Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Есть такая штука, PH называется, норматив СанПиН 6-9 единиц. Если исходная вода имеет РН приближенный к верхней планке - вода после осмоса будет иметь обычный вкус. А вот если ближе к нижней планке - тогда осмотическая вода может иметь горьковатый/кисловатый вкус. Вот в данном случае установка минерализатора имеет смысл. Он нивелирует неприятный привкус.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, значит, наверно, зря заморачиваюсь я с этим минерализатором. Всё равно жесткость воды после осмоса будет выше 9-ти единиц, как мне кажется.
    У нас вода жесткая-240 единиц по тдс-метру. Плюс, железа, походу много. Потому что фильтр магистральный в течение суток становится коричневым. И в бойлере целое горичниево- желто- бурамалиновое болото за год накапливается. Лягушек только не хватает :)
    Так что, как вывод, действительно, наверно, стоит брать без минерализатора, и дело с концом
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    На линии сброса стоит ограничитель дренажного потока. Обратный клапан туда не ставят! Причина - он задушит сброс и мембрана представится существенно раньше срока!
    Не сходится картинка. Если убрать ограничитель дренажа - вода пойдет по пути наименьшего сопротивления и 99% сольются в канализацию.
    Комбинированных устройств не встречал.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет... обратный клапан перекрывает проход воды в обратном направлении...
    ограничитель - ограничивает до определённых пределов
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я тут на днях наткнулся на одну комбинашку: ограничитель + байпас с таймером... понял это только из отзывов...
    но подумал, что со временем ограничитель начнёт врать, и не стал заказывать
    https://aliexpress.ru/item/1707581741.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.11.5c1c4aa6V9R2Xd&sku_id=12687325335
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В первом же отзыве - что новый, из пакета, уже сливает больше указанного... :aga:
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да что Вы говорите?
    Ой, а что это за позиция под номером 8?
    Правильно обратный клапан. Черным по белому.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может, трудности перевода? :)
    На инструкции не указано, где она была изготовлена и распечатана? Часом, не в Китае?
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Конечно в Китае. А где же еще? Уже давно там все делается. А наши в лучшем случае только этикетки делают.
    Но все как один "лизатели" наклеек с пеной у рта доказывают что они самые настоящие "производители".
    Ссылки дам, а Вы уж там дальше сами разбирайтесь.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Угу. Я так понимаю, это схема вашего фильтра? Ради прикола, посмотрите схемы других производителей. Там почему-то эти клапана стоят наоборот...
    Могу допустить, что это какая-то заморочка конкретно вашей системы.
    Но в классическом исполнении ОК всегда на линии пермеата.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это - на любителя.
    у тебя без минерализатора.
    а у меня меня - тс минерализатором.
    я - крутой.
    не парьтесь
    не нужен он
  12. Lexiy-t
    Lexiy-t
    Lexiy-t
    Добрый день.
    Выбираю фильтр с обратным осмосом. Склоняюсь к прямоточному. Хочу собрать сам на стандартных компонентах, потому что так получается дешевле и мощнее. В исходных данных многоэтажный дом. В стояке 6 атм, после регулятора давления 3-4 атм.
    Нашел мембраны для корпуса 3012 / 3213 низконапорные. Рабочее давление от 2 атм, значит можно обойтись без насоса. Но они только у одного продавца h2oexpert.ru Смущает, что они только у них, больше нигде не нашел, даже на Али. Кто нибудь видел такие мембраны в живую? Они работают?
    Есть еще низконапорный картридж у Prio Econic OD310, он сразу в корпусе на быстросъемах. Цена картриджа отдельно по цене всего комплекта :)], но суть в том, что такое вроде существует.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Али, Озон, мембраны 3213 2 штуки, в параллель. Трубочка 3/8 цветная удобно. Краник рестриктор, для ограничения дренажа. Если можно подключите от стояка. Будет шикарно. Если нет, то и 3-4 атм, хватит. Фильтр SL10 1 микрон до мембран.
    У меня такие самоделки много лет стоят.
  14. Lexiy-t
    Lexiy-t
    Lexiy-t
    А почему 2 в параллель? Один помощней дешевле будет.
    И как в параллель? Входа соеденить или дренаж первого на вход второго.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а цена?
    это последовательно
