1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Дом 6х7 мансарда, газосиликат
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем graphh, 18.10.11.
  1. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Там всё нормально, два метра, пролетаю сквозняком :)
  2. Livanova
    Livanova
    Livanova
    Добрый день, подскажите как вы расчитывали площадь котельной, какие требования должны быть к этому помещению. Чтобы и лишнюю площадь не занимать и потом не было проблем с газовщиками. И нужна ли там форточка.
    Дом очень понравился.
  3. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    На котельную надо 15м3, форточка и вытяжка обязательны, у меня маленькая котельная так как газа нет и не предвидится и отчитыватся ни перед кем не надо, отапливатся буду балонным газом. Да ещё камин будет на случай войны.
  4. Livanova
    Livanova
    Livanova
    У нас мало места под застроку, ваш проет нам бы как раз подошел. Но у нас будет газовое отопление. Не подскажете как нам газовый котел вписать туда, можно его на кухне-гостинной поставить? И как при стройке это учесть, вытяжка и тд. По площади земли мы можем только немного удлинить дом, на пару метров и то не по всей ширине.
  5. dimon_art
    dimon_art
    dimon_art
    Орел
    современные котлы (коаксиальные) настолько малы что его можно спрятать под лестницу, как вариант а если есть возможность увеличения то можно сделать вот так дача-Model (1024x819).jpg
    только не 6 длина комнаты а 5)
    таким образом ванна 6 кв. кухня 12 комната больше 30 кв
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Под лестницу может не получиться. Во-первых кухня при установке котла должна иметь двери. Т. е. лестничный проем должен перекрываться. А во-вторых, есть ограничения по высоте выхода коаксиала над грунтом и по расстояниям от трубы до "потолка", ну и кое-какие ограничения по другим расстояниям...
    В принципе, размеры двери в кухню не оговорены, и закрытой её держать не заставляют, так что никто не мешает сделать раздвижные в два полотна по метру - будет просто перегородка с большим проемом, формально отделяющая кухню от гостиной. Т. е. просто выделить кухню, а котел повесить рядом с кухонными шкафчиками.
  7. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    При высоте потолка 2,7м достаточно около 6м2 для котельной, можно поставить котёл и в кухню. Нужна дверь и отдельная вытяжка в трубу, (не дымоход). Если лестницу сделать из гостинной, то может получится нормальная котельная. Изначально я не хотел что бы лестница была в комнате, сейчас супруга убедила что дверь не нужна, будет только арка, да и дверь в котельную тоже удалили.
    Если бы мне не достался бесплатно новый атмосферный настенный газовый котёл, то поставил бы каоксильный в кухню, котельная только из за дымохода
  8. Livanova
    Livanova
    Livanova
    Спасибо за расширенный ответ, надо обсудить с мужем, но наверное вы правы, лучьше котел в кухню, а на свободное место встроенный шкаф например
  9. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Ну вот сделал опалубку для лестницы, буду ждать плюсовой температуры, а то песок железный. Осталось около двух кубов блока 300, сейчас пилю пополам как раз хватит на перегородки для ванной комнаты. IMGP2782 (768x1024).jpg IMGP2779 (1024x768).jpg IMGP2780 (1024x768).jpg
  10. dimon_art
    dimon_art
    dimon_art
    Орел
    graphh, фундамент вам достался в придачу, а какой он? ширина глубина заложения, не известны?
  11. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Глубина 80см, ширина 50см, с перемычкой посередине, бетон промышленный, армированный.
    Когда копал подвал убедился да и отверстия сквозные бурил 125см.
  12. ХОЧУзнатьВСЕ
    ХОЧУзнатьВСЕ
    ХОЧУзнатьВСЕ
    РОСТОВСКАЯ ОБЛ. Шахты
    Здравствуйте. Большое спасибо за наглядное пособие. Если не затруднит, расскажите как вам ВКБблок? Хотелось бы узнать как у них геометрией, сколько было брака? Тоже хочу у них брать
  13. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    По блоку: геометрия пляшет до 2мм, не на всех конечно. из 30м3 наверно 1 или 2 блока лопнувших пополам, ушли на прирезку, отходов практически нет. Блок достаточно качественный. Доставка длинномером 30м3 или манипулятором 15м3, можно и меньше, но цена доставки не меняется (5500), мне удобнее было манипулятором, он сразу выгружает куда надо, а длиномер ко мне не заедет. Вопросы с покупкой и доставкой решал по телефону, оплата по привозу на месте. Срок доставки 1-2 дня. В принципе блоком доволен.
  14. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Укрепляйте опалубку снизу мощными подпорками, то что на фото - не выдержит (можно использовать старые поддоны штабелем плотно сложить, а на них парочку вертикально). И нижнюю плоскость винта Вам потом надо как то отделывать, лучше продумать сразу и задать правильную форму опалубкой из фанеры, чего я у себя к сожалению не сделал. :(
  15. ХОЧУзнатьВСЕ
    ХОЧУзнатьВСЕ
    ХОЧУзнатьВСЕ
    Спасибо за ответ, очень благодарен. Я живу под Ростовом-обещают бесплатную доставку 2800куб
