Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как интересно!
    У меня тоже до этого стоял обычный трёхступенчатый с умягчающей смолой. Тока я еще и кипятил воду перед заправкой. Весь отопительный сезон увлажнитель молотил и никаких проблем не было. Изредка кидал на мембрану четвертиночку таблетки антинакипина, чтоб мембрана вновь работать начинала нормально:)]
    И дальше он у меня молотил до победы. То есть, до весны:)
    А тут вроде уж осмос, и на тебе- розовая сопливая плесень уже через пару дней.
    Теперь даже и не знаю, что больше помогает- Хлоргексидин с перекисью водорода в воду, серебряные сережки жены, подаренные ей еще бабушкой на память или просушка по утрам и на весь день:aga:
    Ну, и раз в неделю промываю его весь хлоргексидином и перекисью. Просто заливаю весь с ног до головы:)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Надо будет поэкспериментировать.
    Кстати, почитал, что уф излучение не через каждое прозрачное препятствие проходит. Так что, может лампа и уф, да только светит то она под стеклом:)
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну да, попробуйте позагорать через окно. ;)
  4. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Если стекло кварцевое, то норм.
  5. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Всем привет.
    Частный дом. Скважина 8 метров. Сейчас стоит система "Новая Вода". Не Осмос. Картриджи обычно 3 ставлю из 4-х. Обычные картриджи не нравятся так как корни зубов у меня черные. Хочу Осмос. Вода пахнет. После каждого мытья тело пахнет плохо. Если канализация полная то и мы после мытья пахнем канализацией недели две.
    У Соседа Осмос стоял с 2015 года по 2024. Картриджи не разу не менял он. Потом просто всю систему снял и выкинул. В чайнике накипи нет. Качество воды наверное устраивает. Осмос Без Ускорительного насоса. Сосед посчитал стоимость замены всех картриджей и мембраны. Получается что цена близка к 7.000 тысячам. Проще купить новую систему Осмос. Из за отсутствия Насоса проблемы были.
    Вы наверное уже догадались какой у меня план. Купить Осмос с Насосом. Не менять картриджи больше 1 года. Думаю один раз в 2-3 года хватит. Посоветуйте для скважины 8 метров.
    P. S
    Питьевую воду беру или в колодце или в источнике. Ну или в Кабинках (где сидит Оператор) за деньги. Ну или в Автоматах самообслуживания. Воду будем подсоединять городскую.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    прямо триллер какой то:ogo:
    судя по Вашему изложению, очень сложно догадаться каков у Вас план...:no:
    и как это Вы без анализа воды так метко рассчитали?
    для скважины 8 метров не бывает систем обратного осмоса...
    тем более, что воду будете подсоединять городскую
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А почему скважина у Вас такая неглубокая? Обычно бурят, стараются, как можно глубже. Метров, хотя бы, 30.
    Судя по описанию, у Вас там вода даже не техническая, нечистоты самые натуральные. Как Вы с такой водой живете? Я бы давно уже меры принял соответствующие
  8. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Очень похоже на абиссинскую скважину.
    В паспорте любого осмоса есть инструкция по срокам замены фильтров.
    Я боюсь что 2-3 года не существует таких систем. Максимум 1,5 года для мембраны и минимум 6 месяцев для фильтра.
    Ещё же анализ нужен. Нельзя вот так что-то взять и чем-то очищать.
  9. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Suvorovsk
    Фёдор_Коткин
    Terravichok
    Ребят. Бюджет до 7 тысяч или даже дешевле. Нужен осмос с насосом желательно. Осмос который ставится под раковину. 4 картриджа, мембрана, насос и накопительный бак. Все. Вот это я хотел.
    P. S
    Мне как можно дешевле. Осмос. Так как он лучше чем просто 3-4 картриджа без мембраны. Которые напрямую идут в краник. Это для готовки еды только. Воду городскую подключим. Сейчас воду набираю в колодце в церкви или на источнике из земли у озера.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Наконец-то дошли руки измерить. За 1 минуту 140 мл чистой воды и 400 мл в канализацию.
    Ограничитель потока стоит 420, мембрана 1812-50. Обратный осмос с насосом
  11. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Я уже выше писал: сначала анализ, а потом подбор фильтра должен быть.
    Может быть вода на столько «грязная» что мембрану придётся менять через месяц.
    Может осмос и не нужен там, а какой-то другой набор картриджей.
    В 7.000 только искать что-то б/у на сайте бесплатных объявлений. Одни только картриджи и мембрана новые столько могут стоить.
    Можно сэкономить и купить дёшево, а потом разоряться на обслуживании и расходниках.
    У меня вот 3 картриджа +1 мембрана
    Стоит около 9000 и меняется раз в 1,5 года
    До этого каждые пол года меняются предфильтры около 2.000-3.000
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Насосами укомплектовываются обычно безбаковые системы. Баковые обычно безнасосные и со слабыми мембранами.
    Ежели Вам надо сверхдешево, тогда Вам придется мириться с тем, что у Вас будет маленький баклитров на 8. То есть, 4 литра пермиата. И мембрана будет весьма слабой, галлонов на 50 в сутки.
    А это значит, что Вы будет ограничены и привязаны. Ограничены малой скоростью очистки и привязаны к графинам, которые Вы будете наполнять заранее. Иначе, на готовку тех же супов Вам будет катастрофически не хватать чистой воды :)
    Посмотрите на озоне. Там периодически выскакивают осмотические баковые системы примерно в Вашу сумму. Но там будет урезано просто всё!
    Я бы на Вашем месте добавил денег и купил себе безбаковый осмос с насосом и с мембраной от 400 галлонов.
    Я свой осмос брал по акции за 14 тысяч рублей. После этого видел еще несколько раз такие скидки на озоне.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Фёдор_Коткин, у меня насос, мембрана 50гал, бак на 12л. Гейзер утверждает, что объем пермиата ~70% объема.
    Супруга много готовит и сложностей из-за размера бака не было ни разу. Только если "давайте наберем литров 10-15 с собой куда-нибудь", но это отдельная история... да и поставил и ждем как наберется, собственно всё.
    PS; но конечно не 7к.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Глянул на озоне. И действительно, есть баковые системы с малыми мембранами и насосами. Но минимальная цена - десятка денег, и отзывы не особо внушают доверие :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И само присутствие бака- это тоже свои минусы. :)
