Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    одна мембрана даст поллитра в минуту.
    две мембраны дадут литр в минуту.
    паралель это когда, входа и выхода одинаково соединены.
    А последовательно, это когда выход первой мембраны (концентрат) подают на вход второй мембраны, а пермеат соединяют вместе.
  2. Lexiy-t
    Lexiy-t
    Lexiy-t
    Один мощный дешевле двух поменьше.
  3. Lexiy-t
    Lexiy-t
    Lexiy-t
    С какой мембраны реально получить 1л/мин при 3-4 атм без насоса?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Предположу, что от Барьера осмо профи 100 или 600
    Две сотки стоят 4.600 рублей.
    Одна шестисотка- 6.000 рублей.
    Но для них нужны еще и корпуса. На то, наверно, и наведет. Что шестисотка будет выгоднее
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    3213 на 1000 gpd при условии что вода на входе питьевая. И то скорее всего будет около 0,8 литра в минуту, максимум.
    Две мембраны, на 1000 gpd гарантированно дают литр в минуту и выше. При условии что не минералка на входе.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Для справки:
    2 мембраны 3013, при давлении 7 очков, выдают 10 литров за 6 минут, на входе "минералка" около 1000ppm, рестрикторы настроены на 1/3
  7. Lexiy-t
    Lexiy-t
    Lexiy-t
    Мембраны на сколько GPD?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ХЗ:no:
    при покупке их тот ещё блудняк вышел:mad:, продавец ни в какую не хотел указать размеры, в частности диаметр, а он (диаметр) как известно даёт понимание какая мембрана продаётся... в названии товара было объявлено 3313 на 600галлонов, а это значит диаметр должен быть 83мм... а на самом деле я получил 75мм, тоесть 3013... а уже какая производительность - хрен его знает...но тут арифметика простая поможет. (2 шт выдают 2400 л/сут).. получается 300 галлонов каждая:(
  9. vadimusz
    vadimusz
    vadimusz
    Тамбов
    Всем здравствуйте!
    Частный дом, скважина, 2 взрослых и ребенок. Живем третий год. Сантехника в порядке, накипь в чайнике небольшая (в квартире сильно больше было и на кранах известь собиралась). Воду пьем покупную по привычке. Прибор показывает 215. Анализ (соседский правда) прикрепил.
    Надоела суета с покупкой. Поизучав пару вечеров вопрос, думаю заказать на на али такую систему. Цели- под рукой чистая вода с напором плюс минус 1,5 л/м чтобы пить, готовить, в цветы, утюг, ирригатор, зимой в увлажнитель. Уезжаем пару раз в год не дольше чем на 10 дней.
    Как я понимаю до 25К вариант оптимальный? Ну или можно коробку от сяоми взять с регулярным попадосом на их расходники. Такая вилка. Может я вообще не туда смотрю? Дайте совет пожалуйста. Screenshot_2024-04-25-13-14-20-06_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg Screenshot_2024-04-25-13-13-00-37_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg Screenshot_2024-04-25-13-12-40-95_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А может посмотреть в сторону наших производителей?
    Будет подешевле и не будет проблем с расходниками.
    А ещё, будет гарантия
  11. vadimusz
    vadimusz
    vadimusz
    Тамбов
    У этого китайца подходящие характеристики. Контроллер что-то там контролирует, промывает при простое если я правильно понял. Расходники дешевые и стандартные. Если что сломается, то все есть. По качеству не думаю что он хуже "наших" аналогов которые стоят наверное в полтора два раза дороже.
    Может с такой водой мне ОО ненужен и какого нибудь умягчителя хватит и не надо огород городить. Я не сильно в теме, по этому и пишу сюда)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для вот этой
    осмос нужен.
    Если получите то, что на фото, похоже, Вы правы.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    У вас вода питьевая. Зачем вам обратный осмос?
  14. vadimusz
    vadimusz
    vadimusz
    Тамбов
    Ну помню: после перезда накипь совсем понемногу собиралась в чайнике. С водопроводной не сравнить конечно. По привычке начал в прибоы и чайник покупать. Вроде так надо же, само собой)
    Готовим на своей воде. Покупной- литров 40 в неделю, болше не тратим. Надоело таскаьт ее вот и задумался об осмосе. Такие дела.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Ну, не знаю. Многие бьются за такую воду, а у вас она на халяву. И вы решили ради чайника и утюга её осмосом "улучшить"?
