Сколько стоит деревянный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Olga84, 18.10.11.
  1. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Это понятно,что сам купил по дешовке, привёз,сам отстругал, пропитал,прикрутил... красиво не дорого...
    В первом посте понятно,что человек не сам это всё планирует!
    Привезут хрень какую нибудь не струганую,сырую. не пропитать толком ни чем.
    Неизвестно как прикрутят,рванёт доску по следующему лету на солнце...
    Зато дёшево!
    Если доска хорошая,струганая,пропитана современными составами и т.д. то получается дорого!
    Может и на Кузбасе дешевле,но в Москве достойный деревянный забор - дорого.
    Я не сказал,что деревянный хуже железного,я сказал дороже.
  2. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Всем большое спасибо за ответы! Стало еще непонятней, что же выбрать, будем думать.:)] Рабочие вчера поставили бытовку, в начале недели будут копать под фундамент.
  3. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Вот такой забор (фото 3,4 и 5) по-материалам выйдет около 1200 р/метр
    Тут столбы 60х60х2 с шагом 2,5м забетонированы на метр в грунт, прогоны 40х20х2 в 2 ряда на сварке к столбам, доска сухая строгонная 20х90х2000мм шахматным заполнением. Это включая бетон, пинотекс, саморезы, заглушки, грунт, эмаль, диски электроды валики и прочие мелочи...
    Вот такой (фото 1 и 2 )штакетничек из тех же материалов так же со фсей фигней только высотой 1,5 м около 750 р/метр.
    И да. Не могу не высказаться.
    Высказывания участников про температуру воздуха при производстве бетонных работ, скорость схватывания бетона и набор им проектной мощности, крепления дерева к металлической трубе и гидроизоляции его - во многом домыслы.
    Смело можно работать с добавками до - 15
    Дать столбам постоять после бетона достаточно сутки
    Прогоны однозначно лучше из металла.
    Дерево к металлу толщиной 2 мм крепиться так-же легко как и к дереву.
  4. KSY
    KSY
    KSY
    Пусть дорого,зато эстетично,красиво и натурально! В отличии от серых тоскливых заборов из профнастила,издали напоминающие промзону!:no: Ну надоело нам,городским жителям, жить в окружении бетона,металла и стекла! Так хочется быть ближе к природе!
  5. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Из всех воэможных вариантов деревянный забор самый дешёвый, но только на стадии строительства. За ним нужен уход и уход: регулярно красить, а перед этим шкурить и грунтовать. Это всё-таки 88м + с двух сторон. Дождь, солнце и снег делают своё дело и доски начинают рассыхаться. Потому через год-два Вы сможете говорить, что отгородились, но не загородились. Прикиньте будущие финансовые и трудозатраты и тогда возможно откажетесь от сиюминутной выгоды деревянного забора. Если уж очень хочется деревянный и подешевле, то может быть остановиться на штакетнике? Хорошо за дёшево не бывает. Я считаю оптимальным крашеный профнастил. Поставил и забыл.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Через год, другой ----Эстетично-красивый-натуральный, действительно превращается в ...натурально рассохшийся ... За ним ухода и содержания и средств.. А на даче у вас дел и так не в проворот. В итоге забор превращается...в то что в деревнях вы видите.
    Ближе к природе говорите? ---Не нужно загораживаться. ..
  7. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    проблемы дерева известны. но увидел интересное решение- обугленное дерево. ввв.magazindomov.ru/2010/04/28/yaponskij-dom-v-kalifornii/, подумываю сделать подобный забор. никаких красок-септиков, только горелка и газовый баллон.
  8. KSY
    KSY
    KSY
    Не надо утрировать! За любым забором нужен уход! Со временем и профлист ржавеет! В деревнях хорошие хозяева забор красили, и стоял он как миленький , и не год-другой, как Вам кажется. А сейчас столько современных пропиток, так что хорошая обработка забора раз в 5 лет по карману не сильно ударит!
    А насчет не загораживаться - так ведь не на необитаемом острове живем, человеческий фактор, знаете ли... Сами-то тоже без забора живете?
  9. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Отец гаражные ворота изнутри такой доской (ёлка) обшивал лет 25 назад. Сказал,что доска обожёная дольше стоит и симпотишней выглядит. Досихпор стоит. Гараж холодный. Сырость,иней и что там ещё в гаражах бывает...:faq: Стоит не гниёт. Нижняя потемнела,а так вроде нормально:super:
  10. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Классный дом, но по фен-шую плоская крыша это не очень)
    Отличное решение для забора, больше всего мне понравилось отношение к деревьям, ветки не спилены, а для них в заборе отверстия сделаны)
  11. Бидюков
    Бидюков
    Бидюков
    Забор поставили с женой, затратили по времени около месяца, брали необрезну доску, по краям снимали кору. По стоимости обошлось максимум 17 т. р. длина забора 75 метров. Удачи в строительстве.
    самое трудоемкое это рытье канав под столбы, столбы ставили через 2,5 метра, благо бетономешалка помогла в заливкебетона.
  12. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Бидюков, просто дизайнерский забор! Вы молодцы! Мы тоже любим своими руками делать, но не умеем пока)
    На данном этапе у нас уже есть фундамент под забор и метал. основания под обшивку забора. Уже почти решились на профлист! В связи с этим у меня вопрос - можно ли на залитый фундамент сделать кирпичные столбики, то есть обложить металлические столбы кирпичом, хотябы там, где будут ворота и калитка? Или так не делают?
  13. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Можно. Какая ширина ленты бетонной? Как продвигаются дела с постройкой дома? :)
  14. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
  15. Бидюков
    Бидюков
    Бидюков
    Кирпичные столбики можно слелать, если позволяет ширина фундамента
