РЕЙН (МЕТА) как правильно сделать дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем medved323, 17.10.11.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    @IrinaYurevna, да я и сам не профессионал, но сказать попробую...Хотя в моей теме всё вроде бы рассказал. Всё сделал как и задумывал, всё работает. Дымоход брал "металлик и ко", внутренняя 1мм нержа 409, 50мм утеплитель, и оцинковка снаружи. Система в общем достаточно сырая, хомутов на неё продавцы не возят, так же и как опорных площадок (если что, то покупал в "рязань печи" в коломне, в щуровском рынке), система с завода идёт " по дыму", но сказали что тройник сделают и колпак по воде чтобы собрать... В итоге колпак сделали а вот тройник просто предложили перевернуть кверху низом... Правда уже после оплаты и доставки... Собрал всё, но конденсатосборник пришлось просто сварить из отрезка голой ихней же трубы. Печку пользуем часто, примерно каждые выходные ну и вечерами когда уж очень на улице морозит. В тлеющем режиме не эксплуатируем, за четыре года в дымоходе сажи нет, ну очень тонкий слой, 0.1мм;)
    Сейчас наверное сделал бы совершенно по другому, взял бы кассету и обложил бы кирпичём, а дымоход сделал бы шиделевский или его аналог.
    Блин, глянул - а этож тоже моя тема... Кстати, камин растапливается всегда без прроблем, и в мороз и в дикую влажность летом-осенью, использую таблетки для растопки "скаут", ну и перед растопом просто газетку сухую сжигю при закрытой топке и открытом дросселе...
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/94624/reply?quote=14544672
    Попробуйте написать четче, сможете зачет, не сможете, краснейте за вами написанное.
    По ссылке и про 409 сталь тоже написано.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Вы снова впросак попадаете, Вы даёте ссылку на совершенно другую тему, на которую ранее и не ссылались... Вы чудаки? да?
    зачёт...чудненькие и правда
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @medved323,
    Надумаете по ссылке что-то написать, буду удивлен, это вам не минусы ставить. :hello:
  5. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @medved323, что Вам не понравилось в ответе @Теплов и Сухов ? В обустройстве дымохода много чего знать нужно, в частности про стали, применяемые в изготовлении сендвичей. По ссылке прошли, а там масса инфы для Вашего кругозора, и чем Вам не угодили ?
  6. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    @AndreySha, Вы внимательно посмотрите на даты сообщений, информацию содержащуюся в них... ТИС сначала пустышку пишут, просто кросспостинг, а затем только вываливают ссылку, причём опять же не обращая внимания на дату старттопика... В итоге получается что они пишут, правда не то что спрашивали и не тогда когда это было нужно. Японимаю что три года это не срок для ответа, но всё-же, как мне кажется это перебор. Если бы ТИС в первом своём сообщении дал ссылку - хвала им и почёт... Но всё обстоит иначе Внимательно почитав про дымоходы - таких примеров с их участием просто масса. Обычная самореклама. А уж если полистать лет на пять назад, так там они ещё и в вопросах путались.
    Они конечно, может быть, и молодцы. Но этого по форуму явно не видно.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    А как у неё с обзорностью?
    надо ли ставить на подставку повыше?
    и с закопчением стекла?
    Спасибо
    PS. выбираю между неё и теплодар румба
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @medved323, У меня Метавская "Ангара" уже 3 года. Дымоход выводил так-же как и Вы-через стену из пеноблока. Дымоход из Воронежского Ферума. Проблем с растопкой ни разу не было. После прогрева дачи 6х6м перевожу в режим длительного горения. Другими источниками тепла не пользуюсь. При температуре на улице до -15гр. в доме 23-25гр. Когда нет гостей, перекрываю мансарду.
