Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Ну тут у всех по разному, кто жалуется кто нет. но главное на случай всякий предусмотреть возможные проблемы, вот и спросил. ставил кто или нет. Будет работать или как ?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если речь вот об этой штуке 1092327.jpg то нет.
    Данный девайс klapan_zashchiti_ot_protechek_aquapro_akvastop_picogram_pav7011wlxx1_175851_1.jpg рассчитан на подключение к фильтру.
    Проблема в том, что он сработает от любой капли, даже самой безобидной и "таблетку" придется менять.
    Самым оптимальным и эффективным (если вас реально беспокоит возможность протечки) будет установка комплексной системы защиты от протечек на стояки.
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Речь видимо об этом...
    https://www.forumhouse.ru/threads/271271/
    Данная проблема действительно давно неактуальна. :)
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Имеется ввиду больше 10 л/час? Если да, то не просто может, а очень даже может. Трубка с Ду 6 мм легко и непринуждённо выдаёт 100-150 л/час...
  5. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Не в час, а в минуту, на такую производительность заявлено срабатывание механического предохранительного клапана как выше на фото, если через него начинает проходить более 12 л/минуту то он срабатывает тем самым типо предотвращает от протечек.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    12 л/минуту гибкая трубка обеспечить не сможет.
  7. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Сегодня решил прикупить. Раньше мембраны шли " в консерванте" в плотной герметичной запаянной упаковке, а сейчас в простеньком криво запаенном пакете- торгаши говорят типа "сухое хранение". На ощупь достаточно плотная намотка по сравнению с китайским аналогом, но оригинал по длине короче, чем клон. Остается проверить в работе.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    "сухозаряженные" мембраны.
    есть такие сейчас. производительность раскачивается несколько дней.
  9. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    Не могу читать всю тему) А по поводу вымывания минералов из организма дистиллированной водой после осмоса уже никто не озабочен? :|::faq:
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Как раз в тему новая статья об этом! :)
    Обсуждение оптимального минерального состава питьевой воды.
  11. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Помимо вымывания есть еще один не очень положительный момент... уровень Ph воды из осмоса становится ниже нормы, ближе к кислотному...Вот вам и вода осмотическая, кто не верит проверьте прибором Рн метром...
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    абсолютно никто, кроме паникёров, которые называют осмотическую воду "дистиллированной" и забывают, сколько минералов они потребляют вместе с пищей.
    ниже нормы - когда исходная вода "ближе к кислотному."
    рН после ОО понижается ок. 0,3-0,5 ед.
    будете иметь в исходной рН более 6,6 - не будет у Вас понижения меньше 6,0.
  13. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    Где статья! Где посмотреть?)
    Мизер минералов приходит вместе с пищей, как и витаминов. :close: Вода - главный источник минералов для человека.
    Одного не пойму, почему осмофанаты не называют паникерами самих себя? В чем проблема пить воду из под крана или просто фильтрованную воду трехкартриджным фильтром аля уголь-арагон-умягчение?:|: Паникуете перед неизвестностью? :aga:
  14. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Статья на хабре с тем названием что я написал! Удалили ссылку!
  15. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    Спасибо! Отличная статья! :super:
