Реконструкция дома из бруса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем НАТА+, 18.10.11.
  1. IkaRusMos
    IkaRusMos
    IkaRusMos
    Если Мне Не Изменяет Память (ЕМНИП), то паклю молотком забивать категорически нельзя. Поднимете дом. Усадку еще год будете ждать. Только руками, только...
  2. НАТА+
    НАТА+
    НАТА+
    А тогда смысл в перестройке (денег не жалко)?
    деньги ни когда не лишние
    Я действительно, не со зла, а от чистого сердца :)
    за это спасибо большое
    Извините за откровенность во мнении. Наверное зря я Вас расстраиваю...
    нет, продолжайте, для остальных, кому интересно, будет опыт, как делать не надо :hello:
    Давайте, я все фото выложу, а потом постараюсь ответить на вопросы :|:
  3. IkaRusMos
    IkaRusMos
    IkaRusMos
    Давайте, но подумайте на прекращении контракта с этими строителями...
    Сорри. подумайте о возможности прекращения контракта - так по-русски :)
  4. Aleksandr545
    Aleksandr545
    Aleksandr545
    Сарапул
    Продолжайте повествование. Очень интересно!
  5. НАТА+
    НАТА+
    НАТА+
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Хочется немного продолжить, начатый полтора года назад рассказ про перестройку дома. Когда писала, дом уже был построен, поэтому критика в адрес ввела в ступор, и все это дело забросила – не знали, что делать, неужели так всё критично. Приезжая на дачу любовались, как все хорошо, нигде ничего не отваливается, ни ломается, ни дует.
    Ребята работали исправно и сделали все, как и просили.
    Дом получился 7х9, из них 3х7 терраса.
    Летом дом покрасили и снаружи и внутри. И тут на вторую зиму выперло блоки, на которых стоит терраса и она отошла от дома. Выперло 2 столбика, которые по бокам стоят.
    Теперь зная ошибки, о которых на начальном этапе говорилось (в частности про блоки, на которых стоит терраса) хочется спросить у профи как сделать, чтобы терраса не гуляла? Какой тип фундамента должен быть под террасой?
    Тем на форуме по ремонту фундамента много, но своего варианта не нашли.
    Почва у нас 15-20 см почва, далее супесь примерно 20 – 30 см, через 80 см начинается плывун (узнали, когда копали колодец).
  6. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    У нас почти такая же почва, когда делали пристройку, то фундамент делали точно такой же, как и по основным домом..т.е. ленточный мелко заглубленный. Единственно, что у вас дом тяжелый, а терраса легкая (по сравнению с домом)...а крыша у них сейчас общая? Вы бы выложили общий вид дома, а то как было мы видим, а что сейчас нет.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Утеплять грунт под верандой. И вокруг .
  8. НАТА+
    НАТА+
    НАТА+
    Расскажите пожалуйста, как можно утеплить грунт?
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Выкопать вокруг дома канаву сантиметров 20-30,засыпать песком, утрамбовать, сверху положить пенопласт и залить бетоном сантиметров 10. Это называется утепленная отмостка. Причем лить не целиком, а отдельными плитами. Фундамент, а заодно подпольное пространство утепляется пенопластом потом как душе угодно, можно заштукатурить, а можно чем-нить обшить например сайдингом. Причем сначала нужно утеплить цоколь (фундамент),а потом утеплять отмостку.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А под веранду накидать керамзита потолще .
  11. НАТА+
    НАТА+
    НАТА+
    С керамзитом понятно
    Если у дома есть отмостка, хоть и убогая, и она работает все равно переделывать под всем домом?
  12. НАТА+
    НАТА+
    НАТА+
    Выперло средние блоки и терраса сейчас висит, т. е. там, где должна лежать на блоках она не лежит. Может на фото будет понятнее.
    И еще момент. Получается надо отмостку делать вокруг блоков по периметру террасы, но если обкопать 30 см не уедет ли грунт под ними?
  13. Zayka
    Zayka
    Zayka
    А домик у вас-просто прелесть! :super:
  14. НАТА+
    НАТА+
    НАТА+
    Спасибо, но как видите без косяков не обошлось.
    Можно еще вопрос. Говорилось, что брус не по центру блоков лежит, это критично?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А что, поправить 4 блока сложно ?
