Не нагревается один радиатор, в чем проблема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маша-Паша, 18.10.11.
  1. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    ща переделаю
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    прям ка у нас было. Вот тут подробно https://www.forumhouse.ru/threads/128700/#post-3203382
    А обратка на ощупь какая, сильно отличается от подачи?
    фишка в том, что где-то большое сопротивление присутствует, может пробка воздушная, может пайка не качественная или радиатор с браком или кран какой на магистрали закрыт, а в нашем варианте забитый фильтр. Котел просто не могет высосать воду из обратки в следствии чего - закипает (читай:выключает нагрев), а вода то в системе не нагрелась и течет тоненькой струйкой холодная (по этому показывает быстрое падение температуры). Как-то так. Но может это и не Ваш случай.:hello::hello:
  3. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Обратка на батареи отличаеться,подача на проблемной батареи кипяток а обратка градусов на 30 холоднее, насчет засарености проверяли чистая, фильтр тоже проверял грязи там не много, снимал батарею включал подачу течет вода из трубы хорошо, может кто ее что подскажет?:(
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если можно фото участка "обратки" между нормальным и проблемным радиатором, у Вас через него слабая циркуляция, а почему ... вопрос?
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Не забыть бы про маевского..
  6. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    В данный момент фото выложить не могу, у меня перед проблемным радиатором сделана закольцовка может из за этого проблема и еще сейчас закрыл все радиаторы оставил только проблемный почемуто вода в котле зашумела как буддто только что заполнили систему, неужеле воздух в системе?
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    забудешь тут про него, он скоро ко мне приходить во сне будет. Вот только имя у него загадочное Ч.Б. Даже не представляю, как его зовут, может Чарльз? :love:
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) Не найти, а интересно?
    Ну если предположить, что он был поляком, то - Чеслав
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Закольцовка с какого перепуга, уберите немедленно она, как зайцу пятая нога.
    Не в системе, а на участке проблемного радиатора, Вы все остальные радиаторы перекрыли и котлом давите на неблагополучный радиатор, точнее разводку к нему. Уточните положение трубы подачи (и диаметр) относительно радиатора.
  10. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    подключение подачи и обратки с низу,диаметр трубы 20мм, по поводу закольцовке ,до этого было закольцовано через проблемный радиатор но тогда котел нагревал обратку примерно секунд 45 а сейчас более менее греет систему подольше но всеравно при отключении гарелки темпиратура падает градусов на 20
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Ахилес, рисуйте как можно более подробную схему отопления, со всеми диаметрами, длинами, элементами. И все остальные данные пишите. Иначе Вы ничего не добьетесь. Все будут давать совет исходя из собственных представлений Вашей СО, а она у вас будет обрастать все новыми подробностями описания. :hello:
    Ну точно прям как у нас:)
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Точнее при отключении насоса, где конкретно падает Т подача, обратка, радиаторы; если честно посмотрев, как из Вас добывают информацию - "Семнадцать мгновений весны" с Мюллером отдыхают.:)
  13. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    На первой фотке проблемный радиатор
  14. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Спасибо за ваше терпение! темпиратура обратки падает на котле :hello:
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    :super:
    А чего у вас еще есть между проблемным радиатором и котлом?
    Начните свой рассказ с обвязки котла.
    Вы попробовали выровнять температуру всех радиаторов путем частичного перекрытия обратки исправно греющих. Какой эффект при этом?
