1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Дом 6х7 мансарда, газосиликат
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем graphh, 18.10.11.
  1. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Отделку планирую в конце осени, сейчас пока тепло надо на улице всё до ума доводить.
  2. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Праздники прошли не плодотворно.
    Завёз материал для веранды, бусик не подвёл, железяки нарезали в размер, доски 6 метровые.
    Лёгким движением руки бусик превращается... в длинномер
    IMGP3402 (800x600).jpg благо вести не далеко, лесобаза в 2 километрах по трассе.
    Так как планировал изначально навес из поликарбоната, пришлось разбивать цоколь до фундамента, для столбов.
    Разметил диагонали, натянул шнур,
    Засверлился и забил арматурины
    Выставил и приварил столбы, стоят мёртво, даже без дополнительных укосин.
  3. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Продолжение...
    Вечерком, как стемнело, отбил уровни лазером, днём ничего не видно.
    На следующий день, подрезал столбы в уровень
    Закинул верхнюю обвязку и всё проварил
    Прикрутил на стену доску (дюбель для газобетона и "глухари" широкую шайбу)
    Крепил примерно через каждые 30 см
    Разметил под потолочные балки через 60 см
    Прикрутил опоры для бруса
    Балки закинул сначала на леса, потом на верх, всё это дело прикрутил на саморезы
  4. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Продолжение...
    С противоположной стороны от дома, балки закрепил на усиленные уголки и приварил
    Торцевую доску делал с выпуском в створ основной крыши (40см)
    Что бы её поставить использовал "шабашки"
    Таким же способом поставил и боковые доски
    по бокам раскрепил дополнительными вставками
    Приваривал уголки к металлической балке и выравнивал край (доски идут дугой)
    Всю эту конструкцию укрыл пологом
    Следующий этап штукатурка стены, а потом уже и крышу можно делать.
    Веранда получается огромной, потолок в чистоте 2,60
    От потолка отступлю 40 см и сделаю типа ферм, для дополнительной жёсткости.
    столбы обложу кирпичом, потом видимо отделаю камнем
    По низу выложу "стену" на один блок :)]
    Остальное стекло около 2 метров высотой.
    Ну да, ещё успел супруге смастерить ..., не знаю как называется
    Пока всё... продолжение следует.
  5. AndreiNik
    AndreiNik
    AndreiNik
    хутор Песчаный
    СПАСИБО! :super: Очень наглядно! Сам ломал голову над навесом, теперь ваш вариант возьму за основу.
  6. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Спасибо, не забудьте, что сверху от мет балки вниз на 40 см будет ферма для жёсткости, сейчас если покачать столбы присутствует поперечная вибрация. Удачи в стройке.
  7. Sherstyukov
    Sherstyukov
    Sherstyukov
    Украина
    Прикольно
    я тоже сам часто работаю
  8. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Спасибо, действительно познавательно:super:. И это всё сам, в две руки?
  9. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Graphh, по конструкции почти то же самое предстоит скоро
    Скажи какой длины глухари закручивал в газик? Через 30 см не многовато? я хотел по 1 в блок, те через 60 см
    У меня правда уклон в р-не 45 градусов будет
  10. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Спасибо !
    Весь дом в одиночку, супруга чем может помогает, спасибо ей за понимание и поддержку.
    Глухари десятка длинной 14см, ну по моему кажется будет понадёжнее через 30см.
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Graphh, а дюпеля такие ставил?
  12. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Да, они, самые большие
  13. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    12 мая, когда весь материал был уработан, я по своей наивности решил день провести
    плодотворно лёжа за компом.
    Это не ускользнуло от зоркого взгляда моей супруги и она методично стала меня добивать
    ХАЧУ ОСЛИКА, ХАЧУ ОСЛИКА. НУ ослик так ослик, зря я согласился на эту авантюру. Пока его делал
    был злой как собака, с женой не разговаривал, она типа тоже обиделась, но бешеную радость в глазах скрыть не получалось. Итого весь день провёл за этой экибаной, у супруги радости не было предела. Она
    поставит ослика возле своего озерца и обовьёт его плющем. В общем критикуйте ОСЛИКА 3D.
    А ещё я крестиком могу вышивать (кот Матроскин).
    IMGP3434 (657x800).jpg IMGP3430 (752x800).jpg IMGP3431 (600x800).jpg IMGP3432 (751x800).jpg
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Graphh, зачетный ослик, а он для чего? садово-парковая скульптура? :)]
  15. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Ну да, так сказать ландшафтный дизайн, плющём обрастёт и будет весь зелёненький, это всё идеи моей супруги.
