Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Добрый день всем. С выбором осмаса в грязи увяз по уши, никак не могу выбрать. Берешь ведь не на один день два и хочется чтобы он работал и доставлял меньше хлопот. Я понимаю что чем дороже тем лучше но пенсия к сожалению не резиновая. Не знаю будет ли здесь работать ссылка https://tagil.vseinstrumenti.ru/compare/827121.html. С железом у меня боле-мене нормально, а вот известью да, завал. В термопод смотреть страшно весь в белом налете что мы пьем, сырую воду из под крана тоже любим попить.
    PS Что значит кран №3, №6 и №7
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Вид крана поставляемый с осмосом, (Ок, гугл)
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    С гуглом все такие умные и крутые, а без гугла уже никак ? Слов не хватает. Ладно всем спасибо за многочисленные советы ответы буду сам копать.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Краны 3 и 6 для систем без минерализации, отличаются дизайном и ценником.
    Кран 7 с двумя ручками, для осмоса с минерализатором, из одной льется вода глубокой очистки, из другой "минерализованная".
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Спасибо. Кто нибудь пробовал систему очистки воды ITA filter Онега. В сантех магазине навяливали, не купил засомневался. Хотелось бы как то без осмоса обойтись ну больно уж он транжирист на воду, скважный насос наверно гоняет без конца.
  6. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Вот уже больше года пользуюсь обратноосмотическим фильтром Новая вода MOD600. О приключениях, которые возникли после покупки и установки, подробно писал здесь.
    В общем-то, больше никаких проблем с фильтром не выявлено. Помпа шумновата, но как-то привык уже. Сейчас стоит уже 2-ой комплект предфильтров, который мне прислали в качестве компенсации протухших. Первый комплект отработал 13 месяцев (у меня хорошая вода, а так рекомендуется раз в 6 месяцев менять).
    Радует экономный расход воды, в дренаж сливается очень мало. Работает это так: открывается кран чистой воды, из него льется поток где-то 1,2 л/мин, в это время в дренаж сливается о-очень маленькая струйка, может 200 мл/мин или даже меньше. Когда кран закрывается, включается автопромывка мембраны и уже гораздо бОльшим потоком примерно за 20 сек в дренаж сливается еще где-то 0,8-1л. Если набирать по одной чашке, расход будет не очень экономным, но у меня обычно так: утром сразу набирается одним заходом 1,5-литровый графин для питья, 1-2 литра в чайник, сразу за ним наполняется увлажнитель (~4-5 литров). В течение дня бывает также наполняется 1,5-л графин пару раз, вечером увлажнитель наполняется еще раз. Летом, соотв., без увлажнителя. В общем, ситуации, когда набирается 1 чашка, довольно редки, обычно где-то по 1,5-2 и больше литра за раз.
    К примеру, на 7 литров чистой воды, в дренаж уходит 2,3 л, на 6 литров - 2,14 л. Замерял неоднократно по счетчику и мерными кувшинами. На сегодняшний день через фильтр прошло 4480 литров (стоит отдельный счетчик перед фильтром), из них чистая вода примерно 3000 литров.
    Концентрации у меня (Лен.обл.) такие:
    Исходная вода - 50 ppm
    Очищенная вода (пермеат) - 3...5 ppm
    Дренаж - 155 ppm
    Также автоматизировал слив воды чтобы во время отъездов и долгих отсутствий картриджи не протухли. Обычно нужно либо разбирать и убирать картриджи в холодильник, либо сливать несколько литров хотя бы раз в 2-3 дня. Я сделал периодический слив воды в дренаж по расписанию с помощью отдельного управляемого клапана. Подключено все это к контроллеру домашней автоматизации - в установленное время на клапан подается 24V на пару минут, за это время сливается около 3 литров.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А при очистке дистиллированной воды в дренаж вообще ничего сливать не надо. :aga:
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы хотите сказать, что дренаж маленький, потому что исходная вода достаточно чистая?
  9. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Я других отзывов по этому фильтру не нашел (реальных, не заказных), предполагаю что даже на плохой воде соотношение будет 1:1 или около того.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Терзают смутные сомнения, что это не так.
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Купил фильтр с осмосом Атол 550, установил но еще не запускал. Нигде в паспорте не нашел сколько должно быть воздуха гидробаке ?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Избыточное давление воздуха нормируется 0,4-0,5 атм.
    На пустой емкости.
  14. Evgenium
    Evgenium
    Evgenium
    Алдан
    Всем привет! Помогите с выбором системы ОО.
    Что для себя отметил:
    1) Для нормальной работы ОО давление в системе должно быть не менее 3 Атм.
    2) Картриджи лучше чтобы были стандартными (10 дюймов), мембрана фирмы Dow (хотя как я понял, мембраны этого производителя только в системах Atoll комплектуется).
    Не могу определиться:
    3) Нужен минерализатор или нет? В интернетах лагерь бьется на двое. Кто-то говорит, что маст-хев - вода вкуснее, не горчит, полезнее и тп.., а кто-то, что вещь бесполезная (мол в потоке не успевает насыщаться)
    4) Нужен ли повышающий насос в системе ОО?
    5) Стоит ли устанавливать ограничитель потока дренажа?
    Если с третьим пунктом более-менее все понятно - можно взять с минерализатором, не понравилось/переосмыслил - убрал/заменил, можно без него (у многих его нет, не жалуются), то с четвертым не очень. С одно стороны системы с насосом стоят немало, с другой, если сэкономить сейчас, то есть шанс попасть на его покупку в будущем (если давления окажестя недостаточно для нормальной работы ОО).
    Неделю назад установил под мойку манометр, с целью мониторинга давления в системе (на сколько это возможно) и что обнаружил: в среднем показатель варьируется от 4,5 до 7 Атм., но падает примерно по 0,5 Атм. при отрытии каждого крана в квартире. Все 3 открыл - упало на 1,5-2 Атм. Вроде не критично при достаточно высоком среднем показателе, но учитывая, что живу в 8-квартирном доме, появляются сомнения. особенно с приходом огородного сезона. Живу в получастном секторе, у многих огороды/грядки/теплицы/бассейны и тп. На сколько понизится давление, когда начнутся поливки/мойки всего и вся не известно. Понятно, что бесконечно водой пользоваться не будут и давление не должно упасть до 1,5 Атм. и держаться так все лето. Вопрос в том, как себя будет вести система ОО при периодических скачках давления? Или при таких раскладках лучше не заморачиваться, напрячся и взять с насосом?)
    Список систем ОО, выбирал с учетом того, что могу себе позволить заказать с доставкой на Крайний Север. Остановился всего на трех производителях, так как уже неделю в поисках "Священного Грааля" и уже устал их изучать. Но если какие добавите, то буду благодарен и займусь поиском возможных вариантов их покупки:
    + Качественные фильтры. + Много продавцов
    1. Atoll A-550 STD/A-560E (нет насоса, нет минерализатора), от 11200 до 15500 р. - дешево
    2. Atoll A-550M STD/A-560EM (нет насоса, есть минерализатор), от 15100 до 17500 р. - дорого
    3. Atoll A-575M STD/A-575ЕM (нет насоса, есть минерализатор), от 15500 до 18040 р. - дорого
    4. Atoll A-575 STD/A-575Е (нет насоса, нет минерализатора), от 15900 до 17122 р. - дорого
    + Качественные фильтры. - Один продавец.
    5. Platinum Wasser Ultra 5 (нет насоса, нет мин-ра), 13590 р. - дорого
    ? Качество фильтров. + Много продавцов.
    6. Гейзер Нанотек - (нет насоса) - от 9899 до 10500 р. - дешево
    7. Гейзер Аллегро ПМ (есть насос, есть минерализатор), от 13096 до 16800 р. - дешево
    8. Гейзер Престиж П (есть насос, нет минерализатора), от 13096 до 16800 р. - дешево
    9. Гейзер Престиж М (нет насоса, есть минерализатор), от 10493 до 11200 р. - дешево
    10. Гейзер Престиж ПМ (есть насос, есть минерализатора), от 15753 до 16800 р. - дорого
    И напоследок. Ничего не читал про этого производителя, просто хочу мнение узнать
    11. AquaPro AP-600, 13000 р.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    "Вилка" по давлению на входе очень большая. Я бы поставил регулятор с ограничением 4,5-5 Атм. и не заморачивался с помпой.
    Купите TDS meter, по его показаниям (общего содержания солей) можно будет понять - нужен минерализатор или нет. Впоследствии будете контролировать КПД мембраны.
    Пункт 5, ограничитель дренажа... это вообще-то неотъемлемый элемент системы. Он бывает в разном исполнении, но присутствует всегда!
    Для гейзер нанотек минерализатор не нужен, вообще.
    По списку: 1; 2; 6; престиж стандартный, как вариант - аквафор осмо исп. 5
