Не нагревается один радиатор, в чем проблема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маша-Паша, 18.10.11.
  1. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Вот вся схема разводки
  2. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Последний радиатор чуть больше прогрелся но всеравно низ теплый, когда опять открыл все батареи последний радиатор остыл на половину
  3. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Привет всем!
    Когда делал отопление в своем доме то столько инфы перечитал стал понимать лучше любого спеца!:)
    Вот по поводу подключения радиаторов в теории тип подключения радиаторов до 10 секций в частном доме не имеет значения, коэффициент теплоотдачи будет одинаков, и разница будет не ощутима, но что больше 10 секций рекомендую подключать по диагонали. Сам подключал так видел точно такой же дом с подключением по прямой разница не большая вот только у моих верх более теплый а низ менее а у тех которые по прямой весь радиатор равномернее, хотя изначально низ у такого подключения должен быть теплее а верх холоднее, связано это с тем что холодный воздух который циркулирует в помещении поднимаясь от пола через радиатор нагревается и забирает больше тепла у низа радиатора а у верха он уже горячий и тепло берет меньше, мне кажется что такой тип подключения по прямой создает более благоприятные условия в доме, а вообще разницы нет!
    У меня стоит последний радиатор закольцованным и ни каких проблем до него стоит еще 20 секций и полотенцесушитель это на одной стороне контура а на другой тоже кольцом стоит там 18 секций и тоже все равномерно и норм!:)
    Почему же нельзя кольцевать?
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Я не спец конечно, можно сказать даже дилетант :|:, но проектируя свою систему и решая проблему с ней возникшую, набралась некоторого опыта, и скажу, что ваш рисунок плохой. По нему ДАЖЕ можно сказать, что у Вас двухтрубная СО с последовательным соединением радиаторов на подаче, но это ведь не так? К тому же последовательная система соединения обратки просто не реальна, а у Вас именно так нарисовано.
    Вот только вчера нашла очень простые картинки про способы разводки и подключения
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Проблема (воздушные пробки ) в точке "1" и "2" , как вариант проверки для себя, снимите радиатор с кронштейнов поставьте на пол, с тем, чтобы убрать горбы верблюда из точек "1" и "2".
  6. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Я бы посоветовал бы для второго этажа необходимо подключать подачу и обратку прямо у котла и желательно сделать сечение трубы поменьше чем на первом этаже, дабы увеличить давление чтоб меньше проблем было с балансировкой, сечение меньше давление необходимо меньше а скорость течения жидкости та же, как бы пред балансировка первого и второго этажа!!:) А на первом все в принципе норм можно придушить вентилем одиночный радиатор для лучшей циркуляции а так если все равномерно греет после исправленной проблемы не надо трогать ничего.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Взгляните на фото 1 в посте Ахилес-а и Вам все сразу станет ясно.
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    После того как Вы определитесь с разводкой и подключением, опишите то, что у Вас идет от котла
    например так (подставьте свои наименования и значения)
    подача (от котла в систему): кран 3/4, ПП стояк D25, гребенка со сквозным проходом подачи 3/4, кран 3/4, ПП D25, тройник D25, развод магистрали D25 на две ветки.
    обратка (от системы к котлу): развод магистрали D25 на две ветки, тройник D25, кран 3/4, гребенка со сквозным проходом подачи 3/4, ПП D25, грязевой фильтр, ПП D25, кранн 3/4
    Или просто фото:|:
  9. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Вы имеете в виду это фото?
    если да то я там вообще ничего не вижу кроме изогутой трубы подачи и обратки причем спаянной между собой,и что это на радиаторе торчит не понять толи кран то ли еще что!? лучше фотку более подробную или как вам сказали подробную схему?:)
  10. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Кулибин правильно сказал опишите все подробно не поленитесь пусть затратите время, но тогда вам помогут и желательно с фотками радиаторов с подводкой к ним?? :)
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Будем решать проблемы по мере их поступления:hello:
    Я думаю, что када настанет время, мы с Вами пообщаемся в теме с рабочим названием "Куда и как пришпандорить разводку второго этажа:)]" У на в принципе есть резервный отвод на гребенке для отмененного теплого пола под 16-ую МП трубу хотели. Теперь он лишний будет, так как изменилась планировка. Но архитектурно лучше сделать стояк на второй этаж с малой ветки между котлом и радиатором, к тому же таким образом мы сравняем примерное количество секций на обеих ветках.
    Сейчас последний радиатор на длиной ветке может и чуть-чуть менее горячий, чем остальные, но не существенно. А первый ваще пришлось убавить на половину, так как очень жарко на кухне от него. Наверное даже заменим его с 12 секций на 10 или 8, а этот на второй этаж используем.
    Так приятно понимать что мы починили наше отопление и прям жутко вспоминать все нервы потраченные на поиск решения проблемы. Очень хочется хоть чем-нить помочь другим страдальцам, хоть своими ошибками поделиться:love::love::love:
  12. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Когда я собирал свое проблем не было все грело номр только немного просчитал тепловой коэффициент расширения полипропилена!! ::
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    У нас бы тоже проблем не было, если б не фильтр очень хороший, слишком хороший.:aga:
    Пока не забился фильтр все так и было.
  14. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Я бы вам посоветовал бы подключать именно от него и желательно труба 20 или 16 смотря как диаметр берет внутрен или внеш так вообще считают по внешнему! а сколько квадратов кухня?
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Почти 13 кв.м
    Очень хотелось бы сделать так, без загогулины конечно, просто новый рисовать лень:|:
