Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    пост-фильтр может быть виноват.
    Вдруг туда березовый уголь насыпали?
    БАУ у нас фонит марганцем.
    Столкнулись с таким явлением, когда обслуживали питьевые галереи, где на выходе стояла колонна с березовым углем.
    На входе в колонну нет марганца, а на выходе есть.
    Подозреваю, что зависит от почвы, где росли березки.
    Если в почве есть марганец, березовая древесина накопила его.
    После отжига марганец остался в угле.
    При замачивании водой, марганец переходит в воду.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Мне предлагали купить это гуано БАУ, даже пробник отправили. Из опыта работы с китайским углём, включая максимальное (нарисованное от балды) йодное число, понимаю (уверен), что это тупой развод - купил дёшево потом попадалово.
    Так в прошлом году одна известная компания из-за жадности и экономии была вынуждена демонтировать своё оборудование и вернуть деньги клиенту. В принципе после нескольких переделок пришли к правильной схеме, но похоже жадность победила здравый смысл. Ну и пришлось им расстаться...
    Думаю, что всё гораздо проще. История с марганцем может быть от того, что в одной печке пекут по очереди все арендаторы (компании) свои "пироги". Поэтому фонить вообще может чем угодно.
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    вот, только колба должна быть перевернута, чтобы в ней был воздух
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    тоесть работать не будет?
    почему фильтратом, из колбы через мембрану в обратную сторону будет идти пермиат
    у меня сейчас 009, по идее все промоется периатом
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    хз... когда 4хходовой клапан остановит систему, то воде из этой колбы обратно нет хода, потому что клапан перекрыл мембрану... если вода и пойдёт, то только сквозь мембрану в желтую линию... как бы заполнение пермиатом должно произойти - чего нам и нужно...
    да Вы соберите... потестить... потом сюда отпишитесь...
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    как нет
    обратный клапан из фитинга колбы мембраны (черная стрелка) перенесен ближе к 4х ходовому клапану
    эта колба с водой вытесняемой воздухом тоже самое что накопительный бачек подсоединеный без обратного клапана
    тоесть вся вода будет через мембрану уходить обратно в дренаж
    а на схеме вместо накопителя подставлена эта колба.
    после перекрытя магистрали клапаном, в накопителе остается давление и клапан не откроется.
    без давления только дренаж, вот воздух из колбы и выдавит пермиат через мембрану в дренаж, осуществив обратную промывку, и заполним мембрану пермиатом
    переделка обойдется примерно в 2000р, пока заказал цветные трубки, ато когда полез под мойку запутался в этой лапше что куда идет:)]
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    разница между нашими заключениями есть? нету:no:
    чего спорите? :aga:
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну просто на схеме все понятно без споров:victory: это я рисовал:)]
    думал у вас сомнения,
    местные гении на XBIT вообще зарубили это схему, они там ТАКОЕ рисуют
    мама не горюй:ogo:
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ссылку на них дайте
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Читайте внимательнее, чтобы потом не ссылаться на @Nickolay II, якобы он так говорил.
    Работать будет, если убрать из Ваших предложений слово "проМОЕТся", и его однокоренные.
    Надо говорить так:
    ЗАПОЛНИТ внутренний объем мембраны пермеатом.
    ВЫТЕСНИТ исходную воду в дренаж.
    Вот так будет правильно.
    Такая процедура действительно продлит жизнь мембранного элемента.
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    неее
    вот таже схема что я рисовал только клапанов больше, и им кажется что вода пойдет по стрелкам и будет мыть мембрану по кругу:)]:)]:)]
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Ну или даже вот
    они там те еще затейники подавать дренаж на вход в мембрану:)]:)]:)]:super:
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не затейники.
    Организовали обычный контур рециркуляции, чтобы снизить количество сбросов и увеличить процент отбора пермеата.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да, всё правильно Вы говорите... просто не все участники уловили разницу между промывкой и растворением отложений... о чем Вам и надо было упомянуть в этом посте
