1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Дом 6х7 мансарда, газосиликат
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем graphh, 18.10.11.
  1. russo turisto
    russo turisto
    russo turisto
    То там, то здесь
    Доброго времени суток. Какую внешнюю отделку планируете?
  2. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Зима покажет, планирую на новогодние праздники сделать отопление и там посмотрим какой расход газа и электричества, нужно ли доп утепление. У нас климат тёплый, вообще планировалась только декаративная штукатурка.
  3. russo turisto
    russo turisto
    russo turisto
    То там, то здесь
    С нетерпением ждем подробностей, тема более чем актуальна, планирую летом перебраться на ПМЖ в ваши края, куда-нить в пригород, Елизаветинская, Знаменский или Ростовское ш., если инет не врет, цены на участки там вкусные.
  4. sidelnikov_dm
    sidelnikov_dm
    sidelnikov_dm
    Краснодар
    День добрый .Если не секрет во сколько вышла скважина и интересует сколько денежек уже потрачено всего ?
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Ждём продолжения.
  6. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Какой-же вы молодец. Жалко холода в этом году рано начались. Я в прошлом году до конца ноября 2 этаж клал, потом кровля - всё без морозов. Желаю Вам хорошей погоды, побольше сил и здоровья.:hello:
    Еще если не поздно, при работе с блоками обязательно перетягивайте поясницу специальным поясом. Я строил и не знал, мне 2 этажа обернулись "легкой" грыжей позвоночника.:no:
  7. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Спасибо Всем за отзывы, В эти выходные закинул восемь полет блока на этаж, манипулятором. Выставил углы и уже начал класть блок, кладу первый ряд на раствор так как неохота бетон шкрябать, хотя шов получается не больше 8 мм.
    Погода пока терпит, пока работаешь-тепло.
    Скважина вышла 33 рубля 30 метров + погружной насос с объвязкой и трубами 12 рублей, насос достаточно мощный , подъём 40м напор 60м.
    На строительство у каждого своя цена, где то украл, подобрал,подарили и т д,
    Участок я взял уже с готовым фундаментом и кирпичём за 140 т.р. Кирпича хватило на все цоколя (дом веранда баня) и подвал, песок щебень не считал, если взять грубо , то материал :блоки 30м3 с доставкой , арматура 1,5км, бетон 16м3, цемент 30 мешков, клей для блоков, песок щебень, доска 1,5м3, скважина с объвязкой, работники (копка) и ещё по мелочам- где то 260-280т.р
  8. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    По поводу тёплым будет дом из газосиликата или нет, У товарища уже готовый дом 2 этажа 170м2 из газосиликата, прошлую зиму дом отстаивался без отделки но с утеплёной крышей дверьми и окнами, за всю зиму вода в бутылке не замёрзла ! Недавно я ему смонтировал отопление и котельную: 1 этаж - ТП
    2 этаж радиаторы, подача ТП и радиаторы 35 градусов в доме даже жарко, на день он даже пытался отключать котёл но по соляре не выгодно получается.
    Котёл ACV Delta Pro 25 "бак в баке" экономичнее поддерживать нужную температуру чем грет уже остывший
  9. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    За этот месяц вывел стены под крышу мансарды. Третий ряд блоков армировал восьмёркой в 2 прута по кругу, четвёртый прерывается окнами . Подготовил под армопояс, дополнительно утеплил пеностиролом (розовый), вставил шпильки, так как со сварочником проблемы накрутил гайки с шайбой. Арматура будет 12 в две нитки. Доски опалубки прикрутил на сотые саморезы под углом, держится капитально. Вобщем осталось залить бетоном и закончить фронтоны
  10. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Всех с Новым годом ! На праздники трудился не покладая рук. Успел вывести фронтоны и положил начало крыши, благо погода стояла прекрасная.
  11. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Сколько по вашему уйдёт денег на то, чтобы въехать в этот дом (без внутренней отделки) т. е. к выше указанным 280т.р. +кровля+утеплитель+окна и т. д. ?
    Хочу себе что-то подобное - прикидываю приблизительную смету.
  12. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Окна уже заказаны - 47р, двери - 10р, крыша грубо 50р, утеплитель ещё е считал, плюс ещё перегородки лестница, отопление, водопровод, это где то тыщ 100-150 итого: примерно 250р
  13. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    До морозов успел накрыть крышу плёнкой и поставил все окна и двери. В морозы продолжаю работы, выкладываю перегородки и уже начал разметку лестницы, в эти выходные буду уже вязать каркас (лестница монолитная). Взял у товарища газовую "пушку" - красота, в доме минус (крыши всё таки нет), включаю пушку, через 15 минут около +7, через час +15. Балона хватает на 5 рабочих дней.
  14. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Ну вот, на выходных сваял каркас лестницы, был выбор или 270х195 или 250х180, выбрал второе. Ушло около 100м арматуры 10 и 1,5 кг электродов. Лестница крутовата но довольно таки удобная и компактная. IMGP2754 (768x1024).jpg Осталось "одеть" в опалубку и залить.
  15. Александр34
    Александр34
    Александр34
    Волгоград
    Проверь, головой доставать не будешь, а то придется плиту долбить
