1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 16
Спасение дома купца Митрофана
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем foxтерьер, 18.10.11.
  1. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Я я лично положил 100 мм утеплителя в перекрытия мембраны ну и зазоры конечно!
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    По причине конвекции теплый воздух идет вверх, и первый этаж топит второй, если второй этаж будет жилым и отапливаемым, то можно здорово съэкономить на отоплении второго этажа, т. к он будет отапливаться вместе с первым. Я считаю межэтажное утепление это лишняя трата денег
  3. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    По причине нормальной тепло/звукоизоляции теплый воздух никуда не идёт а остается в том помещении для которого и предназначен. ъ
    Ваш же вариант, на мой взгляд, в конечном счёте отапливает кровлю.
  4. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    И какой отсюда вывод? Вариантов два-утеплить по-чуть чуть и потолок и пол, либо только пол мансарды, а в потолок подшить пароизоляцию
  5. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Спецы, что скажете про вот такой пирог 1-2 этажа, иду снизу-вверх
    чистовой потолок. паропленка, перекрытие межетажное (около 30 см между потолком и полом 2 этажа). балки. доски чернового пола, паропленка, утеплитель, паропленка, доски чистового
  6. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Думаю будет нормально! Кстати второй этаж у меня топит первый по причине конвекции) конвекторы включаю только на ночь да и то один!
  7. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А какая у Вас площадь дома? И не поняла-какой этаж какой топит? С первого тепло наверх идет?
  8. vaddi
    vaddi
    vaddi
    50 метров 26 первый этаж 2х12 второй. Печь камин Енисей, 4 конвектора по 1квт! Теплый воздух поднимается по лестничному проему на второй этаж!
    Что то примерно так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/83942/page-9#post-3605249
  9. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А у нас выходит около 80 метров первый этаж и 62 м. на 2 этаже.
    Получается, что если внизу топятся 2 печки, то на 2 этаже конвекторы актуальны только в отдельных маленьких комнатах? А холл, куда будет выходить проем лестницы нагреется сам? А сколько у Вас утеплителя в стенах и крыше (или потолке)
  10. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Холл нагревается сам двери открыты конвекторы на первом эт работают постоянно, на втором включаю только на ночь и то только один ! утеплителя 100 мм
  11. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    На первом этаже сколько конвекторов? Постоянно работают-это в каком режиме? И если Вы уезжаете-оставляете их на минимуме?
  12. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Постоянно не работают, я на даче по выходным! 2 конвектора по киловатту (нобо) режим 22 С
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Так по любому кровля отапливаться будет. Ну если тока дом в вакуумный кокон заключить, то мож и не будет кровля отапливаться. Цель-утеплить живое пространство так чтоб на улицу уходило как можно меньше тепла. А вот теплоизолировать отапливаемые помешения лишний расход денег.
    У вас второй этаж ниже первого? Интереснос, забавнос...
  14. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Видимо в этой фразе про этажы просто не так расставлены акценты. Понятно же, что первый этаж греет второй.
    А вот Ваше-"теплоизолировать отапливаемые помешения лишний расход денег"-не поняла.
    Что ж тогда теплоизолировать то?
  15. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Дык понятное дело, что утеплять дверь, что б тепло не ходило. Главное-на утеплитель поменьше тратить. Ну неважно, в самом деле, что сэкономленные деньги вылетят в трубу в виде дров :)] топить то надо сразу все, благо всего пара этажей. :hello:
