Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Я что то не помню чтобы у кого то было это. Криворучек и брак не считаем. Раньше как было номер 1 атолл. Сейчас по мне все одинаково. Люди вон вообще свое полностью собирают
  2. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Вот уже 4-ый год эксплуатации пошел. Проблем нет, все работает хорошо. За последний год расход питьевой воды составил 3426 л, а суммарно за 3 с лишним года - 11300 литров (по счетчику, включая слитое в дренаж).
    И очередной комплект картриджей заменил (меняю раз в год). Ставлю проверенную схему - угольный предфильтр K870 и шунгитовый пост-фильтр/минерализатор K873. Эти 2 картриджа обошлись в 1840 р.
    Механика K871 завалялась в закромах, так что решил и ее поставить чтоб не валялась, а так-то у меня магистральный стоит на 5 мкм, так что механика в самом осмосе не нужна.
    Угольные картриджи я промываю перед установкой. Специально для тех, кто убежден, что все угли пылят - у K870 пыли нет вообще, водичка сразу прозрачная. Шунгит K873 пылил первые пару литров, дальше тоже прозрачная.
    Замерил скорость фильтрации - ровно 1 л/мин, против заявленных 1,25. Что довольно неплохо для 3-летней мембраны, к тому же, замер делался на очень холодной воде и давление в системе у меня редко доходит до 3 атм, чаще 2-2,5.
    Да, еще для тех, кто все еще считает, что картриджи Новой Воды редкие и их не купить в обычном "хозмаге"... Сейчас они продаются чуть ли не в любом маркетплейсе: DNS, всеинструменты, онлайнтрейд и много где еще. Что гораздо удобнее - заказал и забрал в удобном пункте выдачи возле работы. А в хозмаг еще ехать нужно специально...
    IMG_20221211_015756_mi10ultra-lmc84r15-merge2-v13.1wide_1600.jpg Screenshot_20221211_032456.png
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Решил заменить бак для ОО. Возможно, просто подкачать надо, но ему уже 12 лет, наверное проще и безопасней купить новый. Ценник разный, начиная от менее 2 т. р. за 12 л бак и заканчивая 6 и более т. р. за такой же объём. Есть ли разница? Любого производителя подойдёт бак?
    И по мембране вопрос. Размер у них, как я понял, одинаковый, 1812. Ценник от 600 р за какой-то KeeSen или Voltron, до 3 и более тыс за filmtec. У меня был Raifil 60, стоит он сейчас примерно 1200 р. Опять же вопрос, есть ли разница?
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    лучше, вместо бака, купите новую мембрану, 3213-800. она даст много воды. На али такие мембраны не дорогие. И бак будет не нужен.
    Рестриктор придется обновить, заменив его на краник-регулятор игольчатый для осмосов.
    И все будет прекрасно -)
  5. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Подскажите, можно ли такой смазкой смазать магистральный фильтр (фото) или надо искать что-то специализированное?
    F8EFA402-7621-4E8D-87F4-28EC76224755.jpeg 6339E0DE-3454-4AEE-A20E-7510E06926DD.jpeg FB0B6705-4C9A-49DD-ACBA-F4508ECD9E03.jpeg
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не стОит. Либо ищите с допуском на контакт с пищей, либо примитивный вазелин из аптеки.
  7. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Господа, подскажите по поводу дренажной трубки от осмоса... Её принципиально подключать до гидрозатвора в сифоне или нет? С коллегами на работе спор возник... Многие производители в своих инструкциях пишут что подключать надо до сифона... В чём разница?
  8. Sakavik133
    Sakavik133
    Sakavik133
    Доброго дня. Подарили на НГ сертификат на покупку обратного осмоса с очень хорошей скидкой. Проблема только в том, что в фильтре нет необходимости. Поэтому принято гениальное решение: купить с целью последующей перепродажей. Посоветуйте, пожалуйста, модель обратного осмоса, которую потом можно будет продать хотя бы за 70-80% от рыночной стоимости (сертификат на скидку 50% действует). Цены в бел. руб, примерно такие же, как и на остальных сайтах. Будем признательны за любые советы.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Самое лучшее - вернуть сертификат и получить за него деньги.
    А как её можно подключить до гидрозатвора? Там же в комплекте хомут для установку на трубу, то есть уже после сифона.
  10. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    А как её можно подключить до гидрозатвора? Там же в комплекте хомут для установку на трубу, то есть уже после сифона.[/QUOTE]
    А что мешает ее подключить ДО гидрозатвора в сифоне? В большинстве сифонов до гидрозатвора 40-я труба как раз под этот хомут. Суть вопроса то в том что большинство производителей пишут о ом что это надо делать ДО. Я хочу понять в чем разница и почему так.
  11. id85518148
    id85518148
    id85518148
    Доброе время суток! Подскажите пожалуйста стоит ли менять мембрану при таких показателях TDS метра.
    Система очистки RAFIL 5 ступеней, установлена помпа. Центральное водоснабжение.
  12. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вообще-то без понимания качества (хотя бы той же электропроводности) входной воды сказать уверенно нельзя, а оно у вас похоже меняется. Если электропроводность очищенной воды больше, чем 20% от исходной - мембрану под замену. Но сначала откалибруйте TDS-метр - если это безымянный китаец - может врать нещадно. Электропроводность 300+ мкСм/см в пермеате обратного осмоса - это удивляет...
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А какова причина, что пришлось воду проверять? Накипь в чайнике, хлопья, привкус?
  14. id85518148
    id85518148
    id85518148
    Спасибо что откликнулись. Согласен нужно сделать анализ воды. Живу в селе, ехать в город (90км) не часто приходиться, если поедешь то стараешься "словить трех- четырех зайцев" как понимаете это не всегда удается. На счет электропроводности я не понял или Вы перепутали, превышение значения на пермеате вроде нет. анализ воды.jpg
    Да TDS-метр китайский, его конечно нужно откалибровать, с ним шло и пакеты калибровочные от PH. Но оно еще измеряет EC и ORP и их бы откалибровать. Смотрел в инете для них жидкости, что то либо дорогие или не внушают доверия. Прибор такой:https://aliexpress.ru/item/1005004058153807.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2ba54aa6cbaF4I&sku_id=12000031971140744
    На днях заказал мембрану Filmtec TW30-1812-50 на озоне, к 8 марту обещали доставить. Результаты постараюсь выложить.
    Живу в частном доме. Вода была плохая, жесткая не вкусная. До осени прошлого года пользовался водой из скважины. Лет 10 назад установил RAIFIL GRANDO 5 (RO905-550-EZ-S) походу к нему подключил помпу. Несколько раз менял ОО, попадались разные по качеству. Осенью прошлого года провели водопровод на улицу. Ну и заинтересовался качеством воды. Вот не давно купил TDS-метр, вооружился так сказать.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я о качестве воды и работоспособности мембраны сужу исключительно по чайнику. Если вода течёт и накипи в чайнике нет - значит работает. Если появилась накипь или вода стала плохо течь - значит пора менять мембрану.
