Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Без вариантов.
    любой бренд на системе с обратным осмосом
  2. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    еще вопросикЮпосле насосной станции стоит косой фильтр, и два фильтра 20 вних сейчас катриджы мех очистки (что лучше поставить в них? осмос в котельной буду ставить (и чтоб в бочку сливался 200 литров) на насосоной станции 3.5-4.5 атм хватит на осмос?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вода исходная откуда и какая?
    тогда по картриджам можно решить.
    если чистая и водопровод - поставить механику 10 мкм и уголь на выходе.
    уголь нужен, чтобы хлорку убрать.
    тогда осмос можно купить с двумя колбами внизу.
    в них поставить 5 мкм и 1 мкм картриджи.
  4. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    вода с колодца (по весне мутная бывает (грунтовые воды) а так чистая (извести много)
  5. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    А осмосы без катриджей продаются? сам набираешь что нужно?
  6. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    И еще подскажите, к гейзеру если взять модель без накопительного бака, можно гидроаккамулятор подключить литров на 100 (или надо что то колхозить там?)
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    На китайском сайте. ;)
    Обычный, для водоснабжения? Можно, из нержавейки, оцинковку осмотическая вода сожрет.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    покупаете стандарт (механика плюс уголь)
    при замене картриджей через полгода - ставите то, что хотите.
  9. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    да, хотел обычный рифаровский поставить, ну раз нельзя буду с этого в бочку пластиковую сливать
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Собираюсь приобрести два фильтра:
    - фильтр с обратным осмосом (проточный без бака) себе в квартиру
    - обычный фильтр с 3-мя колбами в квартиру родителей.
    И совсем запутался в размерах и стандартах.
    Какого размера лучше выбрать колбы, корпуса, сменные картриджи, мембраны?
    Хочется ведь, чтобы сменные картриджы были свободно доступны в продаже и при этом имели хороший ресурс.
    Как я понимаю, ресурс картриджей зависит от их размера - чем больше размер, тем дольше картридж может работать без замены.
    Я прочитал, что корпуса (колбы) бывают размером 10SL, 10BB, 20BB.
    И сменные картриджи должны точно соответствовать размеру корпуса (колбы). Правильно?
    Получается, что корпуса 20BB для квартиры наверно слишком большие.
    А если выбирать между 10SL и 10BB, то 10BB являются более производительными, поэтому в квартиру лучше использовать корпуса 10BB.
    Однако, есть ли в наличии в продаже сменные картриджи для таких корпусов?
    А вот с размерами ОО-мембран запутался.
    Хотелось бы, чтобы мембрана была достаточно производительной, чтобы можно было использовать ОО-фильтр без бака. Чтобы она выдавала ну хотя бы не менее 0,5 литра в минуту. Какого типо-размера должна быть такая мембрана?
    И какой корпус нужен для такой мембраны?
    Объясните пожалуйста.
  11. miksa10
    miksa10
    miksa10
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста систему очистки ХВ в квартире. Доставляют неудобство желтые разводы на сантехнике. Для питьевой приобретен ОО прио новая вода MOD620. Результат исследования прикреплен. Расход 20-25м3 в месяц.
    Заранее спасибо.
  12. rjniks
    rjniks
    rjniks
    Краснодар
    Добрый день ! подскажите кто знает - ?. Стоит система обратного осмоса (5 ступеней) 4 раза менял все фильтра - все было замечательно. После последней замены - вода стала мутнее и появился осадок, как будто бы какой то фильт не включается (шланги вроде поставил в таком же порядке). Может была у кого проблема.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Какие конкретно картриджи меняли?
    Осадок или накипь?
    После замены первый бак сливали?
  14. rjniks
    rjniks
    rjniks
    Краснодар
    - Менял все 5 ступеней (полипропилен, уголь, гранулированный уголь, пост фильтр, мембрану)
    - Появился осадок белого цвета, легко оттирается, но видно его невооруженным взглядом
    - после замены уже 6 бак примерно
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Трубки на выходе из корпуса мембраны правильно подключили?
    Та, что ближе к краю - сброс в канализацию.
