Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    все-таки подумайте.
    1 л / минуту, если этого достаточно - аналогов не найдете.
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Не может быть, чтобы с GAC картриджа столько летело угля. Вы его не промываете что-ли перед установкой?
  3. Обыкновенный
    Обыкновенный
    Обыкновенный
    Спс, а как Вы про этот аппарат скажете AQUAPRO AQB-600
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ничего особого не скажу. три мембраны. 300 мл/минуту.
    Атолл4400 даст литр, потом будет "пИсать" со скоростью 100 мл/минуту.
    для бытового чайника - лучше Атолл.
    но 5-тилитровку набрать или кастрюлю под суп - подождать придется в любом случае.
    кстати, вспомнил по поводу Atoll 4400, да и AQB-600, наверное тем же будет страдать:
    при покупке интересуйтесь, какие картриджи нужны для замены, оригинальные, только
    этого производителя, или подходят стандартные, типоразмера SlimLine 10".
    и про мембраны то же самое уточните.
    ценник оригинальных - обычно в полтора раза выше стандартных. а ресурс - ниже.
  5. Обыкновенный
    Обыкновенный
    Обыкновенный
    Хм, загрузили (AQB-600 пишут 90 литров в час
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если верить паспорту,:
    - три двухсотых мембраны - это суммарно ок. 1,5 л/минуту на излив.
    - насос 24 В, чуток маловат для трех мембран, ну ладно.
    короче, примем 1 л/минуту. наиболее реальная производительность.
    ограничитель потока - один, мембраны соединены последовательно по линии концентрата - соотношение пермиат: концентрат - экономнее в три раза по сравнению с обычным осмосом. (чисто маркетинговый ход :)на дисплей с "загрязнениями" картриджей смотреть не надо.
    однако, о чем предупреждал выше, - оригинальные картриджи (кроме мембраны)
    мембрана 3450руб х 3шт., раз в 3-4 года (при своевременной замене предварительных)
    набор предварительных картриджей 1900 - раз в полгода постфильтр - раз в год но оптом (раз в 3-4 года) гораздо дешевле 6250
    Обычный осмос с бачком, насосом, хорошей марки: (не беру минимальные цены, беру золотую середину) 15000 - начальные вложения 600 руб комплект картриджей предочистки раз в полгода
    350 руб постфильтр раз в год 1500 руб - мембрана раз в 3-4 года
    за четыре года эксплуатации - 7500 руб затраты. за. начальную цену навороченного чуда в коробочке - 8 лет эксплуатации обычного фильтра - потом просто менять пора по сроку жизни.
    "Думайте сами, решайте сами -
    иметь или не иметь." (с)
  7. Обыкновенный
    Обыкновенный
    Обыкновенный
    Короче Atoll4400 без вариантов.
    Благодарю за исчерпывающий ответ касательно картриджей.
  8. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте, купил фильтр под мойку и смеситель со встроенным краном для фильтрованной воды. От гейзера вода подается по тонкой пластиковой трубке. Раньше на таких комбо-смесителях был тонкий сосок с резьбой для подключения этой трубки, но на этом купленном кайзере для чистой воды выходит такая же медная трубка с внутренней резьбой для стандартной подводки, как и для горячей/холодной. Иными словами, из смесительч торчит три стандартных подводки с гайками 1/2.
    Вопрос: как это подключить к гейзеру?
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вам нужен переходник NC2495 с артикулом 45005. Самый простой вариант. :)
  10. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Большое спасибо! Оказалось, что этот перходник лежал в коробке со смесителем)
  11. ANDestroyer
    ANDestroyer
    ANDestroyer
    Кто нибудь пробовал Гейзер Нанотек? Заявляют что не нужен минерализатор, меньше воды уходит в канализацию, вода теряет ph после него?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Рабочая модель.
    Стандартная мембрана убирает до 95% примесей, мембрана Нанотек до 80%. Минерализатор в этом фильтре в принципе не предусматривается.
    Чепуха, контроллер дренажа такой же как и у Престиж, FLOW 300, то бишь - 300 мл. в мин.
    Совершенно незначительно. :)
  13. kondro2020
    kondro2020
    kondro2020
    Привет, у меня в квартире стоит atoll a-450 Compact с минералзатором. Идеальный осмос, третий год стоит, каждые 6 мес меняю префильтры и мембрану 1 раз в 3 года. Очень довольна. исоветую.
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Опишу свой опыт и ИМХО после использования 7 лет под раковиной аквафор- Мориона в квартире (обратный осмос и 2 катриджа очистки+ 1 минерализатор). В целом система радует, компактность тоже. под раковиной еще и место для ведра под отходы есть. обьём бака 5л под очищенную воду хватало на семью 4х чел. где то час ее набирает.
    за все время СЦ произвел 2 ремонта и один раз я сам менял катридж-мембрану.
    1й ремонт был через пару лет. СЦ забрал на разбор всей гидрогруппы, нестандартный ремонт. забилось множество клапанов. Причина была видимо в том, что при замене угольного фильтра произошел "залп" угольной пыли в систему. Рекомендую докупить пару заглушек - чтобы заглушить другие катриджы после установке уг. фильтра, промыть 20мин и готово.
    2й ремонт был недавно - и появилась протечка одного из клапанов. как оказалось - просто износилось уплотнение клапана. купить резинки просто низя, только с клапанов сборе (300р за шт). ремонтник разобрал старый (с 1го ремонта) и взял уплотнение от туда.
    При разговоре с ремонтником о сроке службы подобных - отметил что у меня 1е генерация модели. в продаже уже 3я (101ds). 2я была неудачная - шумели клапана.
    Так же что важно он сказал что де Aтоллы имеют гидробаки с воздухозамещением объема и кучей проблем в последующем. Т. е пропуски воды, флора и подобное и типа сам производитель рекомендует менять всю систему раз в 5 лет. Подумайте вам это надо?
    У Аквафора также в некоторых продуктах используются гидробаки такого типа, на морионе же удачная конструкция, гидробак без воздуха, гидро замещение.
    За все время эксплуатации - тот же мастер сказал что 1й ремонт был один на практике. обычно бывают протечки клпанов.
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Чудеса, да и только...
