Сколько стоит деревянный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Olga84, 18.10.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я бы делал забор с досками с двух сторон в разбежку, так и просматриваться не будет, но в сравнении со сплошным забором, под ним будет лучше расти зелень т.к. нет сплошной тени, да и легче он выглядит чем сплошной. Мне делали такой по 1250р за метр двухметрового забора.
  2. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
  3. Serstroy
    Serstroy
    Новичок пока что
    Serstroy
    Новичок пока что
    Ярославль
    Если существует угроза заморозков в ближайшие 3-5 дней, то при приготовлении бетонной смеси необходимо внести противоморозную добавку (соли натрия, калия и т.п.). Если заказываем бетон с завода, то просто уточняем её наличие , если месим сами, то покупаем её в канистрах. Бывает разной концентрации, смотрим какая выгоднее. Год назад бетонировал фундамент при -8*С, набрал прочность несколько медленнее, просто дольше надо было держать его в опалубке. Но при -15 я бы не стал с одной добавкой экспериментировать (хотя на канистре заявлена и такая температура), так как надо дополнительно электропрогрев бетона делать, особенно в фундаментах.
    А вот для столбов хватит одной противоморозной добавки.
  4. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Если походить по магазинам, а еще лучше съездить на склад пиломатериалов, то обойдется подешевле. В прошлом году летом поставил 72м - отдал 55000 за материал, а ставили уже сами. Дерево брал оптом на складе.
  5. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Спасибо за совет, мы и такой вариант тоже рассматриваем, хорошо смотрится!
    Да, звонили строителям, они успокоили, что присадки добавляют разные, что заливают до - 10. Но, надеюсь, до этого не дойдет, так как бригада заехать собирается на выходных.
    Вам хорошо, вы всем сами знаете и умеете :)
    А нам проще нанять знающих людей, чтобы они купили все что надо и построили, там ведь не только дерево нужно...
  6. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    +1
    Деревянный забор очень дорого,т.к. потом обслуживание его. Каждый год пропитка-подкраска... Дешовая доска больше требует пропитки и смотрится дёшево. Дорогая смотрится хорошо,но дорого блин!
    Есть к стати проынастил окрашеный как дерево или камень. Покрытие на основе полиэстера. Повторяет структуру дерева. Толщина покрытия - 35 микрон.Толщина металла 0.50мм
    Изночально может и дороже,но потом проще(дешевле)
    А ещё из такого материала можно изготовить штакетник. Красиво, ново, эстетично, долговечно. Участок продувается посадкам у забора легче выжить...
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    По опыту эксплуатации деревянные прожилины частенько на 3-4 год прогибаються.Сейчас ставил или профиль20х40 или 25-й уголок
  8. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Что за чушь? Вы прям каждый год пропитку обновляете!? Пропитки-морилки расчитаны в среднем на 5лет(4-7) и на последующую обработку как правило тратится меньше и морилки и времени на покрытие, так как поры в древесине уже закрыты.
    На даче как и в загородном доме хочется видеть нечто другое нежели огороженые территории промзоны, а так х.з.. У каждого матерьяла своё место и назначение. имхо.
    Насчёт дороговизны. У меня забор деревянный. Столбы забетонированы в подпорную стенку. Делали лет 5 назад. 22 или 23 метра за 40тыс. Высота стенки от 0 до 1м. А сам забор купил куб обрезной 25 настрогал напилил и готово. Приблизительно 4тыс дерево и ведро самой дешовой морилки за 1тыс. стоит без обработки уже 5лет и ничего на следующий год планирую обновить.
  9. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Ну если деньги девать некуда то можно и золотыми гвоздями забить! А при правильно сечении прожилины и ширине пролёта ничего не прогибается. И это даже не моё имхо, а факт. При хорошей нагрузке ваши уголки быстрее прогнутся.
    Да и крепление деревяных планок забора к металическому уголку это уже из другой оперы. Мало того засверливаться так ещё по идее и прокладки из гидроизаляционного матерьяла делать надо.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Новое время, новые технологии, новые материалы... Дерево как не обрабатывай, как не крась, под дождем и снегом превращается ( не в первый год) в.очень неприглядный вид, это же не внутренняя отделка, где можно из дерева сказку сделать, любоваться ей.В средневековье, да! А вообще каждый по своему с у. сходит. Нравится каждый год подкрашивать, подбивать, поправлять---времени много, удовольствие от этого, Вперед с песней!
  11. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Ещё один!? Вот имено новые технологии! Куча современных пропиток которые держатся не один год. Так же обработаное дерево антисептиком, в камере под давлением. Ну и на худой конец термодревесина.
    Под дождём и снегом любой матерьял "теряет". И бетон крошится, и метал под любым покрытием ржавеет. Краски выгорают. И т.д.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Да еще один, .Возьмите деревяшку и давайте покрывайте ,тем, другим составом---КАЙФ! А для забора она как была деревяшкой, так и осталась, неприглядной , замученной вашими анти...составами. Хотя для глухой деревни, где забор ...
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вот тема где себе делал https://www.forumhouse.ru/threads/40868/
    Получилось где то 860р/п.м., но все работы делал сам и у меня двое ворот и две калитки. Забору год, ничего нигде не выперло и не перекасило, красить пока то же не нужно. Думаю красить через 3 года.
  14. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
    Вопрос-то религиозный, спорить тут бесполезно. Понятно что деревянный забор кривей, недолговечней, сломать его наверно легче, уход нужен... но в нем есть индивидуальность. А профнастил - это такая дистиллированная функциональность :)] Каждый выбирает то, с чем себя ассоциирует.
  15. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Лучше и не скажешь! :hello:
