Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Блин другой менеджер в магазине (у которого всегда заказываю фитинг) говорит норм фильтр бери не парься, нормально собери и течь не будет (
    IT-RO-A)
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Так что с бойлером, как его обезопасить по фильтру? А то не очень понятно про концентрацию теперь...
  3. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Она будет повышенной. В этом смысл полифосфатного умягчителя. Пить такую воду не стоит, но и большой трагедии в этом нет. Никого ведь не смущают фосфаты в стиральном порошке. А ведь их добавляют и в мясные консервы, колбасы.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    полифосфат ставьте на стиралку.
    на хоз-быт для горячей воды не стОит.
    если умягчитель нет возможности поставить, то махните рукой.
    меняйте вовремя анодный стержень, раз в год, не реже.
    нагреватель свои 3-5 лет отработает. потом поменяете ТЭН или вообще новый бойлер возьмёте.
    новый ТЭН будет дешевле расхода соли
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Умягчитель это что конкретно я просто не силен в этом, бойлер менять не хотелось бы (все таки не дешёвое удовольствие...
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте оперировать цифрами. Какой будет эта концентрация в мг/л? А потом поговорим большая это трагедия или нет.
  7. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Умягчитель - общее понятие. В вашем случае тут обсуждаем два типа - ионообменный и полифосфатный. Ионообменные пребпочтительнее, он производит замену ионов солей жесткости (кальций, магний) ионами натрия. Это избавляет от накипи. Но при большой жесткости исходной воды придется производить частую замену или регенерацию ионообменной смолы. Прямо, очень часто...
    Полифосфатный работает иначе - он добавляет в воду фосфаты, которые во-первых создают на нагревателе защитную пленки, во-вторых связывают соли жесткости. В итоге накипть всеже выпадает, но в виде мелкодисперсных частиц, которые легко вымываются, не осаждаясь на нагревателе и стенках бойлера.
  8. machaeon
    machaeon
    machaeon
    ПДК фосфатов по санитарным нормам - 3.5 мг/л. Даже если принять, что фосфатный умягчитель отдает именно столько, то засыпки в колбе хватило бы на несколько месяцев.
    Фактически, при моем расходе воды примерно 15 кубов в месяц, за полтора года уровень засыпки практически не изменился.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Даже если, что если... Есть конкретная концентрация фосфатов после этой колбы (анализ воды)?
  10. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Элементарный подссчет показывает, что она далеко меньше ПДК. У Вас есть опровергающая это информация?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чего вы там элементарно подсчитали? У вас есть дельта между массой исходного полифосфата и полифосфата по сегодняшний день? Конкретная цифра в граммах?
    Русским языком же написал
    Чего не понятно я не понимаю.
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А опровергать-то что?
    На данный момент опровергать нечего, ибо переливается из пустого в порожнее...;)
  13. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Даже интересно стало) В принципе взвесить не такая уж большая проблема, попробую на досуге нырнуть под мойку.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    картридж СлимЛайн 10"
    был установлен на стирал. машине
    стирка - не реже 1 раз/2 дня.
    через два года эксплуатации лопнула прозрачная колба и фильтр был снят.
    остаток кристаллов в картридже составил чуть больше половины высоты.
    был такой картридж, только без верхнего пыжа. загружен до верха. полифосфат.png
  15. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ионообменный картридж для умягчения есть победа маркетинга над разумом и ставить его нигде никогда нельзя. Если ставить, то нормальную установку с регенерацией.
