Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну наберите в яндексе "умягчитель 0844 цена" - получите туеву хучу ссылок на то, что я подразумеваю под словом "умягчитель" :)
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Бюджет максимум 1500р
    спасибо конечно, но это цена почти 2х бойлеров)
    такое ставить я точно не намерен...
    Установил, добавил выключатель на насос, 4ходовой клапан видел только в одном корпусе, а у меня как то все отдельно... Сначала помыл 1 и 2 фильтр, потом 3 помыл. После 30-40 минут с открытым краном и закрытым баком, промывал по инструкции, но че то кажется водичка темноватая идёт. Там ещё мол наберите бак, затем спустите и мол пить можно. Но как то здаётся неправильным в бак для чистой воды пускать темноватую воду? Как считаете...
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Тады ой. За эту сумму поставить что-то, что хоть как-то спасает от жёсткости, невозможно.
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну если угольные картриджи сильно китайские - да, пылят. Надо посливать воду хотя бы минут 10.
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Да на них то ниче рта не написано какие они(
    Я промывал 40 минут 1 и 2 фильтры
    Это грязевик и уголь насыпной, потом 5 литров примерно помыл 3 это пресованный уголь, потом ещё все 3 помыл минут 10. Потом набрал бак и слил. Пылило все равно, спустил уже бака 3 всего, поменьше стало вроде. Если спустить 1-2 чашки то пили потом нет, а как постоит то 1 кружка с пылью. Ощущение что это пылит посфильтр после мембраны он тоже угольный... Его можно проточной из сети промыть? Или только отфильтрованной после мембраны?...
    Спрашивал в магазинах где продают сантехнику и осмос в том числе, никто ничерта не знает...
    Посоветуйте что делать?
    Можно перед краном поставить ещё один грязевик и сколько микрон?
    В общем вчера распаял водогрейки, пока без фильтра... P80708-221405.jpg P80708-221425.jpg
    Без глобальной перепайки фильтр на все невкорячить (если только размер будет как у косого 1:1
    Пока так.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Почти наверняка это так и есть.
    Можно и от сети. Но как бы не пришлось новый вообще покупать - некоторые дядюшки ляо такое г... в него запихивают, что, сколько не промывай, пылит.
  7. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Ок тогда на какой менять, тоже на угольный или на кокосовый (не представляю чего ждать от него) ?
  8. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Белполив, или не получится...потому что в постфильтре обычно бывает именно кокосовый уголь. Берите новый и промывайте от пыли.
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Ок, буду иметь ввиду
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Произвел замер объема воды чистой к общей потраченной на чистую...
    в баке накопительном 6.5-6.7 литра
    по счетчику ушло 22 литра
    в канализацию из 22 ушло 15,3-15,5 литра
    вроде норм результат?
    пыль наконец то ушла)
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    слишком хороший результат.
    при высоком рабочем давлении соотношение фильтрат: концентрат для бытовых мембран 1: (3,5-4).
    - закрыть кран на фильтр
    - вытащить трубку из канализации, положить в ведро
    - закрыть г/а.
    - открыть кран на фильтр
    - открыть кран чистой, дождаться тоненькой непрерывной струйки
    - подставить под фильтрат стакан
    - наполнять минуту. засечь уровень фильтрата в стакане.
    - измерить стаканом объем в дренаж
    - тот же объем их дренажной трубки должен набежать за 15 сек.
    - тогда норм.
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Понял, если вечером время будет займусь...
  13. voto1982
    voto1982
    voto1982
    Подскажите.
    Живу на 18ом этаже 22-этажного дома. Манометр на входе ХВС показывает 3.5 атм. Можно ли обойтись без повышающего насоса для обратного осмоса? Под мойкой некуда подключать насос. Неохота колхозить с удлинителями.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    В общем, да. Только желательно взять модель бытового осмоса с баком побольше - галлона на 3.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Товарищи, напомните как правильно промывать/регенерировать мембрану? Какая должна быть концентрация лимонной кислоты (или лучше что-то другое использовать)?
