Автономный зелёный Дом: миф или реальность?
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 18.10.11.
  1. Arrivederci
    Arrivederci
    Arrivederci
    Ставрополь
    согласен. нужно всего лишь устроить гироскоп для горизонтальных поверхностей и всего навсего придумать конструкцию сочленения подвижных и неподвижных конструкций..;)
    но где-то рациональное зерно таки есть.
  2. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Сегодня гироскоп в каждом смартфоне. И зачем он там. Проще запрограммировать на год зная координаты точки. Астрономия, Сэр.
  3. Arrivederci
    Arrivederci
    Arrivederci
    Ставрополь
    Это понятно (хоть слово астрономия пугает:)).. только дом УЖЕ построен
  4. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    В том то и прелесть, что на дом ничего не надо. Мачта, а на ней СК.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А от мачты до бака как вести? Все доп. тепло от трекера потеряете. Да и стоит ли это доп. тепло трекера? Реализовать можно многие интересные идеи, но вот ли есть в них экономический смысл? Лет 10 назад популярны были СБ с концентраторами, тогда ФЭП были дорогими и концентраторы немного снижали стоимость системы. Однако развитие пошло другим путем - стали дешевле ФЭП и концентраторы стали не нужны, т. к. с ними система получается гораздо дороже и менее надежной и эффективной.
    Я, как и 10 лет назад, не верю в концентраторы и сомневаюсь в экономической целесообразности трекеров. Хотя даже на этом форуме есть много примеров реализации систем с трекерами.
    Я не говорю, что не нужно делать трекеры - эволюции нужны и боковые тропы. Но рекомендовать к применению могу только энтузиастам, для которых факт создания такой системы важен вне зависимости от ее стоимости.
  6. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Трубы просто утепляются. Потолще выбрать. Т. е. Вы считаете что вакумники с трекером хороший вариант?
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Вакуумники с трекером абсолютная глупость, особенно зимой
    Ск ставятся на юг под 65 гр к горизонту, и всё. Ход солнца зимой по горизонту +-50 градусов, и по высоте 0-11градусов.
    Как видно из технических данных для вакуумников, ни тот ни другой угол на производительность не влияет.
    Трекер уже "встроен" в солнечный коллектор.
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    у нас разработана концепция создания ветряка для низкой скорости потока, проведено полное мат. моделирование
    осталось взять и сделать
    есть одно "но", штука получается довольно объемная, т. к. с физикой не поспоришь и нам нужна энергия, приходящаяся на единицу площади
    поэтому вместо одного большого ветряка, который может работать даже на такой скорости ветра, мы предложили маленький стандартный ветряк встроить в ускоритель, который и даст нужный эффект
    ускоритель разгоняет поток скоростью в 5 м/с до более чем 12 м/с
    так что можно попробовать, если что
    разумеется, сам крутящийся винт будет работать как тормоз, но эффект есть
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Вы все-таки отказались от идеи теплоизолированного ТА-кубика?
    А давайте к нему вернемся?
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Автономный зеленый и энергонезависимый дом - это дом с солнечным вегетарием.
    Всегда выращивается своя зелень, поскольку пристроен к дому то является дополнительным тамбуром - буферной зоной снижающей теплопотери. Верхняя часть вегетария может быть выполнена из солнечных панелей :)
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - мне кажется, такая затея не выдержит критики.
    Ускоритель потребует немалой энергии для своей работы, сама конструкция получится неподъемно громоздкой и все потеряет всякий смысл.
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    это Вы с чего так решили?
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - с того, что ускоритель потребует энергии для своей работы больше, чем ее получится на выходе, поскольку, как Вы совершенно справедливо выше заметили "с физикой не поспоришь".
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Либо ускоритель не должен потреблять энергию, а это возможно, например, при использовании естественной тяги в трубе, но тут снова возникает очень громоздкая конструкция.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Видел в Баварии реализацию этой идеи в нормальном виде.
    Южный фасад застеклен фахтверком, получается зимний сад.
    Внутри два фанкойла которые гонят теплую воду под пол в зимнем саду.
    Круглый год в зимнем саду растут лимоны, туи, орехи...
