Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Слишком большой разбег: 6-9 Рн, ... нормальный показатель для организма - от 7 и выше, все что ниже 6 уже можно не рассматривать - минус здоровье, так что с осмоса выходит вода от 6 и ниже...
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    как раз смотрим трезво на известное.
    конкретно в Тюмени: водопровод. стабильные превышения по марганцу, аммиаку, окисляемости, кремнию. (см. вложения)
    какой из трехклолбовых может гарантировано даже не удалить, а хотя бы снизить данные превышения до нормативки?
    осмос либо дает гарантировано БЕЗОПАСНУЮ воду, либо не даёт никакой.
    P. S. ПИТЬ или НЕ ПИТЬ? Вот в чём вопрос!
    копий сломано уже много по этому поводу. обсуждать не хочу.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какое милое утверждение. Норматив по кальцию в сутки 1500 мг, @Nosuch, вы не подскажете какой объём воды вам в сутки нужно выпить, чтобы его заполучить?
    А вы я так понимаю дома праздник устроите, когда из за флюороза (избыток фтора в воде) почернеют зубы, из за отравления нитратами/нитритами посинеет кожа. и т. д и т. п? Полюбившиеся вам трёхколбовые фильтры с этими и многими другими загрязнениями совсем не борются.
  4. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    Ах, Тюмень! Сочувствую (В Москве таких проблем нет(
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вам уже сказали - хватит выкладывать ваш бред.
  6. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    Какие тут все нежные :)] Да пользуйтесь, на здоровье, мне по жизни геморроя в быту и без осмоса хватает.
    Каждый выбирает для себя
    женщину, религию, дорогу.
    Дьяволу служить или пророку —
    каждый выбирает для себя. :hndshk:
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Правильное слово грамотные. А вот вас заподозрить в подобном увы нельзя.
  8. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    Если честно, то грамотных я тут вижу единицы... Про минералы это был легкий троллинг, выложенный всего один раз) А вы уж прям завелись "хватит выкладывать ваш бред" как будто я транслирую это в каждом сообщении :)]
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам не кажется, что это противоречит вот этому
    Так, что выкладывайте аргументы или меняйте свою точку зрения. Третьего не дано.
  10. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Да, похожа на оригинал, сам еще пока никак не доеду(. Не сравниться конечно с китайцем)
  11. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Посмотрел бы я на ваше лицо, когда вы достанете префильтр Р5 даже в Москве через пол года эксплуатации, в регионах еще хуже. Какой грязи я только там не видел на первых фильтрах - черной, рыжей, бурой, окалина с труб, самое противное - это слизь!
    Или после операции вам камешки на долгую память выдадут :)]
    Вы TDS и PH измерьте после обычного трехколбового, тогда и поговорим ;)
  12. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Дома есть простейший аппарат для приготовления живой и мертвой воды (положительно и отрицательно заряженной) - очень полезная штука, почитайте кому интересно для чего используется.
    Наливаешь воду, опускаешь в емкость катод и анод, включаешь на 15-20 минут. Анод это плюс, а Катод это минус. Возникает физико-химический процесс - электролиз, в результате которого происходит выделение растворенных в воде веществ.
    Так вот если налить воду из под крана (TDS 160), то после процедуры на дне выпадает приличное количество светлых хлопьев, с учетом размера емкости всего 400-500 мл !
    Если налить воду после кувшина Барьер и подобных или трехколбового (TDS не измерял), хлопьев столько же, ну может чуууть меньше!
    А вот после осмоса (у меня TDS 30 сейчас, мембрана не новая) осадка, взвеси и мути нет вообще !
    Мы первый аппарат даже сдали в магазин, грим он не работает совсем, со вторым та же история, попробовали залить из под крана - все работает :)
    Это я все к чему, представляете сколько в воде растворенных частиц? Солей всяких, извести и тд, что аж такой осадок выпадает. Я лично не хочу "это" пить и не пью уже давно :) И родственников всех на осмос перевел, сам обслуживаю, когда фильтра меняю очень удивляются, видя грязнющие фильтра ;)
  13. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Неделю назад запустил мембрану в работу, сегодня заехал проверить - работает, TDS снижает с 270 до 16 ppm.
  14. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Приходится в нескольких квартирах и частных домах следить за фильтрами и водой. Есть намерение следить за качеством воды и своевременно менять фильтра или промывать.
    Так как объектов много, то вариант с периодической сдачей воды в лаборатории будет очень дорогим. Может посоветуете какие приборы цена/качество/результат стоит купить или может наборы тестов для более уверенного понимания ситуации по воду и своевременным принятием решений по улучшению показателей.
    Широкому обзору к этой задаче и рекомендации конкретных продуктов и методик - буду очень рад и благодарен. Думаю многим это также актуально
    p. s. Вот наборы типа watertest. su 4 шт продают - оно имеет смысл? И если имеет - каких производителей приборы стоит взять? Там Ph-метр, TDS метра, электролизер, ОВП метр
    Спасибо!
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если речь идёт об осмотических системах, достаточно будет TDS meter и секундомера в телефоне, дополнительно можно купить PH meter.
    Если фильтры проточные- то вышеназванные приборы вам не помогут.
