1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Дом 6х7 мансарда, газосиликат
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем graphh, 18.10.11.
  1. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Надо над дверью проверить есть ли трещина, если есть то крыша, если нет - плита. (сам себе ответил:aga:)
  2. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    если 100мм, она вряд ли сильно давить будет, сейчас она практически висит в воздухе. У меня знакомые ребята когда под плиту опалубку выставляют, центр делают выше на 5мм от уровня, на провис.
  3. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Точно, тут только два варианта, но думаю второй, просто понять механику происходящего процесса.
    Я и не говорю, что она давит, и судя по Вашему рисунку края стоят на плите, а центр стены как бы повис над плитой т. к. перегородка защемлена между несущими, и не смогла пойти вниз вместе с плитой на отведенные ей 1-5 мм.
    Думается как-то так.
    А если бы гипсокартонная конструкция была, то демпферная прокладка между полом и направляющим профилем не передавала бы миллиметровые подвижки плиты на стену.
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    В случае с крышей трещинки выглядели бы примерно так.
  5. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Здравствуйте! Наши темы постоянно как то рядом. Кстати, Вы первый задавший вопрос в моей теме:hndshk:
    Может пропустил - у Вас из чего перегородки?
  6. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    sash34
    Ты прав, по ходу плита даёт провис, это думаю не страшно, устаканится.
  7. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Все перегородки из сотки, только санузел 150, оставались блоки 300, пилил пополам.
  8. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    А я планирую из сотки, наоборот, санузел (все - таки будет еще слой клея и плитка), а между комнатами думаю 150 - как раз...
  9. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Делайте и санузел из 150, как никак громкое место :).
  10. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Просто сотка осталась (брал 1 поддон для опалубки армопояса) вот и думаю - куда применить:faq:
  11. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Выше. не выше, а плита все равно примет свое положение, и провиснет там где надо
  12. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    Фермы над стеклами веранды выглядят как дизайнерское решение, жаль что придется закрывать красоту такую ЦСП, а иначе никак. Разве что заказать изготовление треугольных стеклопакетов и вставить их в проемчики;)
  13. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Уже зашил, выглядит очень хорошо. Фотик навернулся, не могу показать.
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А у вас какое расстояние от выгребной ямы до септика? А то у меня тоже 4 сотки, понятно, что геология разная, но всё-равно интересно.
  15. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Септик он и есть выгребная яма, он у меня без перелива, расстояние от дома около семи метров.
