Подскажите печь длительного горения для маленькой мастерской 28 м2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Lenkapenka, 18.10.11.
  1. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Я так понимаю, что электричество в вашем гараже имеется? Тогда ставте любую "угольную" печку подходящую по цене и размеру. Обложите её кирпичами без раствора с небольшими шелями. Плюс к этому купите конвектор или масляный радиатор с функцией антизамерзания (автоматически поддерживают температуру в районе + 5 градусов). Для работы в мастерской пользуйтесь печью, на всякий случай против замерзания материала у вас есть электрический прибор. В течении рабочего дня кирпичи наберут достаточную температуру для поддержания плюса до утра, щелей же у вас нет. А приточку и вытяжку, уходя из гаража можно просто затыкать, если неохота тратится на клапан.
    Пока Вы начинаете свой бизнес такой вариант позволит уменьшить капиталловложения и увеличит оборотные средства. Затраты на электричество для отопления вы даже не заметите в общем счёте за электроэнергию для нужд вашей мастерской.
    Когда приподниметесь, тогда уже и будете решать, вкладываться в что-то более приличное или вообще переезжать в другое помещение.
    Вот как то так. :)
    Да, при выборе печи смотрите чтоб Вас не парили продавцы. Печки под уголь имеют шахту. Откроете дверцу и колосник увидите значительно ниже чем у обычной печи. В качественых изделиях шахта ещё и сужается к низу.
    И трубу ставьте вертикально, не чере стену а через крышу, дольше прослужит.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Очень нравится когда манагеры в лавках, предлогают буржуйки с панарамным стеклом и плитой сверху. Мол и огнем любоваться и готовить можно. Там не только колготки расплавятся. Со стуле, стоящем рядом и лак шубой поднимается.
    В гараж бы лучше кирпичную и заключить все в мет.каркас и жесть. По цене не шибко дорого, а вот по эффективности точно предпочтительнее. Есть масса порядовок всевозможных "Малюток". Кирпич и готовую смесь можно купить в магазине. Неподготовленный но рукастый мужичек такую сложет за день-два , не сильно напрягаясь.Зато не будите привязаны к горажу. Одна-две протопки в день обеспечит тепло в помещении.
  3. Andrey 59
    Andrey 59
    Andrey 59
    Красногорск
    Здравствуйте, Елена.
    Для гаража и со сверх длительным горением, да из подручных материалов.., я для себя нашёл здесь - ***.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=25275
    Дёшево, эффективно, а главное - выложен опыт (с подробными фотоотчётами) многих сделавших и успешно использующих.., если просмотреть всю ветку до конца. Топливо - от старых кроссовок, фуфаек и кусков ДСП до супер дров, кто-то пробовал и уголь в смеси с древесиной. Посмотрите, м.б. пригодится и Вам.
    Удачи.:)
    P.S. А чисто под уголь лучше, по-видимому, теплоёмкая печь (или каркасная, или металлическая, обложенная кирпичём)
  4. Lenkapenka
    Lenkapenka
    Lenkapenka
    Белово
    Да кирпичную не целесообразно делать нам. Мы в следующем году будем строить мастерскую, а в этом гараже печь никому не нужна - только место будет занимать. Там уже предусмотрим капитальное отопление с водой, дымоходом и.т.д. Пока что-то склонились к Огонь-батарее. Не знаю, уж как она поведет себя при постоянной растопке. Но времени на раздумья уже нет - зима как обычно началась внезапно) Думаю вот - на 100м3 брать или на 150м3? Чтоб уж с запасом и наверняка.
  5. Lenkapenka
    Lenkapenka
    Lenkapenka
    Белово
    Такойеще есть нюанс. У нас гараж не высокий - 2м высота его. Про дымоходы пишут, что надо минимум 5 метров. Получается,чтонад крышей простобудет торчать 3 метра трубы?:faq:
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    :)]:)] крайний случай можно 4м -допускается для гаражей.
  7. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Самое удобное отапливать тёплым воздухом, а именно: печка от икаруса или бензиновая от запорожца https://www.chipmaker.ru/topic/4723/
    Дрова, уголь забирают пространство у самого дровяной котёл с принудительной циркуляцией теплоносителя. До этого была просто дровяная печка при -15 за "бортом самолёта" в гараже у печки +35 в дальнем углу +3. Потом поставил вентилятор который отгонял тёплый воздух от печки, потом повесил самодельные радиаторы отопления из труб но поговаривают что теплые полы это чудо.
  8. Lenkapenka
    Lenkapenka
    Lenkapenka
    Белово
    Что-то побаиваемся мы печки на жидком топливе ставить. Вдруг как бабахнет, мало ли. А у меня у мамы дом деревянный рядом. Сыкотно что-то.
  9. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Огонь - батарея - хороший выбор : не уступает "булям" а по дизайну и компоновке занимает меньше места. Про длительное горение: как в булях на 4 - 5 часов не рассчитывайте- это процесс тления - когда печка греет сама себя и маленько вокруг. Для вашего гаража это подойдет. Если тяга все же будет большая и дрова будут быстро прогорать - снимите нижнюю заглушку конденсатосборника у дымохода. В этом случае получите уменьшение тяги и доп вентиляцию вашей мастерской. Со снятым дном конденсатосборника и почти закрытым поддувалом 4 - 5 часов горения получить можно. только поддымливает при подкладке дров. На время подкладки - заглушку - на место!, потом опять снять.
    На дрова можно ложить по 5 - 8 кусков угля или чуть больше ( в зависимости от размера, чтобы ряд дров был равномерно прикрыт углем в 1 - 1.5 слоя камушков. В огонь батарею не надо насыпать ведро угля. А помаленьку можно.
    Поспрошайте владельцев огонь батарей - уже есть отзывы. Я слышал - хорошие. ( может мало слышал...)
    Р.С. були, даже маленькие, занимают больше места. Есль огонь батарею - то с запасом мощности 10 - 15%. Трубу можно и 3метра - будет топиться!
  10. кассимычь
    кассимычь
    кассимычь
    Ершов
    Я в мастерской использую печьку на отработаном масле.уже 4 года жалоб нет.главное чтобы в масле воды не было.Мастерская 42 квадрата.если поддерживать температуру впределах20 градусов при -15 на улице уходит гдето 4-5 литров отработки.
