Помогите опытом в новой технологии каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serega1305, 17.10.11.
  1. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Получилось 17,5 см, но возможно было сделать и толще просто стены строил именно под такую толщину. С усадкой не боролся заливал 10 плотность чуть подсела долил а так как все заливал цельным не разрывным слоем то усадка пофиг, ну получится не 17.5 а 17 несущественно)
  2. Youreach
    Youreach
    Youreach
    Ивано-Франковск
    А как ведёт себя пеноизол в усадке? во все стороны усаживается или как получится? К дереву липнет?
  3. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Садится возле того материала который вытягивает воду с пены) Лейте 20 плотность и усадка всего 1.5-2 процента, особо погоду не делают. Нет так листами утеплится а они высушенные и уже не сядут)
  4. Youreach
    Youreach
    Youreach
    Ивано-Франковск
    А как листы вставлять, если он хрупкий? враспор получается? или с зазором и зазор запенивать?
  5. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Конечно в распорку, хрупкий ... странно, если листы сделаны качественно, то он эластичный) и имеет память формы, то есть принимает исходное положение как губка. К стати именно так и проверяют качество материала плавно сжимают и потом он должен вернутся в первоначальное состояние. Вот ссылка на мой материал при зимней заливке
  6. xenadu
    xenadu
    xenadu
    МОСКВА
    Подниму тему. Этим летом тоже утеплил каркасный дом пеноизолом, отделку отложил до зимы (из-за отсутствия финансов) и все это время наблюдал за материалом - усадки не заметил, вонять перестал через месяц после заливки. Но фирма которая заливала, сделала все по своей технологии: перед тем как зашить каркас пленкой изнутри и снаружи, по вертикальным стойкам каркаса степлером прибили ленты синтепона, т. к. дерево высасывает влагу из пены, что не есть гуд, по стойкам каркаса пригвоздили штукатурную стекло сетку, а затем только ветрозащитную мембрану снаружи и пленку внутри дома. Запенивали протыкая пленку с сеткой острой трубой наконечником. Штукатурная сетка играет роль арматуры в бетоне, не дает материалу растрескиваться. На фотографиях мансарды, желтые полосы это как раз сетка, просто в этих местах доски прижимали пленку к стропилам и сетка не проникла в пеноизол. Заливали мне в середине августа, уже почти 4 месяца прошло нет ни одной трещины. В небольшой мороз до -5 градусов, хватает одного тепловентиллятора на поддержание +20 градусов в доме, дом 6х8м 1 этаж + мансарда, стены - 15см.
    IMG_20131116_140727.jpg IMG_20131116_140743.jpg IMG_20131116_140354.jpg IMG_20131116_140152.jpg IMG_20131116_135936.jpg
  7. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Вам все правильно сделали, главное чтоб пленка которой зашили утеплитель была дышащая, иначе влажность будет.
  8. xenadu
    xenadu
    xenadu
    МОСКВА
    Да, снаружи паропроницаемая мембрана тайвек.
  9. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
  10. xenadu
    xenadu
    xenadu
    МОСКВА
    Внутри думал изоспаном черным обшить, но тогда не проконтролируешь заливку, поэтому купил обычную толстую тепличную пленку. Хотя сейчас думаю надо было бы взять армированную полиэтиленовую пленку, она по долговечней будет (у соседа в роли забора уже 3 года висит).
  11. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Плохо что пленка не дышит.
  12. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Чего ее контролировать ту заливку? Если лили с низу в верх то непроливов быть не должно.
  13. xenadu
    xenadu
    xenadu
    МОСКВА
    Так, она и не должна дышать, иначе утеплителю придет конец зимой, намокнет.
  14. xenadu
    xenadu
    xenadu
    МОСКВА
    Перестраховался, на всякий случай.
  15. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Ну намокнет и что? высохнет! В том и прелесть что влага ему не страшна. Ну что говорить главное что с снаружи дышит и влага будет высыхать.
