1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Дом 6х7 мансарда, газосиликат
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем graphh, 18.10.11.
  1. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Ой, я имел в виду от септика до скважины
  2. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Где то 16-17 метров. У меня скважина 30 м, ей по моему ничего не грозит.
  3. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Всем привет, давненько не писал.
    До Нового года успел поставить баньку по плёнкой. Окна со старой квартиры, поэтому разного размера но это я думаю не критично.
    Все материалы и инстумент перенёс в баню, пока сарая нет буду использовать под склад, во дворе стало чисто.
    Потихоньку занимаюсь отделкой на 2 этаже. Залил стяжки, одну комнату обклеил обоями. сделал подсветку на панель для фотообоев.
    Фотообои одним полотном 150х270 см, очень плотные.
    IMG_20140208_132956 (800x600).jpg IMG_20140208_133014 (600x800).jpg IMG_20140208_133022 (800x600).jpg IMG_20140208_140054 (800x600).jpg
    Был ледяной дождь, 9 дней просидели без света, заранее прикупил генератор, так что не мёрзли.
  4. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Вот почти законченный вариант, осталось фриз придумать и окошечко спрятать.
  5. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Всем привет, давненько меня не было. Оштукатурил дом, построил сарай с туалетом
    Пока так по быстренькому отпишусь, далее будет поподробней.
  6. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    САРАЙ
    Сарай-мастерская, с уличным туалетом, вещь очень необходимая в хозяйстве, туалет по просьбе гостей.
    Размер 5х2,7, туалет 1х1,3 выгребная яма из кирпича на 2м3
    По просьбе супруги вырезал яблоко вместо, как обычно принято, сердечка. Надо было логотип apple надкусанное, но уже поздно.
  7. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Делал по стандартной схеме:
    фундамент 80см
    гидроизоляция -рубероид
    цоколь - кирпич
    выкопал яму, обложил кирпичом
    на яму выставил опалубку с отверстием
    армировал 12 арматурой 20х20
    залил 12-15см бетона
    гидроизоляция
    выложил блок 8 рядов (2м)
    выставил опалубку 20см
    армировал 4 нитки 12 арматурой
    залил монолитный пояс
    поставил крышу
  8. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Отлично получается:)
  9. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    В яблоко зимой снега не надует?
  10. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    В Краснодаре? :) Надует, конечно, по самый потолок :)
  11. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    Пожалуйста обоснуйте необходимость уличного туалета в наше время. Спасибо.
  12. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Некоторая необходимость есть, например копаешься в огороде и домой грязь не носить или праздник на улице и если каждый будет по малой нужде домой бегать, то...
    Как пример мой родственник не так давно отмечал 30-ти летие, наприглашал друзей и родственников, собрал в итоге человек 20-25, праздновали в огороде, по малой нужде парни ходили в туалет уличный, ну женщины и дети в дом, но всеж разгрузка для септика:)
  13. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Вы молодец, мастерская с Вашими руками это самое нужное.
    В уличном туалете не заметил вент. трубы?
  14. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Я тоже уличный туалет планирую. Но правда со сливом в септик.
  15. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Честно говоря- плохо знаком с вашими зимами)
