Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я имел ввиду уплотнители
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А что тут гадать- либо подмес, либо брак мембраны.
    Ну, либо мембрана сама по себе такая, аналог какой-нить.
    Попробуйте вынуть ее, ежели есть такая возможность, и осмотреть все резиновые уплотнители.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Чем мерили?
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Тдс метр как ручка, вроде компании Xiaomi. А на нем не могли окислиться контакты?
    В целом по воде я не чувствую разницы по вкусу - и накипи в чайнике нет, что для меня самое главное.
    Мембрана Vontron
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А до этого тоже вольтрон ставили?
    Ежели в чайнике накипи нет и привкуса тоже, то чего заморачиваться?
    Пользуйтесь на здоровье и дальше. 45 единиц- это вполне себе питьевая вода.
    Я вот тоже вольтрон присматриваю себе в качестве замены оригиналу. Весь в сомненьях. Вы и раньше им пользовались?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ничего и не почувствуете.
    Вода чистая.
    Возможно такая и шла изначально с новой мембраны.
    Солесодержание зависит от давления воды, от селективности мембраны.
    Следите за дальнейшими изменениями.
    если изменений нет, значит все работает.
    Если качество продолжает снижаться, готовьте мембрану на замену.
    Пост-фильтр меняли вместе с мембраной?
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да, полностью комплект менял.
    Первая мембрана была атолл, последующие разы ставил вольтрон. Но ни разу не мерил качество воды после покупки.
    Просто где-то читал, что отсечной клапан может выходить из строя.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А ещё вопрос - иногда стал замечать что громко журчит сливаемая вода из осмоса в раковине. Это из-за чего может быть?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня тоже иногда громко журчит. Не придаю этому значение. Думаю, что из-за разного давления в водопроводе
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Нужно проверить соотношение фильтрат: концентрат.
    должно быть 1:4.
    измерьте, сколько у Вас наливается фильтрата за одну минуту (при закрытом г/аккумуляторе), то есть производительность мембраны. Рабочие цифры: 50-100 мл
    Такое же количество концентрата у Вас должно сливаться за время в 4 раза меньшее.
    Если концентрата сливается больше - проверить ограничитель потока.
    Если меньше - проверить качество входных картриджей и ограничитель потока.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    140 мл/мин - это же норма? Осмос с насосом.
    Поменял все картриджи (пре-пост), запустил без г/а. Замерял TDS воды (еще перед заменой) - получил 15. Вода из под крана 150.
    Пре-пост фильтры меняю примерно раз в год (в литрах не скажу), мембрану не менял никогда. Настроил полный слив г/а раз в неделю (в первую очередь из-за отъездов, скажем на месяц... а потом понял что оно правильно и что бы вода не застаивалась примерно никогда).
    Слив в канализацию не замерял, журчит :) Наверное надо как-нибудь замерить, но неудобно сейчас.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    маловато будет...
    мембрана какая?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Suvorovsk, гейзеровская какая-то, 50.
    Я так прикинул, 140мл/мин - чуть больше 200л/сутки... те самые 50гал = 190л. Нет?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не знал, что у Вас такая мелкая мембрана... так то да... всё верно... извините
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Suvorovsk, обычный мелкий "комплектом" осмос, гейзеровский. Впрочем в домашних стандартных комплектах обычно ж они, 75-100 вроде не видел.
