Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Откуда эта информация?
    Из описания A-550 STD (A-560E) на оф. сайте:
    Мембрана Filmtec (производства США)
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    На оф. сайте atoll. su вообще не указано, чьего производства мембраны идут в комплекте. А вот в сменном комплекте, рекомендуемом для покупки на замену - уже указано. И там уже и американские картриджи и американская мембрана. По факту - большинство дилеров заказывают себе дешёвую комплектацию - тут уже несколько раз было, что народ это обнаруживал, что называется, "живьём". Особенно, если этот дилер - крупный покупатель типа леруа. Поэтому тут только по принципу "доверяй, но проверяй".
  3. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Смотрел в теме, что промывку рекомендуют производить замачиванием в лимонной кислоте на 5-6 часов. О чём кстати есть инфа в инструкции к моему комплекту. Так вот если долго не пользовались, есть ли смысл оставить на сутки например, или лучшего результата уже не достичь чем тот который будет за 5 часов?
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Не вижу смысла с учетом гарантированной потери времени на дезинфекцию, поиск сменных трубок. И с учетом риска, даже белизна не всесильна - 2 года в свободном режиме росло что хотело.
    Кстати фильтр имеет срок службы (типа 5 лет), после чего его таки стоит поменять. Я вот не менял много лет - а потом колба лопнула. Конечно может был сильный гидроудар, но может и старость пластика.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    основная причина
  6. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Всем добрый день. Отписываюсь спустя год опытов, может быть кому интересно будет. Имею 7 осмосов Atoll у близких. Первый поставил в году 2013.
    1) Pentek P5 (227 руб.) Pentek P1 (243 руб.) и Atoll P5 (133 руб.) Atoll P1(133 руб.), практически одинаковы, беру последние. Atoll МП-5В и Atoll МП-1В ужасны, на ощупь мягкие, ворсинки торчат и лезут стоит рукой провести, доверия не внушают, выкинул даже ставить не стал.
    2) Pentek GAC 10 (681 руб.) Ресурс по хлору (л): 18900 и Atoll GAC 10 (567 руб.) Ресурс по хлору (л): 10000. Ставлю Pentek, разница в ресурсе не спроста, ходит дольше, угля вылетает с него меньше. Меняю по ситуации, если расход небольшой и P1 чистый, то оставляю. Если P1 загрязнен, то меняю сразу.
    3) Мембрану только FilmTec TW30-1812-50, заказывал китайцев - ходят очень мало, TDS быстро растет, намотка не плотная, на ощупь мягкие. Поэтому только FilmTec made USA, сейчас появились толи патриотовские то ли еще какие, это ерунда.
    4) Постфильтр ставлю последнее время только угольный Atoll CK-2586C брат Omnipure K2533JJ конечно хорош, но дороже в 3 раза. От минерализаторов ушел, дороже выходит, ну чуть вкуснее вода, но непонятно, как он там дозирует, что будет если вовремя не поменять.
    Графики замены не изменились:
    Высокий расход воды - 2 раза в год P5, один раз в год остальные, кроме мембраны.
    Низкий расход воды - 2 раза в год Р5, остальные 1 раз в 1,5-2 года, кроме мембраны.
    Либо раньше/позже, по ситуации. TDS контролировать перестал, вода не идет? Мембрану меняю на новую и гоняю дальше)
    Колбы промываю обычным средством для мытья посуды, пару раз Р5 зарастал слизью конкретно прям на одном и том же, менял первую тройку сразу тогда, сейчас на том фильтре такого нет. Обычно просто от угля грязь во втором и третьем, в первом может быть что угодно)
  7. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Мне конечно интересно, какая микробиология на выходе получается, на фильтре к примеру 5 летнем, анализы никто не делал? Или бак не пилили?
  8. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Ну в леруа вообще откровенный левак - там даже на фото видно, что стаканы другие - рёбра жёсткости не на всю длину, наклейки другие. И самый прикол, что народ в комментариях к товару хает эту поделку массово и на один из комментариев есть ответ представителя Леруа, где он чёрным по белому пишет, что да, официальная продукция атолл не поставляется в крупные сети. Ужас какой-то. Я заказал по первой строке с яндекс маркета (кнопочка упорядочить по цене), привезли всё как настоящее, но получилось на 4000 дешевле чем в официальном магазине. Правда стаканы ещё не раскручивал - не смотрел что внутри.
  9. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Как правило все делают в Китае, разница лишь в том, где именно ...на нормальном заводе или левом...
    сами фильтр установите?
  10. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Добрый вечер. Подскажите. Принес на промывку систему осмоса Новая вода 600. Подключил к воде, оставил первые три колбы, насос повышения давления, бак, колбу осмоса, естественно без мембраны. В процессе наполнения давление на шланге чистой воды хорошее, а вот на шланге слива дренажа тонкая струйка. Еле течет. Это нормально или не исправен какой то клапан?
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Что вас смущает? Всё изменится когда поставите мембрану. ;)
    На линии сброса в дренаж стоит ограничитель потока, как правило FLOW 300, бывает 420. Проверить просто, мерной емкостью замеряете, сколько набралось за минуту.
  12. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Если все так и должно быть я спокоен. Просто не спец, вот и решил спросить. Так то вроде все релюшки щёлкают. Наполнение происходит нигде не течет.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Второй год присматриваюсь к Atoll A550E. Хочу накопить и сделать домашним этот подарок.
    Напор везде заведомо выше 3 Бар (по расчету в любой точке водоразбора, фильтр собираюсь установить под раковиной в кухне, подводящая магистраль ППР32, своя скважина).
    Понимаю, что там не будет:
    - фитингов John Guest
    - мембраны Filmtec
    Ну и что?
    Китайская мембрана "закончится", заменю её на Filmtec в будушем.
    Чем еще грозит мне этот выбор?
    В исходном анализе имеем просто жесткую воду с нитратами на грани, больше анализ не делал
  14. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Подскажите а сколько времени должен наполняться бак при нормальной работе свех компонентов. Номинал 12 литров полезный 8. Хотя бы примерно +-15-20 минут. Установка с повышающим насосом.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Промыл и пересобрал осмос. Мембрану всё же поменял, старая слишком уж страшно выглядела (3 месяца без протока). Мембранный бак (от хвс, синий) и всю систему предварительно промыл белизной.
    На входе вода 130 ppm, на выходе 10.
    Вопрос: на сколько меняет общую жесткость воды угольный постфильтр? Поставил от Барьера, минерализация прыгнула до 45. Постфильтр предварительно промыл.
