Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Указанные Николаем выше пропорции актуальны при давлении воды 3+ Атм., при повышении давления, даже существенном, особо не изменяются. А вот при понижении, соотношение пермиат/концентрат растет в геометрической прогрессии, спокойно доходя до 1*10 (12).
    Опять же, автопереключатель отсекающий поток воды при наполнении бака устойчиво работает при приходящих на него 2,5 атм. :)
  2. ermaKD
    ermaKD
    ermaKD
    День добрый,
    Думаю такой вопрос уже был, но все же, подскажите по частоте замены фильтров, кто как часто это делает? На что стоит обращать внимание при замене? Стоит Atoll 550E
    И второй вопрос, мой осмос, как я понимаю не оригинал? в чем отличие от настоящего
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    почему не оригинал?
    раз в 6 мес - стандарт.
    если вода без железа - раз в год
  4. VladF
    VladF
    VladF
    Спасибо. То есть если я установлю на реле давления диапазон 2,5-3 атм., то могу вполне обойтись без повысительного насоса? И соотношение премаиата будет в допустимых пределах без излишне большого сброса в канализацию ? Я правильно понимаю? Или я еще чего-то не учитываю?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не учитываете тот момент, что предочистка и мембрана снижают давление и автопереключатель при входящих 2,5-3 Атм может работать некорректно. Лучше выставить "вилку" 3-3,5 Атм.
  6. VladF
    VladF
    VladF
    Спасибо. Если позволите еще такой вопрос: стоит ли рассматривать как вариант накопителя гидроаккумулятор от насосной станции на 25 л ? А то валяется без дела.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нет!
    Причина проста, фитинги стандартного ГА производятся из латуни нестойкой к вымыванию цинка (осмотическая вода к нему агрессивна), рано или поздно бак у вас потечёт, по закону подлости- когда дома никого не будет. :)
  8. ermaKD
    ermaKD
    ermaKD
    Вода без железа, но очень много извести (белый налет на всех кранах). Вопрос почему задаю, потому что естественно хочется сэкономить, и кто-то смотрит на состояние 5мкм фильтра и 1мкм, на их загрязнение и уже из этого делает выводы. Плюс вопрос по качеству оригинальных фильтров (и их аналогов), в Леруа комплект (без мембраны) можно купить за 1000 р, а оригинальные (надеюсь) Pentek от РУСфильтра в 2 раза дороже.
    Заказываю комплект первый раз, поэтому мне не понятно где и за что деньги, где хорошо, а где плохо, фильтры которые дороже возможно дольше ходят? есть ли в них смысл и т. д.
    А по Atoll 550E, как я понимаю там фильтра китайские в стоке (возможно что-то ещё), в этом и отличие, поправьте, если не прав
  9. VladF
    VladF
    VladF
    А пластиковые баки можно использовать или там тоже свои засады есть?
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Пластиковый: прозрачный или белый?
    У прозрачного засада в том, что он категорически не терпит внутреннего давления выше 4-х Атм. Для сохранности пакета (в который набирается вода) скидывает избыточный объем в канализацию...
    Если у вас гарантированно не может произойти внепланового повышения давления в водопроводе можно ставить. Пакет периодически придется менять, косвенные признаки- отложение органики.
    Белые, двух вариантов: 1- с пластиковым штуцером (стремные), 2 - с металлическим (это нормальный вариант). Их можно дезинфицировать...
    Инструкция здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23157026/
  11. VladF
    VladF
    VladF
    А не подскажете, как соотносится у баков полезный объем к общему. Я бы хотел что бы объем воды в баке был литров 6-8. Какого объема в таком случае бак нужно покупать? У продавцов это похоже информация секретная). Во всяком случае я пока не нашел. Указывают объем, а какой, полный или полезный не ясно.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Рабочий объем бака 40-70% от его водоизмещения, напрямую зависит от давления в водопроводе.
    То бишь, при входящих 3-х Атм. с бака объемом 12 л. можно получить примерно 6 литров воды.
  13. VladF
    VladF
    VladF
    Огромное спасибо! Очень помогли. Теперь буду знать что именно искать.
  14. ermaKD
    ermaKD
    ermaKD
    1) Pentek P5 (227 руб.) Pentek P1 (243 руб.) и Atoll P5 (133 руб.) Atoll P1 (133 руб.), практически одинаковы, беру последние. Atoll МП-5В и Atoll МП-1В ужасны, на ощупь мягкие, ворсинки торчат и лезут стоит рукой провести, доверия не внушают, выкинул даже ставить не стал.
    Где покупаете фильтры?
    Живу в Самаре, кроме Леруа (как я понимаю, там далеко не оригинал) нигде больше не нашел
    2) Pentek GAC 10 (681 руб.) Ресурс по хлору (л): 18900 и Atoll GAC 10 (567 руб.) Ресурс по хлору (л): 10000. Ставлю Pentek, разница в ресурсе не спроста, ходит дольше, угля вылетает с него меньше. Меняю по ситуации, если расход небольшой и P1 чистый, то оставляю. Если P1 загрязнен, то меняю сразу.
    Как определяете чистоту фильтра P1 ?
    Поменял комплект 202 первый раз, купил в итоге от Русфильтра оригинальные Pentek через интернет.
    Дороговато выходит удовольствие...
    Фото старых фильтров:
    Это сильное загрязнение?
    Просто по P1 не понятно совсем грязный он или нет, он просто весь в угле)
  15. Обыкновенный
    Обыкновенный
    Обыкновенный
    Приветствую всех!
    Остановился на Atoll 4400, есть ли альтернатива при равной производительности и бюджете около 30 тыр?
