1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 16
Спасение дома купца Митрофана
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем foxтерьер, 18.10.11.
  1. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Ну это роли не играет метал или иной материал главное чтоб вода отводилась
  2. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Вот какой вопрос созрел-предстоит стелить пол в мансарде, лаги там с шагом 90 см. Какая минимальная толщина доски должна быть? Пол не утепляем, утеплен будет потолок 1 этажа, а между ним и полом второго около 20 см воздушной прослойки. Доска планируется в 2 слоя-черновой,чистовой.Вот дюймовку на черновой хватит? А сверху шпунт
  3. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Чем толще тем лучше! Пол я бы утеплил!(У себя утеплял) Дабы мышам повадно не было) Потом звукоизоляция ну и соответственно тепло потери меньше будут (зачем в перекрытиях сквозняк)!
  4. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лучше лишнее утепление сейчас чем потом переделывать. Я бы положила на пол 50 обрезную, а вот в шпунтовке я разочаровалась.
  5. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Если взять хорошо просушеную отшкурить проциклевать и лаком вскрыть паркетным, слоев так эдак 5, то все будет гуд!(И чем лак вонючее тем лучше) Ну а щели можно тем же лаком залить! Я лично так сделал! Что то вроде так:
  6. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Можно положить два изолированных слоя утеплителя-один в потолок 1 этажа, второй в пол мансарды.
    А чем шпунт разочаровал?
    И лаком как то не хочется. мне больше нравятся импортные морилки. Но это еще не скоро, будем посмотреть поближе к делу
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    А зачем теплоизолировать 1 этаж от второго если они оба топиться будут?
  8. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Дак вот мы и ломаем голову, один слой можно сунуть либо с первого этажа в потолок, либо с мансарды в пол. Говорят что мало. А между этажами не получится, перекрытие сделано из бревен и промазано глиной. Положить сверху на это утеплитель с пленкой-с первого этажа вся влага соберется в промазке. Разбирать и делать новый потолок не хотим, там все крепкое и сухое.
  9. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Ticsfly,Доброго времени. Отвечу в Вашей ветке. Серную шашку брал в соседней деревне. Но они есть в любом магазине типа Садовод, Сад-огород.
  10. vaddi
    vaddi
    vaddi
    А если не будут? А звукоизоляция? А сквозняк? А мышики? А мухи) У меня в старом доме перекрытия второго этаже еще не утеплены так вот там сквозняк гуляет при ветре из всех щелей сифонит, хотя весь дом утеплен и оббит блокхаусом!
    Если половая доска из елки или сосны то очень мягка древесина, от стульев, столов, вмятины остаются не красиво! Лак в несколько слоев придает поверхностную прочность! Ну или применять более твердые породы (дуб бук граб)
  11. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Какие столы\стулья? Вы об чем любезный? :ogo: Речь идёт про черновой пол на котором стульям стоять несколько проблематично. :)]
  12. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Речь шла об утеплении пола мансарды и о шпунтованной доске в том числе! :))] как бы) Жирновато будет на черновой пол шпунтовку бросать)
  13. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Зять просто не в курсах-мы тут шпунта нарыли за недорого, конечно это будет уже финишное покрытие.
    Так как же все таки с утеплением? Если в пол 2 этажа положить 50 мм утеплителя и все-хватит?С учетом того, что бревна, из которых сделан потолок примерно 10 см в диаметре и промазаны глиняной смесью.
    А в потолок 1 этажа тогда только пленку пароизоляцию изнутри комнаты, чтобы пар отсечь.
    Или туда тоже 50 мм вложить?
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Если нужна звукоизоляция, то самый дешевый способ эт кассеты от яиц. :aga: Утеплять надо стены и кровлю, а не межэтажное перекрытие.
  15. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Маш-Паш,
    Стены у нас из бревна, обшивки не будет, соответственно не будет и утеплителя. Только "теплый шов" снаружи и вагонка внутри (это на 1 этаже).В мансарде будем утеплять стены и кровлю. Почему бы и перекрытия тоже не утеплить?
