Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мне тут подумалось, а не может ли быть так, что корпус мембраны в Вашем осмоме поставлен для мембраны типоразмера 3013, а сама мембрана типоразмер 3012?
    Если так будет, то подмес обеспечен, как мне кажется.
    Потому что мембрана 3013 слегка длиннее 3012-й мембраны. И, если перепутать мембраны по типоразмерам, то 3012-я мембрана не встанет своими уплотнительными кольцами в свое место.
    Но, 3012-я мембрана диаметром слегка побольше. Даст ли корпус 3013 ей зайти в себя?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у меня обычный мелкий Гейзер Престиж 2 (без бака)... мембрана 100 гпд
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Это норма. обычно так и есть, фильтрат ТДС 1:10 от того, что имеем на входе.
    140 мл/мин - отличная цифра для мембраны с насосом.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я уже проникся от написанного гейзером - "скорость потока - до 2л/мин".
    Всё с ними ясно :)
    Как и со сроком замены в год. да, понятно что это сильно зависит от воды. Пока ничего не трогаю :)
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Возможно речь была о скорости потока из бака?
    Тогда могу поверить в данную цифру. Никакая мембрана типоразмера 1812 не в состоянии выдать такую производительность.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    А разве они соврали?
    Ни одним словом!
    140 мл это ведь "ДО 2 л".
    Я такую хрень в проектах встречал.
    "ОЖИДАЕМОЕ качество воды - соответствие СанПиН."
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Эт-точно!
    "Дьявол кроется в деталях "
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Наткнулся на другом форуме на схему с пустой перевернутой колбой в паралель пермиата после мембраны но до обратного клапана, с клапаном в фитинге колбы мембраны работать естественно не ибудет
    суть такая .. чтобы после набора накопительного бака когда клапан перекроет давление.
    давление воздуха созданное в колбе вытеснит некую часть пермиата обратно через мембрану в дренаж
    тем самым промывая мембрану изнутри выталкивая засевшие на внешней стороне отложени
    кто что думает, на первый взгляд вроде вариант рабочий
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    рисунок в студию
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Данная схема применима и используется для промывки ультрафильтрационных мембран.
    Для осмоса такая схема будет заполнять пространство внутри мембраны фильтратом. Это снизить выпадение в осадок солей жесткости и прочей минерализации из воды.
    Говорить о гидравлической промывке и выносе механической грязи в дренаж не нужно. Скорость движения воды низкая.
    Я заполнение пермеатом использую на воде с повышенной минерализацией и при наличии растворенных железа-марганца в воде.
    Только схема другая.
    По окончании цикла мембрана продувается пермеатом в режиме гидравлической промывки. Рабочая "грязная" вода вытесняется чистой водой. И получается консервация пермеатом на период паузы в работе.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Железо и марганец в воде - это быстрая смерть мембраны. К тому же после бытового осмоса в очищенной воде определяется марганец.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в том же количестве?
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    То есть, марганец настолько мал, что проходит сквозь мембрану?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Особо не интересовался разницей вход-выход. Регулярно общаюсь с лабораторией, а им регулярно привозят воду после кухонных осмосов. В частных домах в пробах находят марганец 0,1-0,5 мг/л. Или с фильтрами беда или после замены наполнителей косячат.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    скорее первое:(
