Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. mrslaty
    mrslaty
    mrslaty
    ДД, эксперты, проконсультируйте пожалуйста.
    Живу в Москве, в Кунцевском районе. Безлимитным бюджетом не обладаю.
    1. Встал вопрос о замене сломавшегося ОО. Расход воды питьевой 5-6л в день. К тому же уезжаю на 1-3 месяца 1-2 раза в год, т. е. ОО простаивает. 2. хочется избавиться от избыточной хлорки в горячей воде (я аллергик и кожа часто раздражена после душа, сушит кожу и запах, особенно весной). На стенах ванны белый/известковый налет; явные признаки железа (желтизна в бачке унитаза, раз в год чищу аэраторы от остатков ржавчины).
    1. По ОО рассматриваю вариант без накопительного бака. Производитель говорит, что не застаивается вода в баке (в связи с моими командировками) + экономичнее объем технической воды (для меня это важно). Но при этом низкая производительность. Рассматриваю: Atoll A-3500 STD Shuttle. Покритикуйте пожалуйста, либо порекомендуйте альтернативу.
    2. В борьбе с избытком хлорки в горячей воде душа, рассматриваю вариант фильтрующей лейки (наивно?). Например, Xiami Dabai DXHS004-2.
    3. Про известковый налет в ванной и раковине порекомендуете что-то?
    PS: Проблем со стиральной машиной и посудомойкой особых не наблюдаю (стиралку, которой более 25 лет, мастер проверял; посудомойка работает без нареканий). Профилактически 1р в 2-3 месяца прогоняю пустыми с лимонной кислотой на 60 градусах.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В Москве уже давно не применяют хлорку для водопроводной воды.
  3. mrslaty
    mrslaty
    mrslaty
    Читала об этом на Мосводоканале. Порекомендуете что-то, чтоб избавиться от запаха, похожего на хлорку и налета в горячей воде?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Чудо-лейки точно не помогут.
  5. mrslaty
    mrslaty
    mrslaty
    Спасибо, что по фильтру выбранному скажите?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    С сайта производителя: *Указанная производительность достигается в условиях: входящего давления = 6 атм."
  7. mrslaty
    mrslaty
    mrslaty
    Возможно, я не корректно понимаю/читаю, но в характеристиках написано, что "Максимальное рабочее давление, в барах=6 атм.", т. е. давление не должно превышать этот показатель. Т. е. не о требуемом давление для максимальной производительности идет речь. Не так?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Чем выше давление - тем выше производительность мембраны. Если давление меньше 2 (кажись) атм, то мембрана не будет работать совсем. При 6 атм чайник будет набираться за минуту-полторы, при 3 атм - за 10 минут.
  9. mrslaty
    mrslaty
    mrslaty
    Поняла. Манометр у меня не установлен, измерю кустарным методом(. Нашла инфу, что ОО мембрана не работает на давлении менее 2.8(
    Спасибо.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Работает, даже на 1,5 Атм. Только производительность будет - кот наплакал. И сброс в канализацию на промывку удручающий...
  11. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Осмос с помпой решает эту проблему. Но ему нужно электричество.
  12. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Напишу отзыв про осмос с помпой Новая Вода MOD600 после 2х лет эксплуатации.
    После покупки были некоторые приключения, но с тех пор больше проблем не возникало. К шуму помпы привык. Недавно поставил 3-ий комплект картриджей (меняю раз в год) и снова вернулся к первоначальному комплекту: первым стоит картридж обезжелезивания (K877), второй - штатный угольный предфильтр K870, а в качестве пост-фильтра снова поставил шунгит (K873). Почему нет механической очистки - потому что у меня уже есть магистральный на 5 мкм и дублировать его еще раз в осмосе нет смысла, а в страшилки про засорение мембраны угольной пылью я не верю (достаточно хорошенько промыть угли перед установкой).
    В общем, все работает как часы. И скорость фильтрации и селективность - как в новом фильтре, за 2 года ничего не ухудшилось. На данный момент по счетчику через фильтр прошло 7,881 куба (3,9 за первый год и 3,8 за второй), из них пермеата примерно 5-5,5 кубов. Во время последней замены картриджей погонял без пост-фильтра (было интересно узнать какой будет ppm сразу после мембраны) - получил 1-2 ppm. С шунгитом ppm повыше - если вода настоится ночь или несколько часов, то может доходить до 70-100 ppm. Ну и на вкус, конечно же, отличается, особенно первый стакан вот такой настоявшейся после ночи - напоминает минералку без газа. После 1,5-2х литров ppm уменьшается до 4-6 и таким остается. Жаль только, что постфильтр быстро теряет минерализационные свойства - сужу по 1-му комплекту, уже после 2х месяцев даже после ночи ppm едва доходит до 15-20.
    А как же заправлять УЗ-увлажнитель? Да все просто - обычно я его заправляю утром после чайника и 1,5л-графина, к этому моменту ppm уже снижается до 4-6. До 10 смело можно лить в увлажнитель - никакого налета никогда у меня не было, а показания PM2.5 с работающим УЗ-увлажнителем повышается максимум до 10-12 (2-3 без увлажнителя).
    Еще один эксперимент провел - было интересно узнать сможет ли помпа "сосать" воду, когда давления нет вообще (например, организовать фильтрацию на даче, где водопровода нет). Увы, нет, не сможет. :( Минимальное давление должно быть. Сколько именно минимальный порог не знаю, но проводил эксперимент с тазиком: в 1 метре выше помпы не работает вообще, в 1,5-метрах выше помпы начинает кое-как работать такими "импульсами" - 2 секунды вода льется, потом реле щелкает, потом опять 2 секунды и т. д. Ну, воды набрать таким образом реально, но мне кажется, помпа очень быстро умрет при таком режиме работы. Для нормальной работы самотеком, думаю, надо минимум на 3-4 метра над помпой бак поднимать.
    К осмосу добавлена некоторая автоматизация. Во-первых, периодический слив воды по расписанию - нет необходимости разбирать и убирать все в холодильник во время длительных отсутствий. Реализовано с помощью электромагнитного клапана, на который в установленное время подается напряжение 24 В на несколько минут - за это время сливается литра 4. Вода периодически сливается не только во время долгих отсутствий, но и летом в жару - т. к. не люблю пить теплую воду.
    И второе - полный учет ресурса картриджей и сроков замены. Ресурс задан на 1 год и за несколько дней до приближения срока замены начинают приходить напоминания на почту.
    Многие ругают системы Новой Воды из-за их проприетарных картриджей - мол, в ближайшем хозмаге не купить. На счет хозмагов не знаю, но любые картриджи Новой Воды свободно продаются в известной ораньжевой сети по всей России. А это значит, что в крупных городах можно заказать на завтра в любой удобный магазин, в городах поменьше на 3-4-й день. Упомянутый выше комплект картриджей обошелся в 2600р.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Потребление воды считаете по обычным счётчикам с импульсными выходами?
    Что рулит автоматизацией?
  14. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Нет, это bluetooth-счетчики Элехант (BLE если точнее).
    Контроллер Wirenboard
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не знаю, какая помпа в Новой Воде, но обычной помпой я качал воду на осмос мембрану из поставленного рядом ведра. С перегибом трубки через верх.
    главное - полное заполнение трубок и насоса.
