Не нагревается один радиатор, в чем проблема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маша-Паша, 18.10.11.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Четыре радиатора, даже на два плеча, для насоса котла, это ерунда. Прокачает запросто. Возможно с нагрузкой будет работать. Мне кажется, что на последнем радиаторе запайка отверстий. Наверное опыта маловато. Кажется, так просто паять. Перепаяйте подключение последнего радиатора. Это не сложно.:hello:
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    На всех радиаторах присоединение выполнено одинаково. От магистрали выходит уголок (для крайних) или тройник (для средних) переход с 20 на 16, далее кусочек 16 трубы, уголок, резьбовая муфта, кран с американкой. Паял профессионал (знакомый, давно ентим занимающийся, хорошим инструментом) у нас своей машинки пока нет.
    Мне больше всего нравится версия про завышенную циркуляцию в короткой ветке. В выходные все проверим. Отчитаюсь. Спасибо всем за версии и советы:love:
    Пы.Сы: почему сделали магистраль 20-ую, по тому что выход подачи и обратки из котла 20-тый.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Проверить легко. Оставили один оборот балансировочного на радиаторе одиночном. Этим увеличите скорость в более длинной ветке. То что вижу на фото, это похоже 20 ПП труба, а не какая не 16. А какая магистраль, не видно. Тру бы меряют по внутреннему проходу. Раз с котла 20 мм выходит, это соответствует внутреннему диаметру 32 трубы.Это хорошо, что Вам версия другая нравится, но положения вещей это не меняет.:hello: Кстати , что бы в масштабах не разбираться, сказали бы , какой диаметр резьбы на изоображённом кране.
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Так стыдно:|::|::|:
    Все попутала:|::|::|:
    Магистраль 25-ая, на радиаторы 20-ая, выход из котла 3/4, краны на батареях 3/4.
    С этими диаметрами мы еще при закупке материалов голову чуть не сломали.:|::|::|:
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Кесарю кесарево, цесарю цесарево. На ПП указывается внешний диаметр, по стали внутренний Ду. Тогда ищите "косяки" в монтаже проблемного участка или уровне установки радиатора, у профи тоже бывают свои заморочки ( звезды не так стали... к примеру).
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Все радиаторы и проблемный и нет смонтированы одинаково, с использованием одинаковых составляющих. Магистральная труба лежит на полу, радиаторы примерно в 25см от пола висят.
    Тут нам еще предложили кран на котле прижать на обратке.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Радиатор засорён... Или вход-выход труб и вентилей перекрыт..
    Вообще то радиаотры надо верх-низ подключить - будет лучше..
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А это еще зачем, чтобы котлу жизнь медом не казалась?!, или я что то недопонимаю, или идет игра в испорченный телефон.
    1. Проверьте "проблемный" радиатор рокировкой с заведомо рабочим, рабочий при установке на место "проблемного" установить с применением строительного уровня, подъем должен быть в сторону "Маевского".
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я незнаю, насколько хорош специалист, исполнявший отопление. Но 3/4 вентиля при двухтрубке и подключение низ-низ совсем не камильфо. Такие дыры. Циркуляции нет смысла до дальнего идти. Шаровые на радиаторах не трогайте, а балансировочные, они помоему у Вас на обратках, закрывайте все кроме дальнего. Как прогреется, по четверти оборота приоткройте балансировочные на остальных. Понаблюдайте. Потом ещё по четверти добавьте на менее горячих, или на всех, если они ещё будут холодные. Вот так и сбалансируете. Я обычно на подачу на радиатор ставлю 1/2 балансировочный угловой с американкой. А на обратку шаровый угловой 1/2. И то бывает по два оборота делаю, бывает. Вот на фото видно всё.
  10. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Всем привет! возник вот такой вопрос, (свою систему отопления описывал выше)
    у меня на обратке т 80г а на последней батареи примерно 55г, последняя батарея закольцована , если закольцевать сами трубы будет ли эфект равномерной обратки? :hello:
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    НАШЛИ ПРИЧИНУ!
    У нас на обратке под котлом стоял фильтр грязевой стаканного типа (100мкр), так вот он забился и случилась недостаточная циркуляция. Котел не мог высосать воду из системы ну и все проблемы из-за этого...
    Вынули сетку из фильтра - все радиаторы пышут жаром, тактовость уменьшилась, обратка остывает медленно, теплопотеря около 10градусов.
    А ларчик просто открывался:aga::aga::aga:
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ура.
    Выкиньте его и больше не ставьте...
  13. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Всем привет! сделал своими руками отопление труба д20мм, длинна всей трубы около 50м? котел Electrolux GCB 24 Basic X F 24кв батареи на два плеча. имеются 2 вопроса (квартира 64 кв.м.)
    1. Последняя батарея грееться на половину
    2. Котел нагревает заданную температуру и остывает за 1,5 минуты на 20 градусов от заданной
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    зип - формат неудобный для просмотра
  15. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    ща переделаю
