Не нагревается один радиатор, в чем проблема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маша-Паша, 18.10.11.
  1. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Опять же подбирается все в зависимости от потерь дома от максимальной низкой температуры вне дома и т.д. Это все надо учитывать, а так я согласен что если Т воды в системе 40 то отдача меньше 200 , но есть же оптимально решения для дома чтоб не покупать лишнее, например достаточно 30 секций если взять максимальную теплоотдачу то получается 6000вт конечно можно взять 40 секций и отдача будет 8000вт тогда Т воды будет ниже в системе при той же Т в доме, но котел то будет есть больше но работать по времени меньше, а если взять 6Квт то будет есть меньше а работать чаще так как остывать будут радиаторы быстрее. Закон сохранения энергии не обманешь!!
    Я сейчас прав ? или по вашему опять ошибаюсь!:)
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    С какого перепуга?:faq: Законы обманывать никто не собирался, ... чревато знаете ли, просто передергивать не стоит, все таки не за карточным столом. Если народ желает разобраться, открываете тему по данному вопросу и в путь. Данное обсуждение посвящено проблеме радиаторов, которые не греют ваще и от того один или десять (не греет) авторам темы отнюдь не жарко.
  3. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Спасибо за понимание! вобщем такая сейчас ситуация после того как я убрал перемычку батареи стали прогреваться равномерно вроде бы все хорошо НО когда система вся холодная котел включает насос и начинает прогревать систему, сначало включает большую горелку потом среднюю а вконце на малой горелке догоняет до нужной т. дальше выключаеться горелка насос работает темпиратура на котле начинает падать примерно за 45с на 20г (котел Electrolux GCB 24 Basic X Fi) через 3 минуты цикл повторяеться заново но котел заданную т. набирает уже быстрее и тд. (при этом первые радиаторы прикрыты на половину)
    а что такое "левизна" системы
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Еще "косяк" -сленг, простите, вырвалось. Это то, что удалось увидеть на Вашем фото№1 и не исключено Вами скрываемое :)] имеет место быть на других радиаторах (если есть возможность, фото других радиаторов с разводкой, можно будет прямо на фото указать "левые" моменты) Алгоритм котла в ТУ, горелка - модуляция пламени тоже в ТУ.
    Насос на выбеге подхватывает холодную воду из "левых" мест системы. Причина не в котле, в системе, доведете до "ума" (процесс пошел) все будет тип-топ. За сленг простите, грубый народ, "железячники".
  5. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    :) да насчет сленга не беда понимаю, насчет "верблюжьих горбов" такие присутствуют еще на нескольких батареях, буду устранять.Очень благодарен за советы!
  6. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Согласен что это обсуждение здесь ни к месту просто вы меня немного удивил по поводу кол-во секций! Вот и написал не сдержался, давай те будем помогать людям! А на счет новой темы я подумаю:)
  7. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Вчера первый раз запускал свою систему отопления и не обошлось без эксцесов.
    Система у меня следующая (схему приложил):
    Котел - двухконтурный будерус 24 кВт.
    1-ый этаж - система теплого пола из 5 контуров со смесительным узлом Wats.
    2-ой этаж - 2 ветки радиаторов, на одной 3 радиатора и полотенцесушитель, на второй 2 радиатора.
    Радиаторы стоят Kermi с нижним подключением. Вся разводка - ПП
    Не греется крайний радиатор во второй ветке (самый правый на схеме).
    Радиатор перед ним (в гардеробной) огненный просто.
    Первая ветка длиннее и там 4 прибора, но там все греет прекрасно.
    Пробовал следующие манипуляции:
    1. Спустил воздух через краны маевского.
    2. Перекрыл терморегуляторы всех радиаторов, кроме холодного - все безтолку.
    3. Потом пробовал через кран маевского сливать воду из радиатора при работающей системе. Слил 5 литров, радиатор стал чуть теплым, закрыл кран, сразу стал холодным. Это все производил при перекрытых остальных радиаторах. Не перекрыт был только полотенцесушитель.
    Сейчас отзвонились рабочие, что делают отделку в доме, и сказали, что пробовали поставить вместо этого другой радиатор и о чудо другой радиатор на этом месте греется.
    Что может случиться с новым радиатором Kermi? Неужели засорился?
    Как продутвать радиатор?
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Скорее всего залёг шток-клапан в вентильной вставке под термоголовкой или же не выставлен с завода коэффициэнт -kv.
  9. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Legatron,
    Спасибо, начну с термоголовки.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Расскажите 9 лет спустя, что было в итоге с радиаторами керми?) Если вспомните конечно. Купил такие же, читаю про их сюрпризы)
  11. Tereze
    Tereze
    Tereze
    Здравствуйте, после увеличения секций на радиаторе до 18, перестал прогреваться. Ранее было 12 секций и он не прогревал комнату хоть и был горячим достаточно (радиатор в цепочке последним установлен). Мало того что секции увеличились, так и ещё основную магистраль закрыл под обшивку. Паял в первые сам может чего не правильно сделал, просьба помочь:faq:
  12. Tereze
    Tereze
    Tereze
    Заранее прошу прощения если не туда написал, я новичок на форуме!
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Буквально всё. Информация о системах находится в учебниках, а не на интернетовских помойках.
    Не имеет значения.
    Разделить пополам и увеличить температуру теплоносителя, возможно полученный результат Вас устроит.
  14. Tereze
    Tereze
    Tereze
    В итоге, причиной была не правильная пайка трубы с увеличенным температурным режимом на паяльнике и малым опытом сварки труб. Закупорка на обратке в отводе.
  15. Tereze
    Tereze
    Tereze
    После переделки радиатор значительно горячее! :cool:
