примерно 300-500 р., постфильтр 400-500 р., трубки, клапана автоматики где-то 600-800 р., - итого от 4000р. до 6000р. в зависимости от производителя. Честно говоря, экономического смысла почти нет, по стоимости получается не сильно дешевле покупки готовой системы целиком, да практически та же цена, - при желании абсолютно новую систему ОО (полный комплект) можно найти за те же 5-7 т. р.
  7. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Согласен, но найти с мембраной dow проблема, даже те у кого было ставят китай.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Кажется, мало кто из обладателей айфонов переживает, что аппараты сделаны в Китае:)]
    Те же китайские мембраны (как конечное изделие) изготовлены из мембранного волокна, закупленного в США, в итоге качество большинства китайских мембран очень достойное. И цена совсем не кусается)
    И потом, ну хочется вам Дау, - пожалуйста, отработает своё китаец, и меняйте приспокойно её на хоть Дау, хоть на Филмтэк, если жаба не задушит две цены платить:aga:
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Второе - это торговая марка мембран первого :)
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    :hndshk:
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    По каким признакам можно определить, что мембрану пора менять? Качество воды на выходе вполне у устраивает, а вот соотношение пермиат/концентрат примерно 1/9.
    Фильтр Райфил. Фильтру 7 лет. Какое соотношение было изначально не знаю.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    По-хорошему, ваш фильтр отработал своё, его бы полностью заменить. Таки 7 лет приличный срок уже...
    По сути вопроса, - соотношение п/к измеряли от всего объёма бака или от литра-двух? Оно зависит от степени наполнения, приведённые вами цифры (1/9) нормальны и обычны для остатка воды, нагоняемой в бак, в начале же наполнения соотношение в среднем 1/4 (1/5). В принципе, если качество очищаемой воды вас устраивает (грубо говоря, нет накипи в чайнике), и производительности мембраны хватает, чтобы наполнялся бак и срабатывал автоматический клапан, то можете мембрану и не менять пока:)
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Присоединяюсь к мнению, пластик стареет, повышается вероятность протечек. Для Атолла насколько я помню скор службы установлен в 5 лет, после чего рекомендуется фильтр поменять. У меня через (точно не помню но примерно) 7 лет у Атолла рванула колба. Про Райфил рекомендуемого срока не знаю, но он тоже не вечный.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Там срок такой же 5 лет. Для остальных фильтров других производителей подход аналогичный.
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Для меня странно и непривычно - менять работающую и полностью устраивающую вещь на новую.
    Но потенциальные проблемы с фильтрами столь чреваты, что свой нынешний фильтр я пожалуй заменю профилактически. Пусть не через 5, но через 7 лет - поменяю.
