Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно :)
    Разобрался я в этом вопросе. Ежели коротко, то для минерализатора нужен накопительный бак. Иначе придется каждый раз пить концентрированную минеральную воду в стакане.
    Так что, либо в бак, либо в большой графин. :)
    Либо совсем без минерализатора
  2. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Не совсем так. Смотря какой объем картриджа минерализатора и сколько воды там настаивается. У меня только первые 2 стакана минерализованные, а дальше идет чистая вода 3-5 ppm. Причем на вкус разницу можно ощутить первый месяц жизни картриджа, а дальше профита почти нет. На новом картридже минерализатора за ночь настойки можно получить около 50-60 ppm в первых двух стаканах и это явно ощущается на вкус, но уже после месяца использования будет всего 20-25 и на вкус разницы нет. Какая там будет концентрация если эти 2 стакана растворить на 5-литровый бак - ну понятно, что никакой, так что в системе с баком это точно не имеет смысла.
    Короче, чтобы в этом был хоть какой-то смысл - надо картридж минерализатора менять каждый месяц и утром после ночного настоя наливать поллитра в графин.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А можно ли ссылочку на Ваш минерализатор?
  4. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Я ставил и такой штатный для моей системы и вот такой с шунгитом. Сейчас стоит последний. Но скорее всего больше его покупать не буду, ибо ценник уж очень кусается.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Благодарю!
    В этих минерализаторах уже стоит внутри отсек с активированным углем. А нужен ли он в минерализаторах вообще?
    Я смотрел минерализаторы, где нет этого отсека и они дешевле
  6. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    У вас слишком завышенные ожидания. "Минерализатор" - скорее маркетинговое название. Правильнее называть этот картридж просто постфильтром и нужен он для улучшения вкуса воды, не более того, причем явно заметно его влияние будет первый месяц от силы.
    Ничего похожего на "Нарзан" или "Боржоми" там конечно же не будет.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Значит, можно брать самый обычный минерализатор за 500 рублей на озоне и эффект будет тот же самый?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    можно вообще не брать минерализатора.
    и, если не знать об этом, то эффект будет тот же самый.
  9. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Для подмостки фитингов, какой толщины нужна ФУМ лента и примерно сколько витков делать?
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Лично я использую: для резьб 1/2" плотность 0,3 грамма на 1 см в кубе, 6-7
    витков, для 1/8" плотность 0,7 грамма на см в кубе, 4-5 витков.
    Но всегда надо смотреть по месту... :)
    Производителя, предпочитаю ProFactor, но её сейчас сложно купить...
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Фумка для фитингов и кранов - говно говняное.
    Я много чем пробовал. И фумкой в том числе. На первом месте у меня был лен с пастой. Но теперь его вытеснила сантехнить.
    Пока была, покупал Тангит Унилок. Сейчас ее не сыщешь, будем пробовать другооо производителя.
    Лучше Тангита пока не встречал.
    И Вам советую.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я перешел на лён с фумлентой. Хорошо уплотняет, и пасты не надо:super:
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Для пластикового фитинга с резьбой от 1/8" до 1/2" только ФУМ лента и здесь @NikelBack, абсолютно прав.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    У каждого своя правда. У меня она такая. А Вам никто не запрещает иметь свою...
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А зачем такая комбинация?
    Паста помимо смазывающей функции выполняет ещё одну, весьма важную. Она пропитывает лён и не даёт ему "раскиснуть".
