Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Я упустил.
    Фильтр сами собирали или готовый покупали?
    Воду исходную в фильтрах с насосами перекрывает либо 4-хпортовый клапан либо нормально-закрытый электромагнитный клапан.
    в стандартной схеме "полупромышленного" осмоса запуск установки в работу идет так:
    Эл. магн. клапан включается и управляется от реле давления на выходе фильтрата.
    После включения клапана вода поступает через механический картридж. Потом вода попадает на реле "сухого хода". Замыкание реле СХ включает насос.
    Когда фильтрат накачал г/акк или закрыли кран на системе без бака, реле высокого давления размыкается, питание с катушки клапана снимается, эл. магн. клапан закрывается. насос выкачивает воду до сработки реле СХ и останавливается.
    Излишне накаченное давление после насоса уходит частью в дренаж, частью в бак.
    В системе давление на "0", пока есть давление на фильтрате.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    как обычно. Желательно не менее 2,5 бар
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    любой насос повышает давление от входящего на некоторую постоянную величину
    и входящее давление в насос и то на которое он сам повышает суммируются
    можно поставить второй насос последовательно и давление еще повысится
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    у меня редуктор настроен на 4 бар и все нормально работает
    год прошел почти, с 1л в мин стало 380мл в мин
    мембрана подзабилась но и пермиат стал сильно чище
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у меня не идет почему-то. Как насос выключаешь, так сразу вся, струйка пропадает.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Готовый покупал.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А на насосе обычно указывается, на сколько он может повысить давление или этот момент очень зависит от давления в водопроводе?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А можно ли к безбаковому осмосу примастырить расходный бак?
    Я так понимаю, там ничего, кроме самого бака, докупать не надо?
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Сбрал по фен-шую :hello:
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Вообщем перевернутая колба работает
    учитывая сужение наполняется примерно на 60-70%
    после отсечки клапана вода сначала прям быстро но по мере падения давления воздуха в колбе начинает уходить медленнее.
    примерно за 10 мин вода уходит вся,
    повторное наполнение только после некоторого слива пермиата из накопительного бака
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    конечно поставить тройник на трубку идущую к кранику
    и от тройника на лишний выход подсоеденить накопитель
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    или
    да
    тройник
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    отличная идея... на днях Вы её озвучивали...
    извиняюсь за "минус" - нечаянно тыкнул вместо "плюса"...
    отписал модератору, что б исправил
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну вообще конечно в паспорте такое должно быть
    что к скваженному что к садовому, указывают и высоту подачи воды, что и указывает на давление
    я к осмосу не пользовался у меня в системе 8.7бар ограничил до 4 а то мало ли что
    но вообще на сколько насос повышает давление должны указывать,
    в идеале наверное и таблица производительность с возростанием давления
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Паспорта нет. Он в комплекте с осмосом идет. Не помню, что там было написано на нем. Потом надо будет глянуть.
